  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
5stufiger Frequenzsteller ~2KW
  • karabennemsi
  • 28. November 2007 um 03:12
  • karabennemsi
    Hi.
    Suche Hersteller für einen 5 stufigen Frequenzsteller (10 - 50Hz in 10er Schritten), welcher für eine Leistung von etwa 2KW bei 400V 3-phasig ausgelegt ist.
    Ansteuerung mit 24V DC (oder 230V AC) pro Stufe.
    Ist als Ansteuerung eines etwas größeren Lüfters gedacht.
    Bitte keine Belehrungen über Anschluss etc, ich darf das :D
    Mfg
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • trible b
    • 28. November 2007 um 06:52
    schon beo http://www.nord.com versucht.
    Bauen super stufenlose Umrichter........
    Hartmut
    Was die Ausfallsicherheit angeht, hab ich festgestellt, das im Prinzip alles ohne Konsequenzen Kaputtgeht
  • daniel wilhelm
    • 28. November 2007 um 16:53
    bin mir nicht sicher aber auch von Danfoss gibt es glaub solche speziell für Lüfter
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • HKL
    • 28. November 2007 um 20:42
    Hallo KaraBenNemsi,
    sowas machen wir in allen Ausführungen.
    http://www.abb.de/product/ge/9AAC100217.aspx?country=DE
    Für Deine Anwendung sollte ein ACS550/ACH550 ausreichen. Gibt es als 2,2 kW Gerät.
    Dein nächster Händler:
    http://www.eas-vierden.de/
    oder halt die üblichen: RS - Components usw.
    Grüsse Holger
  • karabennemsi
    • 29. November 2007 um 00:59
    Hi!
    Umrichter sind kein Problem, arbeite ich jeden Tag mit, bekomm ich zum EK, sind aber nicht das was ich suche!
    Suche etwas sehr robustes, einfaches! Einfach nur 5 Frequenzen von 0 - 50Hz, soll bzw. braucht nicht stufenlos schaltbar sein.
    Angesteuert wird das von einer Steuerung ((vorhanden), welche einfach nur bei erreichen einer eingestellten Temperatur einen potentialfreien Kontakt schaltet, und das für 5 eingestellte Temperaturen.
    Sonst noch jmd eine Idee?
  • tufkail
    • 29. November 2007 um 12:43
    Zitat von "KaraBenNemsi"
    Hi!
    Siemens baut gemäß deinen Anforderungen sehr robuste Frequenzumrichter. Wird dir aber wahrscheinlich wieder net gefallen, weil stufenlos.
  • benjamin bruns
    • 29. November 2007 um 17:47
    Soweit ich mich entsinnen kann gibt es doch FUs mit voreinstellbaren Fixfrequenzen. leider kann ich Dir grad kein passendes Model sagen, aber schau halt nach ob z.B. die Dinger von ABB oder die Siemens das können.
    Manche haben Sonderkontakte die mit einer freien Funktion belegt werden können.
    Als weitere Möglichkeit kann ja fast jeder Umrichter per Schnittstelle (RS232, CAN, ...) angesprochen werden. Falls das in Deiner Anwendung umsetzbar ist kannst Du auch danach gucken. Und was heisst "robust"? Reicht IP54? ODer muss es doch IP65 sein?
    Ben
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • HKL
    • 29. November 2007 um 22:05
    Hi!
    Also, ich gehe davon aus das Du keine Frequenz sondern Spannungen schalten willst.
    Das geht mit einem Trafo, mit dem Du die Motorspannung verringerst und über die damit verbundene Drehmomentenschwächung eine Drehzahländerung ( Verringerung ) hervorrufst.
    Das gibts hier:
    http://www.bavaria-electric.de/Produkte.htm
    Wie bei Viehstallentlüftungen.
    Ob die Schütztechnik aber robuster ist ???
    Ich mach das mit Umrichtern.
    Ja die ABB Umrichter können dis zu 12 Konstantdrehzalen über Digitaleingänge fahren.
  • jupp.berg
    • 29. November 2007 um 22:20
    Also ich würde einen FU nehmen. Das mit der Mehrstufigen ansteuerung dürfte keine Probleme geben. Die meisten FU`s verfügen über einen Steuerengang von 0-10V den man zur Drehzahlsteuerung nutzen kann. 0V=0Hz 10V=50Hz. Mit ein paar Widerständen läßt sich eine Schaltung realisieren mit der du den FU dann mit 24V DC Mehrstufig ansteuern kannst. (Verschiedene Spannungsteiler)
  • benjamin bruns
    • 1. Dezember 2007 um 03:31
    ^^ Danke für die Info, die geht direkt in den Hinterkopf!
    Gruß Ben
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • Eliminator
    • 9. Dezember 2007 um 22:50
    Eigentlich reicht ein einfacher Frequenzumrichter, wo man das externe Sollwertpoti durch schaltbare Widerstände ersetzt. Oder das Sollwertpoti drin läßt und mit einer Skala mit 5 Markierungen versieht.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  9. Suche Lichteffekt
