  5. Sonstiges
Cd-Recorder an symmetrischen Anschluss
  • Stalle
  • 11. November 2007 um 23:08
  • Stalle
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte einen CD-Recorder mit Asymmetrischen Cinch-Anschlüssen an ein Soundcraft Studio-Pult anschließen um den CD-Recorder als Master-Recorder zu benutzen. Wenn ich den jetzt an den Mix Ausgang L/R anschließe, kann ich an den LED-Ketten sehen, dass das Signal schwächer wird...... Wie kann ich da am Besten vorgehen weil die alle Ausgänge am Pult symmetrisch ausgelegt sind?
    Danke schon mal
  • schotte
    • 11. November 2007 um 23:37
    richtiges Kabel genommen?
    Kabel richtig verschaltet?
    Kurzschluß duch Mono Klinke in Symetrischer (Stereo) Klinkenausgangsbuchse?
    XLR Kabel mit Kurzschlussbrücke erwischt?
    Grüz
    Schotte
  • tufkatg
    • 12. November 2007 um 01:19
    Und gleich noch weiter...
    Adapter XLR-RCA male oder was?
    Was bedeutet "schwächer wird"?
    Wenn der Adapter korrekt gebaut ist, dann gibts auch (in diese Richtung) eigendlich kein Sym->Asym Problem. Also, bitte mehr Infos!
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • Stalle
    • 12. November 2007 um 07:03
    Also die Ausgänge am Pult sind als Stereo-Klinken ausgelegt.
    Dann ist doch die Spitze des Steckers der phasengleiche Leiter, der Ring der phasenungleiche Leiter und der Schirm dann die Masse.
    Also die Frage ist dann eigentlich: Muss ich am Cinch-Stecker nur den Schirm auflegen oder Schirm und den phasenungleichen Leiter zusammen?
    Gruss,
    Michael
  • treibsand
    • 12. November 2007 um 10:11
    Häng den Cinch an Signal+ und Signal- des XLR (Pin 2+3).
    Die Schirmung kannst du dir sparen, hat die unsymmetrische Leitung ja nicht wirklich...
  • derautor
    • 12. November 2007 um 14:53
    Wenn das Pult keine Trafo-Ausgänge mit galvanischer Trennung hat, kannst Du (alternativ zu Treibsands Ansatz) auch den Schirm (Pin 1 am XLR) auf den Kragen des Chinch löten (Ground) und einen der beiden Pins (vorzugsweise Pin 2) auf die Spitze. Den anderen Pin einfach nicht belegen und darauf achten, dass beide Adapter identisch gelötet sind, sonst zeichnest Du ein phasengedrehtes Stereosignal auf.
    es grüßt
    derautor
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
