Feinsicherung für EV Eliminator i Top
  • Carras
  • 1. Februar 2010 um 13:44
  • Carras
    An einer unserer EV Eliminator i Tops geht der Hochtöner nicht mehr. Beim Aufschrauben habe ich fest getsellt, daß eine der zwei Feinsicherungen durchgebrannt ist.
    Kann mir zufällig jemand sagen, was da für eine Sicherung rein muss ?
    Thomann z.B. wusste es nicht.
  • Carras
    • 1. Februar 2010 um 14:13
    Hi nochmal,
    also der EV Treiber ist ein DH 3 bzw der DH 2010a.
    Laut EV hat er 20 W RMS Leistung.
    Könnte man nun einfach auch ein Soffite (gleiche Maße) mit 20 W, nehmen?
    Oder wäre es auch denkbar diese Soffites durch PTC Schutzelemente mit 20 W zu ersetzen?
  • ljbigfish
    • 1. Februar 2010 um 14:19
    mit Hilfe des Wiederstandes (Impedanz) des Hochtöners musst du den Strom der fließt ermitteln. Dann kannst du mit der Spannung und dem errechnetten Strom die nötige Leistung für die Glühlampe berechnen.
    Wegen Sicherheitswerten und Frequenzverhalten des Hochtöners kann ich dir leider nicht helfen.
    Gruß Simon
    PS: Auf der alten Sivherung müsste der Strom und die Trägheit (T, mT, F) drauf stehen.
  • Carras
    • 1. Februar 2010 um 14:50
    Leider nicht,....sonst wäre es ja gar kein Problem
  • jogi
    • 1. Februar 2010 um 15:35
    Warum rufst du bei Thomann und nicht bei Electro Voice an?
    Der Hersteller weiß sicher, was für eine Sicherung da reingehört.
    EV-Service 09421/7060
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Carras
    • 1. Februar 2010 um 16:16
    Guter Tip.
    - > Soffitenlampe SK3 zum Einclippen (gibt es auch zum Einlöten)
    Danke
  6. Impedanz Messgerät
