Überarbeitung Jungendclub Anlage
  • uncelsam
  • 19. November 2007 um 09:42
  • uncelsam
    bei uns steht die Überarbeitung unser Anlage in einem Raum an...
    Vorhanden ist bis jetzt 2x Community MVP15HO, und ein PC.
    Der Rest fliegt alles raus (Behringer DJ-Mixer, und billig Amp, JBL Control1).
    Raum ist ca. 5 x 10m (mache diese Woche noch eine Skizze).
    Die Community hängen an einer Seite auf ca. 2m (Oberkannte).
    So viel zum ist zustand...
    Jetzt meine Planung:
    2-4 zusätzliche 8" zwei Wege Speaker, oder ähnliches
    Brauchbares Amping (Aktiv geht nicht, weil keine Strom bei den Lautsprechen liegt)
    Aktivweiche zur Trennung der 8" und Lautstärkebegrenzung und evtl. Delay
    Interface für den PC (am liebsten mit Symetrischen Ausgängen) USB bevorzugt... (nur zu Info, hierfür gibt es ja schon genügent Infos)
    Jetzt hätte ich gerne ein paar Tips welche Komponenten man da einsetzten könnte. In erster Linie sollte der Klang und die Robustheit der Anlage passen, ich habe jetzt genug davon jedes Jahr zwei Sätze JBL und einen Amp zu kaufen...
    Buget ist 3000€, viel mehr sollte es nicht werden!
    Hoffe damit kann man schon was anfangen...
    Im voraus schon mal vielen Dank.
  • yamaha4711
    • 19. November 2007 um 12:12
    Tacho!
    Also mein Favorit hierfür wäre:
    d&b E3 (gibt es glaube ich nur noch gebraucht) mit EPac - gerade für Delay genial, da der ControllerAMP einen DSP hat. Und die E3 kann verdammt laut sein, wenn sie will.
    Ansonsten würde ich zu Seeburg TSM10 greifen.
    Als Stufe evtl. eine Crown XTi. Ist zwar nicht das gelbe vom Ei, sollte aber hierfür reichen und der DSP ist bei der Stufe auch mit an Board, inkl. Limiter. Ansonsten eben konventionelle Stufe und einen Controller dazu.
    Grüßle,
    michael
  • uncelsam
    • 19. November 2007 um 12:54
    Die d&b sind wohl etwas zu teuer (laut kurzem Googeln ca. 1600€ pro Box bzw. mono Amp), ansonsten wäre sie von der Größe her echt super...
    Und neu sollte das ganz nach möglichkeit auch sein.
  • yamaha4711
    • 19. November 2007 um 14:11
    Na dann Seeburg TSM10 (10") oder TSMmini (8")
    Sind in der gleichen Größenliga wie die E3 und klanglich brauchen die sich auch nicht verstecken.
    Kostenpunkt neu um die 1000€ (TSM10) bzw. 550€ (TSMmini).
    Grüßle,
    michael
    • 19. November 2007 um 18:13
    Mal ne ganz andere Frage. Wo kommt denn der Tiefton her?
    Grade Jugendliche stehen nunmal sehr auf Bass.
    Viele Defekte grade bei Mitteltieftönern sind darauf zurückzuführen, dass es den Leuten zu wenig Bass ist und somit der Bassregler aufgedreht wird und die Chassis vor lauter Membranhub den sie machen müssten nicht mehr mitkommen.
    Deswegen mein Vorschlag:
    2 x Audio Zenit CDW 18 Subwoofer kaufen. (das ding geht richtig gut und kostet wenig)
    Die Communitys taugen zwar auch nicht sehr viel, aber sollten ihren Zweck erstmal erfüllen. falls die zwei zu leise sind würde ich noch zwei dabeikaufen und vierpunkt beschallung machen.
    als amping eventuell zwei ram r-1500 zusammen mit nem behringer dcx 2496 controler. Hier schön die Limiter Programmieren und das ganze bleibt auch ganz.
    Sollte gut im Budget liegen und ganz ordentlich funktionieren.
    Mit 8" oder 10" würde ich da gar nicht erst anfangen. Diese können keinen Tiefton und sind denen sicher zu leise. Da wird dann wieder der Mixer aufgerissen und der Bass reingedreht und schon sind die 8" oder 10" defekt. Nach unten hin abtrennen geht auch nicht, da es dann völlig bescheiden klingt.
