18 low buged horn chassis
  • Tom_Stock
  • 21. April 2010 um 20:33
  • Tom_Stock
    Hallo erst mal
    Also da mein freund einen Sigma im ev t18 hat und der hybrid mir`s angetan hat, wollte ich nach low budget chassis fragen die für das hybrid horn oder/horn taugen
    Hab mal so nachgeschaut das P-Audio WN- 18R chassi gefunden.?
    Taugt das Chassi was ? oder nicht
    Mfg Thomas :D
  • audionrg
    • 22. April 2010 um 07:57
    Hallo
    zu dem P-Audio Teil kann ich nichts sagen,
    aber der Eminence Omega Pro 18 ist ein sehr horngeeigneter Lautsprecher.
  • fever fever
    • 22. April 2010 um 09:52
    unter anderem:
    der P-Audio ist günstiger hat Neodym Magnet und wenn die daten stimmen einen sehr starken Antrieb.
    der omega ist teuerer, schwächeren antrieb, ferrit magnet sprich schwerer,
    so wie ich es in der vergangenheit rauslesen konnte ist ein starker antrieb sehr sinnvoll bei hörnern und der Qt und Qms stimmen auch beim P-audio
    gruss Andre´
  • Tom_Stock
    • 22. April 2010 um 20:11
    Könnte vllt jemand mal den P.audio im Hybridhorn Ev t18 simulieren?
    was könnte der für nen max Pegel.
    und was geht mit 1 Watt?
    Mfg Thomas
  • Tom_Stock
    • 22. April 2010 um 20:36
    Noch mal sone frage
    Was ist lauter und tiefer?
    2 Ev Eliminator Bins 15 zoll
    oder
    1 P.audio im Ev hybrid?
    Mfg Thomas!
  • ChristophKönig
    • 22. April 2010 um 22:49
    Schau dir den Thread an:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-4846.html
    Unteranderem habe ich einige Simus gemacht (die du auf der Seite siehst) und der User ONV78 auch verschiedene Treiber gehört.
    Die Eminence geschichten sind einfach nur dröhnig in dem Gehäuse, der optimalste Treiber ist meiner Meinung nach der RCF L18S801.
    Der User ONV hat nun auch selber seine T18 auf die RCF umgerüstet.
    Chris.
  • Jobsti
    • 23. April 2010 um 07:24
    Omega pro ist in Bandpasshörnern ganz nett, auch einige W-Bins. Hybrid ist immer so ne Sache,
    der Eine geht mit BR Chassis, der andere mit Horn und der Nächste mit CB Chassis.
    Da der T18 dem MBH von der Bauart ähnlich ist (habe ich schon hier gehabt und vermessen!), gehe ich mal davon aus, dass er sich auch ähnlich verhält:
    Omega Pro passt nicht, mach nur Töck, ist aber laut
    Sigma Pro geht net wirklich toll
    Oberton 18XB700 misst sich tief, klingt aber unvoluminös, eher töckig (auch im T18 vermessen)
    S801 passt perfekt.. (auch im T18 vermessen)
    Faital 18HP1020 sollte sehr gut passen, aber sack teuer ;) (Wie auch nen Beyma)
    18S 18W1000 geht auch ganz gut, ist aber net der Lauteste.
    P.Audio C18-650 EL könnte evtl. auch passen (Der Winner nicht)
    oder
    2 15er sind IMMER lauter, wenn auch nur subjektiv, als ein 18"er
    Was tiefer geht, kann ich nicht sagen, da ich die Elis net kenne.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Tom_Stock
    • 23. April 2010 um 17:12
    Jobsti: Angenommen ich würde den mbh bauen : Was könnte ich für ein Chassi reinsetzen das nicht mehr als mein T.amp e800 an bücke hat? Mein Freund hatte den Sigma im Ev t 18 hatte ihn leider selber nicht hören können!? Spielt der da drin wirklich so schlecht? Würde die E 800 genügend leistung haben für den RCF S801?
    MFG Thomas
  • Jobsti
    • 24. April 2010 um 02:52
    Amtlicher Sub und kleinste Endstufe überhaupt passt net so ganz zusammen.
    Aus der E Serie kommt net wirklich viel raus, also alle genannten Chassis wollen mal was Richtung T-Amp Proline, oder mindestens LDPA.
    Sigma passt net wirklich gut.
    Zu der T-Amp E-Serie passt höchstens was Richtung Kenford Chassis, meine Meinung. (Die passen aber natürlich nicht in solche Konstrukte)
  • Tom_Stock
    • 25. April 2010 um 14:41
    So Hallo
    Also mein T.amp hat doch bei brücke 600 Watt? richtig?
    Jobsti kann ich den Sigma in deine Br reinbaun?
    wie laut ist der so?
    Danke!
  • Tom_Stock
    • 27. April 2010 um 17:47
    Hallo
    Also der 18" sollte nicht mehr also 170 € und nich mehr als 600 Watt haben ?
