Ist diese anlage für den Raum brauchbar?
  • ddt
  • 11. März 2010 um 17:43
  • ddt
    hi,
    ein bekannter hat für eine va in einem kleineren club
    (80 qm, ca. 6m x 12m) folgendes pa-setup angeboten
    bekommen:
    2 x Föön E920HL und 2 x EAW KF650z inklusive Powersoft
    K-Serie und MC² Amping, sowie EAW UX8800 Controlling
    sound ist rare groove, funk, disco und artverwandtes.
    ziel ist es, einen lauten, aber vor allem sehr sauberen
    sound hinzubekommen. vorher stand ein twaudio pa sys one
    system. ist die neue konfiguration für den anwendungszweck
    und die raumgröße besser geeignet?
    meine bedenken sind im moment, daß 1.) die anlage
    überdimensioniert ist und 2.) die hörner mit doppel-18er
    antrieb für die location eher ungünstig ist (kleiner raum
    vs vollhorn?)
    außerdem wäre noch das zusätzliche problem der 4-wege-aktiv
    einstellerei zu managen...
    was haltet ihr davon?
    andreas
  • Jonnytrance
    • 11. März 2010 um 18:00
    KF650 braucht man nicht unbediengt tri-Amped betreiben. Bi-Amped geht auch ganz gut.
    80qm Tanzfläche oder ganzes Club?
  • Philipp Dürst
    • 11. März 2010 um 19:24
    Hier mal ein Beispiel was wir so mit den KF 650 anstellen...
    http://www.rocktail.ch/bilder/buehne/…MG_1447_JPG.htm
    Kaum auszudenken, wie laut das in einem so kleinen Club wäre, überdimensioniert triffts also mal ganz bestimmt. In so einen kleinen Club kann man sich auch etwas kleineres, nicht horngeladenes und nicht aktiv getrenntes (ausser Subs) stellen. Zu den Bässen kann ich nix sagen, reichen werden sie aber ganz bestimmt auch.
    http://www.pdpa.ch
  • ddt
    • 12. März 2010 um 08:50
    hi,
    die 80qm sind der ganze club. tanzfläche ca die hälfte oder so...
    andreas
  • Jonnytrance
    • 12. März 2010 um 09:33
    Na dann sinds 2 KF650 schon ne "vergewaltigung" :wink:
  • uncelsam
    • 12. März 2010 um 09:43
    naja ein wenig überdimensioniert ist ja ok, aber gleich so?
    Will der Betreiber seinen Gästen das Gehör weg blasen?
    Selbst das PA SYSone war da um welten zu groß dafür!
    Wir reden schließlich von max. 5x6m Tanzfläche!
    Ich würde da ein direktstrahlendes System nehmen, auf keinen Fall ein Horn-System bringt in dem Fall nur Probleme mit sich.
    Grüße Holger
  • mike j.
    • 12. März 2010 um 10:28
    In deinem Fall auf dieser Fläche wäre ich schon fast für die alt bewährte Martin Lösung.
    Sprich 2 bis 4 F12 oder F15 Tops (4 Punkt) und 2 S218 Subs dazu.
    Die von dir erwähnte Lösung ist zwar cool, aber für die Dimension "etwas" Oversized.
  • Kracky
    • 12. März 2010 um 16:55
    Ok, die E920HL haben wir selber, zuerstenmal es ist ein Hybrid und kein Vollhorn, der Lautsprecher hat zwar eine Hornladung ist aber ebenso direktabstrahlend und funktionirt auch im kleinen Raum. Die KF650 ist ein Topteil bei dem der 15"er ebenso wie bei der K2 von Seeburg umgedreht eingebaut ist, aber BR, nur der 10" und das 1,4" sind Horngeladen. Deswegen vinde ich das Topteil jetzt noch gar nicht so übertrieben, ist also mit dem TW auf jeden Fall vergleichbar. Könnte mir vorstellen das die KF650 der T24 gegenüber sogar den Vorteil in den kräftigeren bzw. ausgewogeneren Tiefmitten hat was bei dieser Musikauswahl sicher nicht von Nachteil ist. Sicher kann das ganze gut laut aber gut das hat der Mann am Regler im Griff, auf jedenfall lieber wie ein System fahren müssen das Brechgrenze fährt. So kann das System entspannt fahren und auch das ist klanglich wohl wieder ein Vorteil. Ich würde mir das an eurer Stelle echt mal anhören. Ansonsten lass mich mal raten, Fünf Pfeifen?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jonnytrance
    • 12. März 2010 um 18:27
    Klar 15"er ist BR, na und? Erstmal wird der ziemlich hoch getunt, so dass da Resonator fast im ganzem Bereich wirkt und zweitens spielt der nur bis 250 Hz. Logisch dass da etwas fehlt, aber nur etwas. Laut ist der Top trotzdem. Von
    Abstrahlung her wahrscheinlich zu eng.