  • michael quatmann
    • 19. November 2007 um 19:03
    Bei Seeburg auch ruhig mal an die A-Serie denken. Die sind für Festinstallationen konzipiert, etwas günstiger wie die TS-Serie und klingen genauso gut.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • uncelsam
    • 19. November 2007 um 19:15
    Tiefton, kommt von den Communitys...
    Mischer wird es keinen mehr geben, nur noch Regelung am PC.
    Die Anlage soll auch nicht auf extrem Laut können, das ganze ist eher für "Hintergrund" Musik gedacht.
    Über Sub unterstützung haben wir auch schon Nachgedacht, aber ist eben auch wegen der baulichen Gebenheiten nicht so einfach...
    Für Partys haben wir zwei Seeburg K215 an einem T-Amp 2400.
    Die finden auch nicht in diesem Raum statt, sondern im eigen großen Saal.
    4Punkt Beschallung geht auch aufgrund der Bauweise Relativ schlecht.
    Hoffe ich bekomme die Skizze morgen hin...
    (Das ganze ist eine über 200Jahre alte ehmalige Brauerei, die dann auch als Gaststätte diente und seit 1974 unser Jugendzentrum)
  • glatti
    • 19. November 2007 um 23:46
    Schau oder besser hoer Dir mal die TWaudio M8 an.
    Ich habe 4 Stk davon im Verleih und benutzte die oft und gerne fuer kleinere Sprachbeschallungen und auch fuer Musikbeschallung im dezenteren Rahmen.
    Mit Sub-Unterstuetzung ist dies aber bereits eine brauchbare Mini-PA
    Achja: Hoellstern DSP AMP ist fuer den Betrieb nicht notwendig!
    gruss
    stephan
  • djobi
    • 20. November 2007 um 15:50
    nicht für ungut, Jugendzentrum mit Epac und acousticline?
    ist das kommerziell oder reden wir von einem jugendheim?
    ich würde da eher richtung 4x Yamaha Club Serie 112 + Amping
    oder so etwas tendieren!
    Wo bei ein Subwoofer wirklich sinnvoll wäre - für um die 400 EUR gibt es schon gebrauchte aktive Actor Bässe, davon 1-2 in die Ecke und gut. Die dürfen dann auch ruhig mal im grossen Saal mitspielen :wink:
    Die Yamaha Boxen kann man ggf. auch mal als Gesangsanlage nehmen :wink:
    Wenns wirklich was kleines werden soll könnte ich noch die KMT CS 208 oder die KME VERSIO VL 8 ins rennen werfen. Irgendwer bot auch noch gebrauchte KMT hier an, vll ist das was für dich?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • matthias katz
    • 20. November 2007 um 16:25
    ähm mal so ne andere Frage wer finanziert denn die Anlage??? oder besser welcher Jugendraum kann sich so ne ausstattung leisten?!
    gruß Matze
  • fschleif
    • 21. November 2007 um 17:38
    Naja - das Budget ist ja offenbar vorhanden und dann kann man doch ausnahmsweise auch mal Gescheites verbauen - das dann eben auch hält!
    Aus eigener Erfahrung: Hör Dir bitte die TSM 10 vorher an! Ich fand die in den Mitten recht unangenehm und schneidend. Sind zwar sehr gutmütig mit einem EQ zu bändigen, doch sollte man sich dessen bewusst sein und ggf. diese Möglichkeit mit einplanen
  • uncelsam
    • 17. März 2008 um 01:34
    Jetzt muß ich den alten Theard mal wieder hochholen, nach dem ich jetzt wieder mehr Zeit dafür hab...
    gruß Matze
    Die Anlage wird von uns selbst finanziert!
    Bei einem Getränkeumsatz von 30k€ (Einkauf), sind solche "kleinen" Anschaffung locker drin...
    Aber zum Thema zurück.
    Wer hat im Raum Reutlingen/Ulm Seeburg, oder TW-Audio, das ich mir die Boxen mal anhören könnte...
  • Spaceguy
    • 17. März 2008 um 10:09
    Zu TW-Audio kannst du doch direkt hinfahren
    TWAUDiO
    Strombergstr. 23
    D-71636 Ludwigsburg
    Tel: +49 71 41 - 48 89 89 20
    Fax: +49 71 41 - 48 89 89 99
    Ansprechpartner: Thomas Müller
    Mein Vorschlag wäre:
    KME PA 1082
    Crown XTI
    CU
    Chris
    "Ihr seid so leise!!!"
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
