  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
...mal die Luft rauslassen
  • 24. November 2007 um 09:45
    ...bei den Datenblättern der Hersteller?
    Es ist nichts neues, dass viele Herstellerdaten beschönigt sind, teils sogar richtige Schwindelei oder auch unter sehr unterschiedlichen Umständen erhoben werden.
    Meine Frage in die Runde: Könnte man nicht mal unter gleichen Bedingungen verschiedene Produkte von unterschiedlichen Herstellern vergleichen? Speziell interessant wäre in meinen Augen der Wirkungsgrad von Passivlautsprechern.
    Im Prinzip wäre das nicht so kompliziert. Jeder, der verschiedene Fabrikate bei sich rumstehen hat, baut eine Endstufe auf und misst alle Boxen im gleichen Abstand mit gleichem Signal.
    Diese Messungen sind natürlich nicht wissenschaftlich und eine Emfpindlichkeit 1W @ 1m ist nicht möglich. ABER es ist möglich zu vergleichen:
    - Welches Produkt hat beim identischen Signal den höchsten Output (=bester Wirkungsgrad)
    - und wie sieht das auf den Datenblättern aus? Sind die Unterschiede zwischen den Boxen auf den Datenblättern gleich gross, wie bei den Messungen?
    Was haltet ihr davon? Könnte man sowas machen? Das fände ich zumindest noch interessant.
    Für den Test könnte man mit dieser Software ein Rosarauschen generieren:
    http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
  • Audiowerk
    • 24. November 2007 um 13:43
    Die Hersteller haben doch kein Interesse an wahrheitsgemäßen Angaben... man könnte ja vergleichen! Insofern wird seit eh und je mit den unterschiedlichsten Messmethoden das neue Boxenkonstrukt vermessen, und man kriegt einen astronomischen Wert heraus, der auf einer präzisen Definition von Umgebungsvariablen beruht. Dass die ein jedermann nach Gutdünken selbst zusammenstellt und definiert, ist unausbleiblich.
  • Volker Holtmeyer
    • 24. November 2007 um 18:26
    Lieber Matthias, bitte nicht falsch verstehen, aber das geht ja schon damit los, dass Du hier einmal von Wirkungsgrad und einmal von Empfindlichkeit sprichst, aber das selbe meinst. Tatsächlich sind das aber zwei verschiedene Werte, die nur bedingt etwas miteinander zu tun haben - zumindest aber nicht ineinander überführbar sind, so dass man sie synomym verwenden könnte.
    Es gibt zwar die Definition der Empfindlichkeit (Sensitivity) als SPL bei 1 W / 1 m (bzw. korrekterweise 2,83 V / 1 m bei 8 Ohm), doch leider ist dieser Wert nicht selten bei verschiedenen Frequenz recht unterschiedlich. Weshalb dann häufig "irgendwie" gemittelt wird, oder ein beliebiger Wert herausgenommen wird. Wahrscheinlich ist das ein Grund, warum ein großer deutscher Hersteller die Empfindlichkeit erst gar nicht angibt.
    In den meisten seriösen Datenblättern findet man aber erfreulicherweise oft einen Frequenzgang der mit der Empfindlichkeit skaliert ist. So bekommt man zumindest einen Einduck, wo der Lautsprecher evtl. Schwächen zeigt.
    Wie sich der Lautsprecher aber unter Volllast verhält, lässt sich daraus nicht erkennen. Wesentlich aussagekräftiger wird es hier, wenn man die Verzerrungen (THD) berücksichtigt. Sehr gutes Beispiel sind hier die Messungen von Anselm Goertz (siehe Tests im Production Partner), wo der Lautsprecher mit kurzen Sinusbursts belastet wird. Hierbei wird der Pegel stufenweise erhöht und gleichzeitig die THD gemessen. Wenn z.B. 10% THD erreicht werden, wird für das jeweilige Frequenzband abgebrochen, und der erreichte SPL notiert.
    Das von Dir vorgeschlagene Verfahren hat ein paar Schwachstellen die ggf. definiert werden müssten:
    1. "identisches Signal" - Welche Spannung gibt der Mischer aus?
    2. Empfindlichkeit der Endstufe
    3. Spannungsverstärkung der Endstufe
    4. Wie wird der SPL gemessen (A, flat, RTA ...)?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. November 2007 um 19:30
    die möglichen fehlerquellen bei solchen messungen sind .... SEHR breit gestreut.
    ich würde vermuten, dass durch eine gewisse verfälschung des großteils aller messungen keine sinnvolle mittelung mehr möglich würde (vorausgesetzt, man bekäme das tatsächlich organisiert und mit verbindlichen vorgaben für alle teile der davorliegenden signalkette versehen).
    wobei ich der meinung bin, dass eine getrennte darstellung der klirrkomponenten wesentlich sinnvoller wäre als die anzeige der thd-kurve, die ja (grade im beschallungsbereich --> hochtonkompressionstreiber!) im wesentlichen k2-dominiert ist.
