  5. Sonstiges
Symmetrische Signalübertragung - Grundlagen?
  • djobi
  • 30. November 2007 um 00:13
  • djobi
    Eine ketzerische Frage: Ist ein Einzelschirm grundlegende Vorraussetzung zur Symmetrischen Tonübertragung?
    Ich bekam selbige Aussage:
    Nahezu jedes Kabel zur
    Signalübertragung hat einen Schirm, einen Gesamtschirm nämlich.Was ein
    Kabel zu Übertragung von Musik von anderen Steuerleitungen
    unterscheidet, ist die Tatsache, dass jede einzelne Signalleitung (auch
    Kanal genannt),separat geschirmt ist. Bei einem Multicore für
    symetrische Tonsignalübertragung (was die Regel ist) hat jeder Kanal 2
    Adern.
    2 Adern/Kanal ist ja ok, doch ich behaupte der Rest mit dem Schirm ist falsch.
    Schon die Behauptung mit dem Gesamtschirm für Signalübertragung:
    Bestet Beispiel ist normales Telefonkabel (vergl. CAT1-3).
    Das Prinzip der symmetrischen Signalübertragung setzt IMHO keinen Schirm vorraus, sondern ist eine spez. Technik zur Unterdrückung externer Einstreuungen durch Auslöschung (durch Symmetrierung des Signals).
    Und früher war es -wenn ich mal alte Kabel gesehen habe- IMHO durchaus nicht üblich, daß Tonmulticores einen zusätzlichen Einzelnschirm pro (verdrilltem) Adernpaar (=Twistet Pair) hatten.
    Lieg ich da völlig falsch?
    Andere Meinungen?
    Ergänzungen?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • bwaack
    • 30. November 2007 um 01:21
    Zum Prinzipenreiten gehts da lang ....
    jeder nur ein Prinzip ...
    Symmetrische Signalführung ist kein geschützer Begriff.
    Hauptsache ist, du weißt, warum es brummt.
    In Tonmulticores verfügt jedes Signal über eine Schirmung.
    Es gibt auch Tonmulticores, in denen keine symmetrische Signalführung vorliegt.
    Ich kenne niemandem, der bei Multicores von "Kanälen" spricht. Man spricht von Wegen, Adern und Aderpaaren.
    Aber wer will das wissen?
    Viel wichtiger ist doch die Frage: wie heißt die Mehrzahl von Multicore?
    Multicors?
    Multicöre?
    Multicoren?
    Ich kann in deinem Zitat nix falsches finden, er klingt halt wie etwas unglücklich formuliertes Geschwätz... Eine gute Erklärung ist es halt nicht.
    Guck mal in einen Katalog von Sommer oder Klotz, dann weißt Du, wie ein Kabel aussieht...
    Gäääähn... warum bin ich bloß immer so müde...
    B.
  • derautor
    • 30. November 2007 um 02:14
    In der Tat ist das sehr halbwisserisch formuliert. Ein Kabelschirm ist bei symmetrischer Auslegung nicht zwingend notwendig, denn den eigentlichen "Stromkreis" zur Übertragung des Signals bilden die beiden gegenphasig betriebenen Adern. Der Schirm lässt sich ja z. B. auch via Ground Lift-Schalter abtrennen, um Brummschleifen zu unterbrechen, ohne dass dabei das Signal auf der Strecke bleibt.
    es grüßt
    derautor
  • djobi
    • 30. November 2007 um 11:08
    bwaack: danke für diesen hilfreichen Beitrag :?
    ich weiss wie ein Kabel aussieht
    ohne Frage ..
    In aktuellen ja. aber IMHO war das früher mal anders! Kann sich da noch jemand dran erinnern?
    btw: sagst du "steck mal das Mikro auf Weg 1" oder auf doch eher "auf Kanal 1"? :wink:
    so hatte ich es auch verstanden, danke
    Einmal editiert, zuletzt von djobi (4. Dezember 2007 um 12:14)
  • troebbe
    • 30. November 2007 um 13:38
    Ich schätze mal, die Frage nach "Weg" oder "Kanal" ist eher ein Glaubensweg. Die Unterscheidung macht eigentlich nur Sinn, wenn die Multicorewege am Pult nicht mit den Kanalnummern übereinstimmen. Mir ist der Name"Weg" nur untergekommen, wenn vom Multicore alleine gesprochen wird. Auf der Bühne wird das bei mir dann immer zum Kanal (der das signal dann zu FOH-Kläranlage leitet :D ).
    Wer nach alle Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
  • marcoboy
    • 2. Dezember 2007 um 20:58
    es grüßt
    derautor
    das stimmt :D
    Der Trick ist das nur die Differenz verstärkt wird. Da Störungen auf beiden Adern auftreten hebt sich das auf. Die Leitung muss auch verdrillt sein. Der Schirm schützt nur vor Magnetfeldern und es muss auch nur eine Seite aufgelegt sein.