    Kann mir den keiner etwas empfehlen`?
    Gehäuse egal :hauptsache laut und weit tragend!
    Danke!
  • bassbandit
    • 29. April 2010 um 10:05
    "Finden Sie einen Optiker der günstiger ist als Fielmann!!"
    Im Ernst, "weit" tragend passt weder zu T-amp E-Serie, noch zu 170,- Chassiskosten. Wie weit, soll den weit sein?
    Was gibts für Topteile dazu, und wieviele Leute sollen bekracht werden?
    B&C 18PS 76 dürfte mit der günstigste "taugliche" 18er am Markt sein, drunter geht evtl. noch der Mivoc AWX 184, wo du die dann reinbaust, keine Ahnung.
    Den Emi Sigma kann man z.B. in eine MTL 2 bauen
    http://www.speakerstore.nl/projects/6
    das geht wohl am ehesten in Richtung weit tragend, brauchst aber zwei Chassis und min. ne TA 2400 oder besser.
    Und alleine tragen wird schwierig.
  • Jobsti
    • 29. April 2010 um 13:07
    Wenn man den Bass weit tragen will, sollte er recht leicht sein, oder man macht Rollen dran. ;)
    Ansonsten strahlt nen Bass kugelförmig, bzw. am Boden halbkugelförmig ab, somit ist da nix mit "weit tragen" egal welcher Subwoofer,
    wenn, dass muss man RIESEN Kisten bauen oder große Stacks aufstellen.
  • sabbelbacke
    • 29. April 2010 um 15:17
    Exakt. Richtwirkung bei Bässen nur über die Abstrahlfläche oder über mehrere sich gegenseitig destruktiv beeinflussende Schallquellen (Achtung: vorlage...)
    Zum Chassis: Der WN-18R hat zwar eine relativ niedrige Gesamtgüte und einen vergleichsweise starken Antrieb (im aktuellen Datenblatt verzeichnet, frühere Messungen haben ihm soweit ich weiss ganz andere Werte bescheinigt), dafür aber eine sehr leichte Membran. Ein "klassischer" Horntreiber mit hohen Kompressionsraten braucht hier Stabilität, sonst fliegt einem die Membran schnell um die Ohren. In die heute gern gebauten Bandpasshörner kann man ja fast jeden Treiber "irgendwie" reinbauen...
    Der Treiber ist leicht, beschichtet, günstig und hat für einen 18er einen recht glatten Frequenzgang (wenn man so nen Exoten bauen wöllte wie ne 3 Wege Box..)m, braucht aber auch ne Menge Liter an Volumen in einem ventilierten Gehäuse.
    Wenn Du ein klassisches, richtiges Basshorn aufbauen willst, brauchst Du eher Fläche und Länge - nimm lieber einen stabilen 12er oder max. nen 15er.
    hornresp
  • Tom_Stock
    • 30. April 2010 um 22:27
    Top´s sind Omni Pas 215 ..
    Es sollten etwa so 200 Leute beschalt werden..
    Unter weitragend meine ich so weit es geht!`? also maximum aus den 170€ Chassi!
    Outdoor solten dann so etwa 100 Leute beschalbar sein...
    Danke!
    Mfg THomas
  • waldschrad99
    • 1. Mai 2010 um 21:42
    Zitat von "Tom_Stock"
    Hallo erst mal
    Mfg Thomas :D
    Hallo Thomas,
    Ich kann Dir 4 Stück Eminence EPS 18600L Pro 8 Ohm anbieten.
    Das sind die (deutlich höher belastbareren) Vorgänger vom OMEGA.
    Auf die EPS kann man gut Leistung geben, die vertragen was!
    Der OMEGA ist besser als der Sigma, aber der alte EPS schägt beide!
    Aussehen sehr ähnlich zum Omega, aber der Antrieb ist stärker.
    Stammen aus 2 Doppel-18er Subs v. ROCKSOUND bzw. P.A.S. (USA), ältere Serie. (siehe auf meiner Webside)
    Zu den Einsatzmöglichkeiten könntest Du Sappelbacke befragen, der hatte mir mal ne BR-Simulation gemacht und hat mehr Erfahrung von Boxenbau.
    Allerdings sind das keine LowBudget-Chassis, sondern ältere amtliche Teile!
    Da ich insgesammt viel zu wenig Einsätze habe muss ich zur Lager-Finanzierung leider irgendwas verkaufen.
    Guter Zustand. Sind noch verbaut und für den 12.05. eingeplant OPEN AIR bei Eppingen.
    Auf Wunsch geb ich die auch früher her, dann setz ich halt andere Chassis in meine Gehäuse.
    Überlegs Dir, denn gute alte Qualitäts-Ware ist besser als billiger neuer Gruscht. :wink:
    Gruß Udo