    • 24. November 2007 um 20:24
    Lieber Volker
    Bitte entschuldige meine unwissenschaftliche Ausdrucksweise. Ich war tatsächlich der Annahme dass Wirkungsgrad und Empfindlichkeit auf das gleich hinauslaufen. (OT: was ist denn genau der Unterschied? Hat denn nicht ein Lautsprecher mit einer hohen Empfindlichkeit einen hohen Wirkungsgrad?)
    Zum Versuch. Mir ist schon klar, dass es praktisch nicht möglich ist, eine absolut klare Aussage aus den Vergleichen zu erhalten. Ich mache mal ein Beispiel, wie ich mir das gedacht habe:
    Ich generiere mit dem Tonegenerator (siehe Link oben) ein Rauschen, das ich mit einem beliebigen Pegel auf die Endstufe sende. Auch die Endstufe stelle ich so ein, wie ich gerade Lust habe, aber so, dass sie nicht zu stark für den schwächsten Lautsprecher meiner Testserie ist. Dann gehts los. Ich habe vier verschiedene Topteile (A, B, C und D), die ich immer gleich aufstelle und im gleichen Abstand messe.
    Ich erhalte vier dB-Werte. Diese Werte kann ich mit den Datenblättern der Hersteller vergleichen. Ich hätte folgendes Ergebnis der Messungen:
    A: 98 dB
    B: 102 dB
    C: 100 dB
    D: 87 dB
    In den Datenblättern würde stehen:
    A: 95 dB @ 1W @ 1m
    B: 95 dB @ 1W @ 1m
    C: 100 dB @ 1W @ 1m
    D: 100 dB @ 1W @ 1m
    Schlussfolgerung: Theoretisch müssten Box A & Box B je 5dB leiser sein als Box C & Box D. Der Test hätte gezeigt, dass die Box D übertreibene Werte im Datenblatt angibt, Box B ist offenbar eher zurückhaltend beschrieben worden.
    Absolute Daten würden natürlich dabei nicht herauskommen, aber das eine oder andere Datenblatt würde vielleicht trotzdem in einem anderen Licht erscheinen.
  • slayer
    • 25. November 2007 um 04:23
    was möchtest du denn damit überhaupt erreichen? falsche angabe in datenblättern entlarven?
    für den kauf einer box sind das die parameter die ich mir lieber davor anhöre und nicht weil die jemand in papier gegossen hat. bei gewicht, abmessung und farbe bin ich da nicht so...
    sollen die in ihren laboren messen bis die nadel abfällt und frequenzschribse, wer kann noch lauter und was ich noch alles machen. vor dem kauf wird die box gehört, alles andere ist eh nur dafür da um sich im forum das maul zu zerreissen.
    hauptsarre gitarre !
    • 25. November 2007 um 10:45
    Es geht nich primär darum, dass man aufgrund der Ergebnisse über einen Hersteller her zieht, sondern dass man die Hersteller grob einordnen kann. Hersteller A gibt die Daten eher zurückhaltend an, Hersteller C übertreibt immer masslos...
    Mir ist klar, dass Datenblätter keine heilige Schrift sind und als Haupt-Kaufkriterium dienen sollten. Aber das Zünglein an der Waage könnten sie schon sein, oder?
    Hätte ich beispielsweise 2 Topteile in der engeren Wahl, die beide meine Anfroderungen an Tonqualität, Handling, Grösse, Gewicht, Preis erfüllen dann würde ich mich schon für diejenige entscheiden, die mit weniger Schub mehr leistung bringt. In einem anderen Beitrag wird gerade über Carhifi gelästert und über die mieserablen Empfindlichkeiter der Lautsprecher, die dort verbaut werden. Und ich denke, nur ein kleiner Prozentsatz der PA-Käufer wird vorher unter eigenen Laborbedingungen eine Empfindlichkeit messen.
  • manuela
    • 25. November 2007 um 11:10
    Untersuch doch einfach mal das Verhalten deines Tops mit Blick auf die Coverage, bezogen auf eine bestimmte Messfrequenz.
    Da findest du erstmal raus, daß die Keule mit steigender Frequenz immer enger wird und die Effizienz ansteigt.
