LBP abgefackelt
  • tufkafewoe
  • 16. Oktober 2007 um 23:24
  • tufkafewoe
    Hi.
    Ich hab mir vor ein paar Jahren von Noir Audio LBP Bausätze geholt (der mit nem 12er und 1" Horn, heißt jetzt glaub TRD-12).
    Die Dinger haben mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen, bis ich die Anlage neulich mit auf ner party hatte. Hab zum Schluss nicht mehr so wirklich drauf geachtet, und geh davon aus, das die echt hart am limit betrieben wurde.
    Auf Einmal ich guck zur Box und da leuchtet das so richtig hell aus den Bassreflexkanälen einer Box und fängt danach an zu rauchen, wie sone Rauchbombe.
    Ich schnell hin und abgestellt das ding, aufgeschraubt das Teil und gesehen das auf der Frequenzweiche der Kondensator (MKT 15 mü F) hochgegangen ist, denk mir nich so schlimm, der kost nich die Welt.
    Andern Tag hab ich mir dann die Boxen nochma näher angeguckt und stell fest,dass bei beiden Boxen die Membranen von den Tieftönern fest sind.
    Hab die Boxen an nem tamp 1400 betrieben.
    Jetzt su ich neue Tieftöner und wollt nich umbedingt die gleichen nochmal nehmen. Hab da so an: http://www.monacor.de/de/produktseite_monacor.php?artid=6066&spr=DE&typ=u
    oder
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=6070&spr=DE&typ=full
    gedacht.
    Ist das sinvoll,geht das?
    Kann mir da wer weiterhelfen?
    Wäre echt net. Schönen Dank jetzt schonmal.
    Felix
  • bernieserver
    • 17. Oktober 2007 um 01:36
    habe auch die LOW Budget, aber die doppel 10-er.
    Bei mir ist die Membran auch bei Überlast bei einem TT gefetzt, nicht festgebrannt, hat aber dafür einen kreisrunder Ausriss an der Staubschutzkalotte.
    Auch beim HT:
    Schau Dir mal das Diaphragma an: das ist aus sehr dünner Folie. Die ist bei mir auch teilweise schon eingerissen gewesen. Habe ich also auch schon getauscht. Und dabei nutze ich die Box nicht fullrange, sondern vollaktiv ( HT und TMT). Inclusive Bass bei Trennung 140 Hz / 2Khz. Klipping ausgeschlossen!
    Ich denke einfach, dass die Boxen eine Stufe zu billig für meine Technovorlieben sind. Ich baue die Xtros, wenn Geld da ist. Ich denke das reicht für meine Kellerpartys.
    Falls die Gehäusemaße OK sind, würde ich an deiner Stelle zur PS 12 umrüsten. Auch weil die Frequenzweiche auch schon ein Schaden hat, kannste dann gleich neubauen. Denn der TP Kondensator des anderen wird wohl auch was abbekommen haben.
    Denn einfach einen anderen TT einsetzen ist Pfusch und wird auch nicht besser klingen.
    Stichwort: Bassreflexabstimmung, Membranresonanzen im Mittelton, Phase bei der Übername, Lautstärkeunterschiede usw. Auch ist Monacor umstritten.
    Bernhard
    • 17. Oktober 2007 um 07:14
    Tieftöner tauschen ohne die Weiche neu zu designen wird nicht funktionieren.
    Und mal ernsthaft: beim nächsten mal eine endstufe mit funktionierendem limiter verwenden und die box hält lange...
  • CityDuke
    • 18. Oktober 2007 um 11:22
    ch sagma wenn das der 12er Sica mit 250W und den 2mm xmax ist, dann ist der auchschon mit 250W und 120hz/12db über seine xmax grenze hinhaus, wenn der da mit ner überlasteten Ta1400 betrieben wird ist das nun nicht verwunderlich wenns das ganze ding durchhaut.
    Einfach andres Chassis klappt ohne Weichenänderung nat. nicht, und da die Weiche eh teilweise hinüber ist... also entweder gleiche Komponenten nochmal kaufen (wenn man sie bekommt) oder viell. passt ja die PS12 o.ä. ins gleiche Gehäuse.
  • bernieserver
    • 18. Oktober 2007 um 15:18
    Hehe, genau die gleiche Idee gehabt mit der PS12. :)
  • tufkafewoe
    • 20. Oktober 2007 um 13:07
    hi
    mmh das mit dem PS12 ding wär vielleicht echt ne alternative.
    ma gucken, weiß noch nich so recht.
    besten dank für die antworten
    Felix
    • 20. Oktober 2007 um 13:20
    Hier verkauft jemand die Innereien der PS 12:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54278
  • mi acoustics
    • 23. Oktober 2007 um 09:32
    Hi.
    >>Auch ist Monacor umstritten. <<
    Coole Aussage!
    ... und so gehaltvoll. Gerade auch Chassis von Celestion und IMG StageLine betreffend...
    Wirklich professionell - unbestreitbar! :roll:
    Allen anderen Aussagen in Bezug auf die Problematik eines nicht mehr oder weniger durch eine komplette Neuentwicklung begleiteten Austausches einzelner Chassis (auch gegen isoliert betrachtet leistungsfähigere) kann ich nur beipflichten - das wird regelmäßig hinter den Möglichkeiten der neuen Teile weit zurückbleiben und ist oft genug eine "Verschlimmbesserung". Bei den o.g. Defekten und der geschilderten Ausgangslage würde ich auch eher über eine zielgerichtete Neuanschaffung geeignter Systeme nachdenken.
    Frendliche Grüße vom MONACOR INTERNATIONAL-Team,
    i.V. Thorsten Günther, Entwicklungsleiter Akustik/Brand-Manager
    Björn Westphal
    Media-Referent bei MONACOR INTERNATIONAL
    der Vertrieb für die Marken MONACOR - IMG STAGELINE - JTS
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Oktober 2007 um 11:48
    Zitat von &quot;MI Acoustics&quot;
    ...würde ich auch eher über eine zielgerichtete Neuanschaffung geeignter Systeme nachdenken.
    schöner kann man es nun wirklich nicht mehr sagen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