  • manuela
    • 2. Dezember 2007 um 21:28
    es grüßt
    derautor
    Stell dir das einfach so vor:
    Pol1 von der symmetrischen Leitung ist ein nicht- invertierter Eingang, und Pol2 ein invertierter Eingang. Entsteht nun eine Brummeinstreuung, sei sie magnetisch oder elektrisch, das spielt keine Rolle, dann kommt es in der Summe der beiden Eingänge zur Auslöschung, da diese auf beiden Polen gleichphasig eintrifft. Somit ist es theoretisch egal, ob da eine ist oder nicht. Aber wer hat bitte gerne einen vermeidbaren Brumm auf den eingangsverstärkern, unabhängig davon ob diese den auslöschen oder nicht ? Deswegen halte ich den Schirm für wichtig. Die Brummeinstreuung ist ja auch eine Aussteuerung, auch wenn es hinten nicht ankommt.
    Und abgetrennt wird im Groundlift nur eine Seite vom Schirm, nicht beide ! Somit bleibt die Abschirmwirkung erhalten da nach wie vor die Masseverbindung vorhanden ist.
  • troebbe
    • 2. Dezember 2007 um 21:36
    Bilder sagen oft mehr als Worte: http://www.2sound.de/artikel-di-box.html
  • g.sanner
    • 2. Dezember 2007 um 22:08
    noch besser ist dieser hier.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=312687&highlight=#312687
  • tonzwerg
    • 3. Dezember 2007 um 13:48
    der schirm ist dann wieder notwendig, wenn phantomspeisung übertragen werden soll. ansonsten sollte sich bei (perfekter) symmetrie jegliche störeinstreuung auslöschen.
    -- Douglas Adams
  • bwaack
    • 4. Dezember 2007 um 00:22
    gern geschehen.
    ich weiss wie ein Kabel aussieht.
    achso. ja dann . .
    ich nicht. und ich ich bin schon ziemlich alt.
    Ich sage:" steck mal das Mikro auf die 1! .... Die 1! und nicht "den ersten!" Kanäle gibts bei mir nur am Pult... aber ich glaube, ich würde dich trotzdem verstehen, wenn ich mal dein Babysitter bin...
    Das hab ich gar nicht gesagt...
    nix für ungut :)
    B.
  • timotimo
    • 4. Dezember 2007 um 07:52
    Und die paarweise (weg-/kanalweise) Abschirmung dient ja auch dazu, das Übersprechen zwischen den Kanälen zu verringern...
  • djobi
    • 4. Dezember 2007 um 12:23
    gut, ohne Frage!
    Vielleicht war meine Überschrift auch etwas unglücklich gewählt.
    Meine Ausgangsfrage war ja nicht nach der Funktionsweise einer symm. Übertragung, sondern ob ein solcher Schirm (im störungsfreien Praxisbetrieb) zwingend nötig ist.
    Er "schützt" das Signal (vor ext. Störungen), aber notwendig zur Übertragung ist er demnach ja nicht.
    Hintergrund war das dieser Autor meines ersten Zitats unterstellt hat ein Kabel wäre nicht als Tonmulticore verwendbar wenn keine paarweise Abschirmung vorhanden ist bzw. das erst diese paarweise Abschirmung ein Tonmulticore ausmacht ..
    Gut lassen wir das, bevors wieder ausartet. Danke an die Autoren der produktiven Beiträge ...
    • 4. Dezember 2007 um 12:53
    und nur weil es so viel spaß macht: JA, es gab auch mal tonmulticors mit gesamtschirm, ohne nochmal die einzelnen "wieauchimmergenannten" signalführenden äderchen zu umwickeln!
  • bwaack
    • 5. Dezember 2007 um 02:32
    rrrrichtig! nur nicht die Flinte ins Korn werfen...
    Zum Beisbiel gabs in den Siebzigern ja auch diese Diodenkabel mit 5poligen Dinsteckern.
    Da waren 4 asymmetrische Signale drin, die als zweites Bein alle gemeinsam den einzigen Gesamtschirm nutzten.... und sowas soll es auch heute noch als heimlichen Staff-20-Trumpf geben.
    aber ich würde so ein siebziger-Jahre-Überspielkabel von 5 Metern Länge nicht als Tonmulticore bezeichnen... und viel früher haben sich Multicores auch gar nicht gelohnt... weil kaum so viele Signalquellen gleichzeitig benutzt wurden...
    B
  • simonstpauli
    • 5. Dezember 2007 um 08:28
    Zitat von "bwaack"
    ...Diodenkabel...
    B
    Das hab ich übrigens schon in den 80ern nicht verstanden, warum diese Kabel "Diodenkabel" genannt werden... Kann das mal jemand aufklären? B?
    Aber ein gutes Beispiel, warum Tonmulticores heute so aufgebaut sind wie diese Diodenkabel es nicht sind ;)
    Also Themen: Einstreuunempfindlichkeit (symmetrisch) und Kanaltrennung (Schirmung).
  • siedfleisch
    • 5. Dezember 2007 um 09:23
    Ganz einfach: Weil sie an einem Diodenstecker dran sind (waren) ;)
    Übrigens ist die Geschichte natürlich deutlich älter, als ihr Jungspunde das meint, Diodenstecker (in anderer Form) gab es schon an gut ausgestatteten Dampfradios.
    Wikipedia meint hierzu das gleiche wie ich: Es handelt sich um einen Abgriff des Tonsignals aus dem Gerät, hinter der "Diode", dem Demodulator von AM-Rundfunk.
    Übrigens kenne ich das 4adrige Diodenkabel auch mit Einzelschirm (aber Gesamtmasse).
    -sf-
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