    Was die Folgerung zuläßt: Es gibt eine "Randzone", und kommst du außerhalb davon dann ist der Frequenzgang der Übertragung nichtmehr identisch mit dem in der akustischen Mitte. Nun nimm die Abweichung davon die du maximal noch gewillt bist zu akzeptieren, und ermittel damit den Öffnungswinkel. Der weicht schon deutlich vom Datenblatt ab ...
    Nun bedenke auchnoch, daß je breiter ein Horn öffnet, desto geringer wird die Effizienz. Also genügt die reine Angabe der Effizienz auchnicht für eine Beurteilung, dazu gehört mehr. Und zwar soviel, daß die Angaben in einem Datenblatt zu unübersichtlich werden, wer soll das noch verstehen ?
    "übertrieben" ist es, die Effizienz des HT anzugeben, unabhängig davon was unterhalb davon vorliegt.
    "realistisch" wäre dann die Effizienz bezogen auf den gesammten Frequenzbereich des Systems, innerhalb des Öffnungsbereiches wo das auf -3dB genau hinhaut ?
    Fragen über Fragen 8)
  • Volker Holtmeyer
    • 25. November 2007 um 12:09
    Ja, tendenziell schon. Aber es gibt Lautsprecher mit exakt dem selben Wirkungsgrad, die dennoch eine unterschiedliche Empfindlichkeit haben. Beispielsweise gibt es in der JBL AE-Serie Lautsprecher mit dem gleichen Hochtontreiber, der aber einmal auf ein Horn mit 100° x 100° und einmal auf ein Horn mit 60° x 40° arbeitet. Der Wirkungsgrad ist der selbe, aber die Empfindlichkeit der Box mit der größeren Bündelung ist hier 6 dB höher.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=38405&highlight=wirkungsgrad
    Ja moment, der Ansatz ist hier doch, in einem einzigen Diagramm darzustellen, wie laut der Lautsprecher bei verscheidenen Frequenzen überhaupt kann, wenn man einen bestimmten Klirranteil zulässt. Das finde ich sehr praxisgerecht. Natürlich geht hier nicht hervor, welchen Grad der Klirr hat (das wäre vielleicht mal eine Optimierung dieses Verfahrens ...).
    Andernfalls hätte man ja eine ganze Armada Klirrspektren und die günstigstenfalls auch noch bei unterschiedlichen Pegeln.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. November 2007 um 13:20
    ich wäre für´s erste ja schon zufrieden, wenn man in der PP anstelle eines diagramms für die thd-kurve einfach zwei diagramme (k2 und k3) vorfände.
    klirrkomponenten höherer ordnung beeinflußen auch die thd-kurve nur noch im geringeren maße (was nicht heißen soll, dass die komplett unwichtig wären).
    • 25. November 2007 um 14:06
    Das Ideal wäre natürlich, alle grossen Hersteller mit den wichtigsten Produkten in einem Labor zu messen, alle unter gleichen Umständen und dann ein "unabhängiges Datenblatt" zu erhalten. Das wäre übrigens mal ein Vorschlag für die Industrie... :roll:
    Da das aber kaum möglich sein wird (hat jemand zu Hause ein Labor und alle wichtigsten Lautsprecher der grossen Hersteller?), war die Frage nur, ob man wenigstens einen groben Anhaltspunkt ausmachen könnte.
    Das Abstrahlverhalten zu messen würde wohl definitiv zu ungenau, selbst für einen Hobbyversuch. Aber wenn jedes Top auf der 0° Achse gemessen würde, evtl. bei drei oder vier verschiedenen Frequenzen und beim Rauschen, dann gäbe das doch Stoff für grobe Vergleiche? Ist die Idee so weit weg vom Machbaren? :cry:
    PS: Ein fettes DANKE an Volker! Ist mir jetzt klar wie das mit Empfindlichkeit und Wirkungsgrad gemeint ist. Grob könnte man das ja so sagen: Wirkungsgrad bezieht sich auf den Treiber und Empfindlichkeit beschreibt, was beim Abstand 1m aus der Kiste kommt.
    Auf jeden Fall bist du hier mein Forums-Held! Besten Dank!
