  5. Licht
Woran erkennt man ein defektes HMI Leuchtmittel?
  • bastelbasti1
  • 17. November 2007 um 01:14
  • bastelbasti1
    Hallo zusammen! :lol:
    Ich habe mir kürzlich einen Skybeamer gekauft, 4000Watt HMI. :D
    Der Haken an der Sache ist, dass dieser nicht mehr funktioniert. (Totalausfall) Mir wurde versichert, dass das Leuchtmittel noch funktionstüchtig ist, was ich natürlich so nicht testen kann.
    Da diese Leuchtmittel einen Haufen Geld kosten, wüsste ich natürlich gerne VOR der Geldübergabe, ob das Leuchtmittel noch zu gebrauchen ist. Ansonsten würde ich nicht den vollen Preis bezahlen... :evil:
    Also meine Frage:
    Woran kann ich äußerlich an einem HMI Leuchtmittel sehen, wenn es defekt ist?
    Ich habe mal etwas davon gehört, dass defekte Leuchtmittel von Innen wie "verdreckt" aussehen und in der Nähe der KOntakte schwarze Punkte aufweisen. Ist da was dran? :?:
    Noch eine kleine Frage:
    Enthalten HMI Leuchtmittel Quecksilber?
    Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen.
    Mit freundlichem Gruß
    :wink: Bastelbasti1 :wink:
    ...Stell dir vor du gehst in dich und keiner ist da...
  • compy
    • 17. November 2007 um 11:50
    hmm...woran man erkennt, ob die Birne defekt ist?
    Naja, prinzipiell daran, dass sie nimmer leuchtet, oder?
    Ne, ernsthaft. HMI heißt in etwa "Hydrargyrum medium-arc iodide"; Hydrargyrum ("Hg") ist Quecksilber. Schau mal da: http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrargyrum_medium-arc_iodide.
    Was die Lebensdauer angeht, informierst du dich besser beim Hersteller, die kann nämlich ganz leicht zwischen 500 und 6000 Stunden schwanken.
  • bastelbasti1
    • 17. November 2007 um 12:02
    Tja, dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist schon einleuchtend :idea:
    Mein Problem ist allerdings, dass ich das Vorschaltgerät der Lampe nicht mit Spannung beaufschlagen kann, da ein Defekt im Steuerkreis vorliegt.
    Daher suche ich nach äußeren Anzeichen, woran man erkennt, das ein HMI Leuchtmittel defekt ist. :?:
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Bastelbasti1
  • big_daddi
    • 17. November 2007 um 14:16
    :) auf jeden fall nicht mit nem Durchganstester prüfbar!!! *g*
    hab mal für den Firma gearbeitet bei denen man die Stufen und so mit nem Durchgangsprüfer getestet hat ob die lampe noch geht. jetzt hat der azubi natürlich auch die MHs getestet und alle lampen ausgetauscht und gleich im müll entsorgt!!!!!!!!
    http://www.Geiger-Lichtdesign.de
  • martin hofer
    • 17. November 2007 um 19:36
    schau mal den sockel an: wenn das leuchtmittel kaputt ist, kann das am sockel liegen. folgendes kann ein anzeichen dafür sein:
    1. die keramik des sockels ist porös, das heisst es ist eher sand als keramik
    2. das glas um den sockel herum ist braun/verbrannt eingefärbt, sollte es an gewissen stellen (meist sogar kleine punkte) so kann das heißen, dass das luftlöcher sind
    3. beachte mal den kontakt der in die cheramik hineinläuft, ob dieser noch ganz ist.
    sollte der/die sockel aus metall sein lässt sich daran natürlich nix erkennen. beachte prinzipiell ob du verbrennungsspuren findest. der kleine anschlag im kolben verdampft, wenn das leuchtmittel brennt, deshalb ist das normal.
    OFT FINDET MAN HERAUS OB EIN BRENNER NOCH FUNKTIONIERT, WENN MAN IHN IN EIN ANDERES GEHÄUSE REINSTECKT
    Ein Lichttechniker kann eine Show nicht retten, er kann diese lediglich verbessern!!
  • tufkaleho
    • 17. November 2007 um 20:19
    Krasses Beispiel findest man bei Chrickel ...
    http://www.chrickel.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=27
    Ich hatte letztens auch einen Brenner in der Hand wo die Kontake durch einen Lichtbogen von innen ausgehölt wurden.
    Im Zweifelsfall auf die Lampenstundenzähler verlassen und einen Brenner vorzeitig aus dem Verkehr ziehen.
    Denn ein neuer Reflektor, Sockel und UV Filter kosten im Falle einer Explosion mehr als der Brenner.
  • manuela
    • 18. November 2007 um 07:52
    Frag doch einfach mal rum wer so eine Lampe hat und probiers damit aus.
    Manchmal ist das am einfachsten 8)
  • eventproduction austria
    • 19. November 2007 um 16:31
    Kannst ja mal ein Bild des LM's Posten!
    Ein Erfahrener Elektrofachmann welcher wirklich Erfahrung mit Umgang von Hochspannung hat kann sie sicher auch testen!
    Lg
    E-Tech Austria
  • bastelbasti1
    • 19. November 2007 um 17:26
    Hier mal der neuste Stand von meinem Skybeamer:
    Also bei der Übergabe des Beamers habe ich mir die Lampe angesehen, sie hatte fast keine Schwärzung innen, war lediglich an einer Seite ein wenig grau. In Innern befand sich auch noch ein kleines Quecksilber-kügelchen was da wohl auch hingehört.
    Die Elektroden waren leicht angesengt, aber meiner Meinung nach nicht in einem bedrohlichen Zustand.
    KURZ: Ich habe den Skybeamer gekauft. :D
    Da mir bereits vorher gesagt wurde, dass die Steuerung defekt sei, hat es mich auch nicht gewundert, dass ich jetzt das halbe ( :evil: untertrieben :evil: ) Ding reparieren muss.
    Am Eingang hat sich ein Kondensator 60 uF, 450 V verabschiedet,
    auch ein Motor für die Spiegelbewegung tuts nicht mehr.
    Von der Verdrahtung ist auch nix mehr zu gebrauchen, muss alles neu.
    Die Steuerungsplatine habe ich glücklicherweise bereits neu.
    ---Bleibt nur noch zu hoffen, dass wenigstens der Starter noch unbeschadet ist. - Sonst wirds teuer...
    :?::?::?: Hat jemand noch Ersatzteile eines FAL Comet :?::?::?:
    • 19. November 2007 um 17:29
    so ein starter kostet ca. 30 - 40 Euro also nicht so schlimm!
    Lg
    E-Tech Austria
  • bastelbasti1
    • 19. November 2007 um 17:48
    Ein Starter für einen 4 KW Brenner so günstig????
    Bisher habe ich diese Geräte nur für 300 Euro aufwärts gesehen...
    Könntest du mal eine Adresse posten, wo man solche Starter kaufen kann?
    Sebastian :lol:
    • 20. November 2007 um 17:36
    ich könnte ihn dir auch zusenden wenn interesse besteht mach ich dir ein anbot! Sonst schau mal auf bag electronics!
    Lg
    E-Tech Austria
