am heufigsten korigierte frequenzen
  • elbiz0
  • 4. Dezember 2007 um 23:35
  • marcoboy
    • 5. Dezember 2007 um 16:52
    Zitat von "Smitty"
    na Makro, gut aufgepasst am Wochenende? ;)
    nö das wusste ich schon vorher :wink:
    Der Ansatz vom Thread eröffner ist auch völlig falsch :roll: "es sind meistens stadthallen oder festsäle 500 biss 1000 sitzplätze,mache live tanzmusik und benutze 2x 1018bass +1x15/1 top pro seite. "
    Ich würde mich erstmal über die grundsätzliche Beschaltungaufgabe Gedanken machen bevor nur einen Finger am Terzband EQ ist. Vom wilden rumgeschiebe wird die ungeeignete Beschallungsanlage nicht besser.
    Der grundansatz ist wie Guma es am Wochenende so schön sagte "alles richtig machen" :D Dann sich Gedanken über den EQ machen.
    Aber da sind wir ja wieder beim Thema "Geiz ist geil" beim Auftraggeber und so ist schon wenig Luft alles richtig zu machen :?
  • hias.h
    • 5. Dezember 2007 um 18:13
    Frequenzen? Ich habe bei einem terzband EQ schon lang nicht mehr auf die genauen frequenzen geachtet, inzwischen ist meine "Ohren-Finger-koordination" recht gut, irgendwann weiß man, wo welche "geräusche" auf dem EQ liegen.
    Mein Tipp für dich:
    Einfach mal dass Kind im Manne rauslassen und ein bisschen spielen.
    So bekommst du ein Gefühl für den EQ und deine Anlage.
    Interressant ist auch folgendes:(dafür braucht man aber 2 EQs und auch 2 Menschen) Person A und Person B haben jeweils einen EQ vor sich, (jeder sieht nur seinen!). Diese sind hintereinander geschalten.
    Einer fängt an und verbiegt den F-Gang(oder auch nicht) im Bypass Modus und schaltet dann den EQ in den Signalweg. Der andere muss dann versuchen dass alles wieder "auszubügeln".
  • tufkaklto
    • 5. Dezember 2007 um 19:03
    Daanke, das gibt Phasenärger . :D :roll: :oops:
    Und alleine schon damit wird der Versuch mit dem "ausbügeln " nicht seriös funktionieren .
  • marcel_gv
    • 5. Dezember 2007 um 20:52
    Dann lässt du halt den 2. Auf Bypass bzw. ganz raus, und guckst ob er da rumgefummelt hat, wo der andere vorher was reingefrimelt hat.
    Kreativität ist gefragt!
    Marcel
  • tonmischer
    • 5. Dezember 2007 um 21:31
    Dann geht es aber darum, ob er die 'verbogenen' Frequenzen einfach so erkennt, und nicht darum, ob er mithilfe seiner Ohren etwas korrigieren kann.
    Ich wuerde moeglichst oft mit Liedern deines Vertrauens an einem EQ herumspielen und diese Lieder auch oft ueber hochwertige Studiomonitore anhoeren. Nur so lernt man was.
  • elbiz0
    • 6. Dezember 2007 um 01:22
    christian_thomas
    den eindruck habe ich schon längst.
    mann müsste als moderator beim verschieben oder schliessen nicht nur drauf achten ob dass thema ins pa-forum reinpasst,sondern auch die,die das thema verfehlen oder dummes zeug reinschreiben vom forum disqualizieren,ausschließen,säubern.
    dann würde dass pa-forum seinen namen wieder ehre machen.
  • ds-audio
    • 6. Dezember 2007 um 01:40
    hi...
    statistisch vielleicht: 60/80/125/200/250/400/850/1K/1.8K/ usw usw.
    (Werte gerundet.)
    Die Frage kann dir niemand beantworten. Hättest du wissen wollen, wie man z.B. das Dröhnen der 1018 bei zu hoher Trennfrequenz filtern kann,
    hätte es auch sachdienliche Hinweise gegeben. Die gebe ich dir heute aber nicht! Ausprobieren ist angesagt.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • tufkasg
    • 6. Dezember 2007 um 02:34
    Gibt es da nicht so nen gerät für , alla LED pannel .............. :D