  • slayer
    • 25. November 2007 um 14:19
    mit korrektem datenblatt weißt du nicht wie die box sich anhört, was willst du da vergleichen?
    das ist doch alles nur futter damit die cheftheoretiker ^ noch weiter den maulaffen feilhalten können. du merkst doch bestimmt auch wie jeder vorschlag des anderen mit eigenen theorien zerredet wird. genauso passiert es mit jeder box und der dazugehörigen angabe, obwohl noch nicht mal eigene erfahrungen vorliegen. das wird sich durch ein "einheitliches" datenblatt nicht ändern. das liegt einfach daran das leute sich gern zur schau stellen, mit dies und jenem prahlen und das obwohl gar keine mädels da sind...außer manuela vielleicht ;)
    ach ja, manche von denen wollen auch davon leben und schreiben es in zeitungen.
    das problem ist das sich das ganze geschmurbel & geblubber in der köpfen mancher zu wissen und erfahrung manifestiert. dann entstehen in der realität probleme wenn sachen anders sind als man es immer "gewusst" hat. für sowas gabs früher die inquisition, als die erde noch eine scheibe. ja echt, stand damals in dem datenblatt und hat sich auch jeder so erzählt und bestimmt auch gemessen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. November 2007 um 15:52
    wenn du mir eine entsprechende anzahl von "interessanten" kisten beschaffen kannst... kein großes problem! amtliches messzeug habe ich, einen hinreichend groeßn, reflexionsarmen raum kann ich mit langfristiger ankündigung ebenfalls nutzen.
    ich wüßte auch schon, wie die dabei entstehenden kosten (reine arbeitszeit!) zu refinanzieren wären...:
    ...genau so nämlich :wink: .
  • fschleif
    • 28. November 2007 um 09:49
    @ Slayer: Die Problematik, die Du ansprichst, ist zwar richtig - berugt aber einzig und alleine auf nicht-einheitlichen Messverfahren. Einigt man sich auf ein Verfahren, das dann auch tatsächlich alle relevanten Parameter erfasst (eben die Summe aus den oben aufgeführten), hat man einen Schrieb, der sehr genauen Ausfschluss über das Arbeitsverhalten einer Kiste zulässt.
    Du kritisierst die Theoretiker. Was glaubst Du, wie eine Kiste entwickelt wird. Zunächst mal am Schreibtisch. Der der entsprechende Entwickler seine Hausaufgaben richtig gemacht hat (und ihm die Fianzabteilung später nicht in die Parade donnert), ist das fertige Produkt nur noch in Nuancen nachzubearbeiten
    Genauso verhält es sich mit den Messschrieben: Anhand derer lässt sich (wenn sie oben gennante Kriterien erfüllen) sehr genau vorab erkennen, wie eine Box spielen wird. Im Ergbenis hast Du nachher vielleicht 2-3 Kandiadten, die Dir zusagen. Dass die dann Probe gehört werden, drüfte klar sein. ISt aber doch viel entspannender, die gestressten Ohren auf 2 Kisten einzustellen als auf deren >10.
    Was ich sagen will: Ich habe ein Problem damit, wenn theoretische Betrachtungen von sog. Praktikern klein geredet werden (aus welchen Gründen auch immer - da lasse ich der Fantasie freien Lauf...). Ohne Theorie geht es nicht. Oder wie gehst Du beim Aufbau vor? ERst mal alles aus dem Truck werfen, den Haufen irgendwie mit Kabeln versehen und dann solange hin- und herschieben und rumstekcen, bis es vielleicht mal klingt? Wohl kaum. Also setzt Du heir auch auf theoretische Überlegungen. Und das darf man dann durchaus konsequent bis in alle Entschiedungsebenen durchführen...
    Wenn die Theorie nicht zur Praxis passt - muss die Theorie überarbeitet werden. Es ist jedoch IMMER möglich, ein Phänomen theoretisch zu beschreiben - ausschlaggebend ist der AUfwand, den man dafür treiben kann oder möchte.
  • unknown_artist
    • 28. November 2007 um 13:24
    Danke! Das erfasst dem Sachverhalt ganz genau.
    Mir persönlich würde reichen:
    -Sensivity gegen Frequenz unter der Erwähnung der Coverage
    -Maximalpegelangaben für K2: z.B 10 und 3 Prozent, K3 zb 3 und 1 Prozent und Die genauen Grenzen, bzw die Zusammenhänge der Einzelnen mit dem subektiven Empfinden im Großsignalbetrieb wäre doch mal ein schickes Thema für eine Diplom Arbeit zum gehörrichtigen Messen des Maximalpegels einer Beschallungsanlage. Vielleicht gibt es ja noch spannende Zusammenhänge die mit dem doch sehr sturen nachrichtentechnischen vorgehen des PP z.B nicht erfasst werden...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. November 2007 um 15:46
    naja, ja - mein reden.
    aber a.g. ist dieser unterschied mit sicherheit bewußt, aber da jede druckseite einen kostenfaktor darstellt... ach was weiß ich :D .
    zumindest habe ich einige messungen von ihm auf der platte, die er für nicht-anzeigenkunden gemacht hat.
    u.a. diese:
