  5. Licht
Lichtanlage - konfigurieren und programmieren
  • Schlawack
  • 28. Februar 2003 um 10:37
  • Schlawack
    Brauche dringend Hilfe!!
    Habe 2x 6erBar - Dimmer American DJ (Botex DPX620) und GLP Light-Operator24
    Habe alles auf 16-Harting verkabelt:
    Warum laufen bei beiden Bars 1. und 6. Topf nicht?
    Dimmereinstellung:
    Wie muss ich die Einstellung vornehmen zur Lampenvorheizung?
    Welche Einstellung bei Betrieb - Alle Fader voll auf?
    Einstellung für Vorheizung auf 0 - oder?
    Der Dimmer hat 10 Kanalschalter (ein-aus) - wie einstellen?
    Kabelbelegung bei 3pol. DMX-Kabel?
    Muss das Pult erst programmiert werden, bevor alles läuft - müssen da Kanäle zugeordnet werden - wie geht das??
    Für schnelle Hilfe wäre ich euch super dankbar!!!!!!
    Ihr könnt mir auch ne mail schreiben - evtl. Links zum nachschauen, etc. !!
    Besten Dank im voraus!!!
    What shalls - shit happens!!
  • Schlawack
    • 28. Februar 2003 um 11:19
    Noch ne Frage:
    Muss ich das DMX-Signal mit einem Widerstand oder so beenden???
  • TimoRichter
    • 28. Februar 2003 um 12:19
    Also...
    Terminator (Endwiderstand) würde ich auf alle Fälle mal auf den Ausgang des Botex-Dimmers machen. Hast Du einen ?
    Dann:
    Am Dimmer hast Du ja für jeden der sechs Kanäle ne Lampe, die ausgeht, sobald Last an dem Kanal hängt. Sind die alle aus ?
    Was passiert, wenn Du alle sechs Regler hochziehst ? Sind wirklich auf allen 3 Phasen Strom ?
    Preheat benutze ich selten, stells einfach auf 10%. Dann is der Strom beim Anmachen der Lampe normal ok.
    Am Pult musst Du erstmal normal im ursprünglichen Zustand nichts programmieren. Du musst nur die DMX-Adresse am Dimmer (die kleinen DIP-Schalter links neben den sechs Reglern) richtig einstellen.
    Dann sollte zumindest wenn du die einzelnen fader am Pult hochziehst, die einzelnen Lampen angehen.
  • uifei
    • 28. Februar 2003 um 12:43
    Endwiderstand am Dimmer setzen in out Buchse ( Richtig)
    (=> zwischen PIN 2 und 3 einen 120Ohm Widerstand einbauen!) immer!!!
    Preheat auf mindest 10% einstellen
    (=> Schutz der Lampen vor zu hoher Einschaltspannung)
    Dimmeranschluß überprüfen:
    N auf L1 L2 L3 = 230V !!! und nix anderes
    jetzt müssten alle 3 Phasenlampen Brennen!
    Bei Fader Bewegung am Dimmer müssten die Einzelnen Kanäle nach der Reihe aufleuchten also 1=1 2=2 usw....
    Dimmer DMX Stellungen: alle Dip Schalter auf Null!!!
    Dann den Dip-Schalter 1 auf on!!!
    So jetzt hast Du die Kanäle 1-6 Gewählt! Wenn Du jetzt Deine Fader am Pult ziehst dann müssten alle 6 Kanäle aufleuchten!
    PS:
    1= GND
    2= -
    3= +
    oder im Tausch 2-3 bei Martinprodukten
    ( I hoff dass i jetzt nix falsch erzählt hab!) ( Sch...Berufsroutine!)
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • marcoboy
    • 28. Februar 2003 um 16:04
    haste die Kanäle mal so am Dimmer hochgezogen ? und leuchten nicht ? dann haste entweder den HB16 falsch belegt oder nur auf der 8er Bar falsch gesteckt . wenn die LEDs über den schiebereglern am dimmer auch alle Leuchten hat das nix mit DMX zu tun. Auch Phasen sind auszuschließen, dann müste ja L1 u. L3 fehlen wenn L1 fehlt geht der ganze Dimmer nicht !
    mit dem Dip-schaltern Startadresse 1 einfach den ersten wo 1 steht auf on stellen alle anderen off vorheizen geht mit dem regler preheat ;)
  • Schlawack
    • 3. März 2003 um 07:31
    @ all:
    much thanx!!!
    Ihr habt mir wirklich (vor allem schnell!) geholfen!!
    Ich hab die Sache jetzt hinbekommen - war einerseits ein kleiner Fehler von mir - andererseits wusste ich nicht, wie DMX-Kanäle (DIP`s) zu stellen sind!!
    Aber jetzt gehts!! - Danke!!!
  • uifei
    • 3. März 2003 um 08:32
    Freut uns, dass wir wieder kompetent helfen konnten!
    Sers uif
    PS: Es gibt Dinge die sind so banal, das glaubt man gar nicht! ( fettes grins!)
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  9. Suche Lichteffekt