  • Kracky
    • 12. März 2010 um 18:46
    Ich meinte eigentlich mit das KF650 als ich davon sprach das die Tiefmitten fehlen, ganz im Gegenteil ich glaube schon das der 10"er da ganz gut anschließen kann und eben gerade dadurch die KF650 ehr vollmundiger ist. Was ich meinte ist die T24 die eben mit ihren zwölfern bis 1,4Khz spielen muß um an den 1,4"er anzukoppeln. Da sieht es Eng aus im Bereich unterhalt von 1,4 Hz aber lassen wir das.
    60x45 Grad korrekt auf die 6x5m Tanzfläche ausgerichtet, sollten doch vollkommen aussreichen? Der Rest ist ja wie überall nur Nebenschauplatz. Und selbst wenn ich den gesamten Raum mit 6x12m beschallen müßte weiß ich nicht was ich mit einer breiteren Abstrahlung sollte ausser Einrichtungsgegenstände beschallen die nicht beschallt werden sollen, müssen oder dürfen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sebastian K
    • 13. März 2010 um 12:43
    Wenn das Angebot preislich passt, würde ich es annehmen.
    Es gibt nicht besseres als haufenweise Headroom.
    Ich habe auch schon kleinste Veranstaltungen mit richtig viel Hornmaterial "befeuert" und es gibt einfach nichts schöneres.
    Wenn ihr das PA Sys One als sauber und ausgeglichen empfunden habt, dann sollte die angebotene PA (wenn der Techniker weiß was er tut) vollste Zufriedenheit bewirken.
    PS: eine gute PA klingt auch leise gut ;)
    Freundliche Grüße
    Sebastian Kemmerle
    SK-Audio
  • ddt
    • 14. März 2010 um 19:32
    ok,
    danke für die ganzen infos.
    summa summarum läufts auf "ausprobieren, aber nicht voll
    ausfahren" raus, werd das mal so weitergeben ;)
    p.s.: schon bei der sys one wars manchen leuten angeblich,
    zu laut, hab da schon beschwerden gehört von wegen
    tinnitus, werd den veranstalter also nochmal auf sinnvollen
    lautstärkeneinsatz hinweisen...
    andreas
  • sven heinze
    • 14. März 2010 um 19:51
    also wenn´s ihm mit dem preis passt würde ich die anlage nehmen , ich meine man muss das material nicht ausfahren , und wenn die anlage auf standgas fährt ist das alle male besser als wenn sich die speaker tot werklern , ich meine mit einem vernünftigen controller kann man da sicher ne pegel begrenzung einstellen bzw die anlage limitieren
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Eliminator
    • 14. März 2010 um 20:55
    Es verlangt auf jeden Fall nach einer besonnenen Hand. Einmal mit dem Master abgerutscht, und es wird ekelhaft.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • sven heinze
    • 14. März 2010 um 21:22
    ich würd am dj pult einfach master und kanal fader hochziehen und dann an controller oder endstufen soweit runter drehen bis es passt
  • ralle14
    • 14. März 2010 um 21:26
    Und das Mischpult clippt fröhlich vor sich hin und nimmt gleich die Boxen mit auf der Reise ins Jenseits...
  • sven heinze
    • 14. März 2010 um 21:38
    ich hab schon oft mit nem pioneer djm 800 gearbeitet , und ich denke mal der club wird auch mit besagtem mixer ausgestattet sein , da der ja eh club standart ist , und bei dem ding ist es echt egal ob man in den roten bereich kommt oder nicht , ich habe jedenfalls kein verzerren bemerkt , und ich hab das ding schon ausgibig getestet , und ich meine welcher dj fährt nicht in den roten bereich ? , ist nun egal ob so im roten bereich ist oder so
  • ralle14
    • 14. März 2010 um 21:42
    Typisches DJ Gebrabbel ... sorry bei sowas wird mir schlecht. Nur weil jeder es macht musst du es doch auch nicht machen? Gutes Vorbild unsooo....
    Jede rote Lampe hat irgendeine Bedeutung, das Ding ist nicht als Deko da. Du fährst doch auch nicht bei Rot über die Ampel und wunderst dich dann warum du im Grab liegst und das Auto / Fahrrad danach Schrott ist?
    Weiß jetzt nicht inwiefern das DJM 800 einen Limiter hat, jedoch beschränkst du damit die Dynamik (sofern noch vorhanden) und die thermische Last an den Speakern steigt teilweise erheblich.
  • sven heinze
    • 14. März 2010 um 21:48
    ICH , fahre nicht in den roten bereich , ich wollte damit sagen das ich schon getestet hab in wie fern es verzerrt wenn man es tut , aber ich würde sagen 90 % der dj´s tuen es , und damit muss man einfach leben , weil mans eh nicht ändern kann , aber ich meine ganz ehrlich darum gehts garnicht , ich würde sagen er nimmt die anlage und regelt sie soweit zurück bis es stimmt , weil ne anlage auf standgas is besser als ein voll ausgefahrenes system , außerdem hat man dann länger was davon
  • Jonnytrance
    • 14. März 2010 um 23:13
    Funktioniert auch nicht gut. Denn DJ kann immer noch Gain voll aufdrehen.
    Ne 100%ige Sicherheit wird nie geben.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
