  5. Disco
Xone S2 mal durchgemessen
  • marcoboy
  • 7. Oktober 2007 um 21:59
  • marcoboy
    Der Mixer hat 4x Line/Phone 2x Mic/Line 1x external Input auf der Frontplatte, USB- In/Out, bietet den Anschluss einen externen Effektgerätes, Zonen Out der sich per externen Poti regeln lässt, Alarmeingänge für Auto duck. Der Crossfader und der Filtereffekt sind auch noch vorhanden. Zumal lässt sich der Crossfader jetzt einstellen und lässt messerscharfe cuts zu.
    Geliefert wird das Gerät mit Ersatz Knöpfen.
    Der Mixer ist sehr kompackt, nur 3 HE. Mir zu unübersichtlich, die Verarbeitung ist aber sehr gut. Die Knöpfe lassen sich gut greifen, der Abstand dazwischen ist gut.
    Es ist ein Installationmixer, die Anschlüsse befinden sich unten. Für den Verleih nicht gerade von vorteil.
    Nun zu den Meßergebnissen.
    Bild groß
    Frequenzgang alle Filter auf Nullstellung, Sieht eigentlich sehr gut aus. Die Filter scheinen auch Null zu sein wenn man sie dort hin dreht. Leider hat das Pult keinen EQ off Schalter.
    Bild groß
    Die Angabe im Datenblatt hält das Pult ein. Für ein DJ- Pult Ausreichend. Wenn alle Fader offen sind verschlechtert sich das Rauschverhalten etwas. Klar :roll:
    Bild groß
    Der Filter wirkt vom Klang her er mächtig. Also bei aufheben das Cut off gibt es einen gewaltigen Schub. Ich finde ihn toll. Aber Ansichtsache.
    Bild groß
    Mitten Filter. Liegt in den richtigen Bereich geht nicht zu hoch und auch nicht zu tief.
    Bild groß
    Hochtonfilter
    Bild groß
    Analogsignal über USB-Input. Sieht sehr gut aus. Die Soundkarte ist sehr hochwertig.
    Bild groß
    Hmm hier scheiden sich die Geister, durch irgendeinen Grund knickt die Kurve ab. Treiber, Meßfehler,Ausgangsfilter ?
    Bild groß
    Klirrverhalten bei 0db Input und Output.
    Bild groß
    Klirrverhalten bei 10db Input und Output, auch bei + 18db ändert sich nicht viel. Mehr konnte das Fireface 400 nicht :roll: Die Schwäche bei den Pult in Sachen klirren liegt in den Eingängen. Der Master scheint mehr Pegel zu vertragen.
    Bild groß
    zum Abschluss mal ein KME CMX mit einen Input/ Output Pegel von 18db beaufschlagt. Dieses Pult verkraftet den Pegel nicht. Es zerrt auch zu erst im Bass.
    Messtechnik
    Fireface 400, ARTA
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Oktober 2007 um 12:37
    hi,
    bitte noch die anregung mit 1khz-sinus für die korrekte thd-auswertung (bei dir werden 100% angezeigt :D ), auch die voreingestellte doppel-sinus-anregung mit 250hz/8khz macht sinn zur auswertung der intermodulationsverzerrungen...
    p.s.: schönes interface, sei dir meines neides sicher.
  • marcoboy
    • 19. Oktober 2007 um 14:57
    das war das Rauschen ohne Signal ;) alle Regler auf Master auf . Klar wert ich das nächste mal machen :roll:
  • stuebi
    • 23. November 2007 um 23:42
    Für den Preis fehlen mir noch Digitale Eingänge!
    Die frage ist wie wird er im harten DJ einsatz klarkommen?
    Nur wer etwas macht - macht Fehler!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
