  5. Licht
Buffetbeleuchtung - welche Farbfilter ???
  • 0815baer
  • 18. Oktober 2007 um 10:37
  • 0815baer
    Ein freundliches Hallo in die Runde !
    Wir sollen anl. einer großen Firmenfeierlichkeit u.a. die Ausleuchtung des Buffets mittels abgeflogener Par´s erledigen - welche Farbfilter klopp ich da rein, damit die ganze Sache ein bisschen "appetitlicher" aussieht ?
    Beleuchte zum ersten Mal ein "Buffet" - bin also für jeden Tip dankbar.....
    PS: habe an diesem Termin nur noch PAR 56 und 64 zur Verfügung - also bitte nicht irgendwelche "Spezialscheinwerfer" empfehlen - das muss doch mit irgendeinem Farbfilterton gehen.......
    DANKE !
  • simonstpauli
    • 18. Oktober 2007 um 10:43
    wie beim fleischer: ins rötliche gehen
    lee 105, 106 z.b.
  • künstler
    • 18. Oktober 2007 um 11:07
    Ein leichtes grün, erhöht die Chance sich unbeliebt zu machen.
  • keenoncoolstuff
    • 18. Oktober 2007 um 11:28
    Dafür bleibt dann aber wahrscheinlich am Ende genug Essen für die ganze Crew übrig. :D
    Ich würde -zu den bereits genannten Filter- auch 'nen Frost einsetzen, damit die Fläche egal ausgeleuchtet ist. Eventuell kann man dann mit ungefrosteten PARs noch Akzente setzen.
    Habe selber bei Raylights immer gern "brushed Silk" (Lee 228) eingesetzt. Damit wird der Bündel leicht quadratisch, oder -wenn um 90 grad gedreht- noch stärker in die Länge gezogen.
    Grüß, Rob.
    *All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
    If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.*
    *Wissen is macht. Weisst nix? Macht nix!*
  • treibsand
    • 18. Oktober 2007 um 13:57
    Viel Spass. Jeder, der schonmal auf einer Bühne im Beam von PARs stand, weiss, as die Dinger auf kurze Entfernung ganz schön warm machen.
    Also: ganz vorsichtig mit dem Essen. Vor bummelig 10 Jahren musste bei mir mal die Dekoration - ein Elchkopf aus Butter - dran glauben... :oops:
    Farbmässig stehe ich auch auf rosé - Töne.
  • kaiser
    • 18. Oktober 2007 um 15:19
    Sollte man überhaupt filtern? Ich hab bisher noch nie nen Buffett ausgeleuchtet, aber ich würde einfach ungefilterte, aber evtl. leicht gedimmte PAR's nehmen.
    Klar, nen bischen Frost macht schon Sinn, aber farblich ist es doch vielleicht auch besser bei neutralem Licht zu bleiben?
  • Carm
    • 18. Oktober 2007 um 16:08
    einfach mal nachdenken - wie wärs damit? sorry, aber es gibt kein beleuchtungs-patentrezept... wie könnte essen "appetitlicher" und schöner wirken? was für essen ist wird serviert? wie unterstütze ich die gesamtwirkung? richtige farben würde ich auf keinen fall verwenden, sondern nur korrekturfilter um den licht-ton zu verändern. es soll ja das essen/buffetarrangement wirken und nicht das licht.
    ein frost/brushed silk/tough spun schadet auf keinen fall um das licht weicher zu machen.
    fisch, sushi etc. würde ich eher mit leichtem blau (also kaltem licht) beleuchten, da ja sicherlich auch auf eis auf dem buffet liegend (tendenziell ein half/full ctb)
    fleischspeisen etc. mit einem half/full cto (oder wie schon gesagt mit gedimmten lampen -> niedrigere farbtemperatur)
    sollte das buffet nicht so groß sein dass man einzelne abschnitte leuchten kann/muss dann einheitlich - tendenziell gedimmtes glühlicht oder halt zusätzliches cto.
    die genannte problematik der wärme durch das licht ist nicht zu unterschätzen (butter, eis, gekühlte nachspeisen, gläser)!!! also genügend abstand halten!!
    die lampen der wahl zur buffetbeleuchtung sind m.e. 500W stufenlinsen oder etc source par (gleiche lichtausbeute bei halber leistung gegenüber 1kW par -> weniger wärme!!) pars finde ich da optisch etwas sehr unpassend - es sei denn du bist sehr weit weg...
  • mringhoff
    • 23. Oktober 2007 um 11:17
    Die PAR64 würde ich nicht verwenden, es sei denn der Caterer hat die Warmhalteplatten vergessen.... Vor allem die 1KW-Variante ist hell und heiss, das macht sich bei der kalten Platte, dem Salat und beim Eis gar nicht gut :)
    (oder du gehst damit sehr weit weg....)
    Ansonsten: gleichmässig, möglichst neutral, also hauptsächlich in Richtung weißes Licht.
    Wenn PAR56, dann WFL oder MFL und etwas weiter weg.
    Bitte auch nicht so einstellen, daß es die Gäste blendet, auch wenn man die Stative hinter den Tischen gut aufbauen kann.
    Also ziemlich steil von oben (aber auch nicht zu weit von vorne, da wirft der Gast sich seinen eigenen Schatten aufs Essen...)
    Flutlichter mit Torblenden sind auch eine gute und einigermassen preiswerte Lösung. Je nach Buffetgröße und Stativhöhe dann evtl. 300W oder 200W-Brenner verwenden
  • anderl
    • 23. Oktober 2007 um 14:27
    Ich verwende für solche Sachen immer nen Frost!
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • andy006
    • 23. Oktober 2007 um 15:54
    Frag einfach den Catterer was er für ein Licht will. Wir haben bei einem großen Buffett ganz klare Anweisungen erhalten. Filter war natürlich frost und blau. Muß mal meinen Kollegen fragen der mit bei der VA war. Aber Fragen schützt vor anschließender (unsachlicher) Kritik. Denk an die Schattenwirkung!!! Bei einer VA wollte der Catterer nur Halogenlampen. Also hat er Halogener bekommen und war glücklich. Allerdings wich unsere Skepsis als das Buffett eingedeckt war. Ja es war ok.
    Gutes Gelingen....
