15" Sub Chassis RCF
  • k@tzdj
  • 19. Oktober 2007 um 15:48
  • k@tzdj
    Überlege meinen ARLS mod zu verkaufen und mir einen kleinen 15" Sub zur MT-181 von Jobsti zu bauen.
    Durch seine MB-115 bin ich auf die RCF Chassis gekommen, die wirklich interessant aussehen.
    RCF 15P300
    RCF LF15G401
    Möchte nun wissen welcher von beiden:
    Real mehr Leistung verträgt (wie viel)?
    Härter / Preziser (Kontrollierter) spielt?
    Sonstige Unterschiede, Differenzpreis spielt dabei keine Rolle.
    Gehäuse wird nicht größer als 80L Netto und ca. auf 42Hz abgestimmt.
    Hier die Eckdaten von beiden:
    15P300
    MMS: 123g
    Leistung: 600 Wsin
    Xmax: 8,3mm
    Qms: 5,1
    Antrieb: 10,6
    LF15G401
    MMS: 150g
    Leistung: 800 Wsin
    Xmax: 8,5mm
    Qms: 6,2
    Antrieb: 11,23
    Danke
  • Jobsti
    • 19. Oktober 2007 um 20:40
    Ziemlich in der Mitte habe ich doch was dazu geschrieben:
    http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=26&sid=
    Der LF15G401 ist laut Simulation eigentlich fast der direkte Nachfolger vom P300.
    Spielt fast identisch, Auslenkung verhält sich auch genau gleich (volle rms Leistung und dennoch über 1mm unter Xmax! Hp um die 34Hz 18dB)
    Allerdings knapp 1dB lauter durch die Mehrleistung.
    Vorteil vom P300: Sind derzeit überall super günstig zu haben, da quasi Auslaufmodell!
    Mit freundlichen Grüßen
  • k@tzdj
    • 20. Oktober 2007 um 13:55
    Ja, Simu kenn ich, von dem her verhalten sich die beiden ziemlich gleich, nur tun sie das auch wirklich?
    Denk mir nur: der P300 hat eine leichtere Membran und eine härtere Aufhängung - müsste demnach präziser klingen da er sich schneller bewegen kann.
    Der G401 hat eine schwerere Membran und eine leichtere Aufhängung aber einen stärkeren Antrieb!
    Oder gleicht sich beim G401 die schwerere Membran und leichtere Aufhängung wieder durch den stärkeren Antrieb aus?
    Wäre dankbar wenn mir das jemand erklären könnte.
    Jobsti hast du beide real gehört?
    Mit wie viel Wsin kommen die beiden Speaker zu recht - Musik: Charts, Stimmung, House,... quer durch die Bank.
    Danke
  • Jobsti
    • 20. Oktober 2007 um 14:42
    Den G hatte ich noch nich in den Fingern.
    Der P300 kommt mit soviel zurecht wie du ihnen drauf brätst,
    finde die 600W rms Angabe von RCF relativ Vorsichtig, denn das Chassis verträgt einiges mehr, der P300 kann echt gut was ab ;)
    Klingt sehr nach HiFi, nur eben härter ;)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
