Frequenzweichen
  • cg
  • 10. Dezember 2007 um 15:53
  • cg
    Hier mal ne Anfrage and die Bauprofis um wieviel verschiebt sich die Trennfrequenz eines Hochtöners wenn ich anstelle des 8 Ohm einen 16 Ohm Treiber anschliesse.
    Lautsprecher: PAS Audio CX 1280Coax und BMS 4550-16
    da ich wegen zu nerviger Zerrungen (trotz 10 db absenkung des Hochtöners) die Trennfrequenz von 1200 auf 1600 setzen will und ich noch Link Dynamic Weichen liegen hab in 8 Ohm
    für Antwort wäre ich Dankbar
    Gruß Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von cg (10. Dezember 2007 um 16:16)
    • 10. Dezember 2007 um 15:58
    Das passt vorne und hinten nicht!
    Da kommt alles mögliche bei herrum, aber sicher keine brauchbare box.
  • cg
    • 10. Dezember 2007 um 16:02
    Also meinst du selber eine bauen
    hau den 1280 bald in die Tonne
  • audio-pip
    • 10. Dezember 2007 um 16:11
    ich glaube nicht das es an dem 1280 oder dem 4550 liegt nur die Weiche wird einfach nicht zu den Treiber passen.
    Nach Lehrbuch berechnete Weichen klingen nur in den wenigsten Fällen...
    Sebastian
  • cg
    • 10. Dezember 2007 um 16:18
    also es war nen Hitec Audio System da der Processor und die alten Renkus Heinz SSD 1800 nur Ärger machten wurden sie eleminiert und gegen BMS getauscht
    standart Trennfrequenz ist 1200Hz
    Horn ist sehr klein
    • 10. Dezember 2007 um 17:34
    eine frequenzweiche muss immer exakt auf eine lautsprecherkombination abgestimmt bzw für diese designed werden.
    man kann nicht einfach andere lautsprecher an einer weiche betreiben, die mit den orginal komponenten problemlos funktioniert hat.
  • cg
    • 10. Dezember 2007 um 18:04
    auch die alte zusammenstellung hat nicht so richtig funktioniert , ohne den controller garnicht.
    Ich hatte immer das gefühl das nach längerer zeit der hochtonsound härter und zerriger wurde
  • Jobsti
    • 10. Dezember 2007 um 19:52
    Gehäuse nich vergessen 8) Hat ja auch relativ viel Einfluss.
    Ansonsten volle Zustimmung.
    Mit freundlichen Grüßen
  • HKL
    • 10. Dezember 2007 um 20:23
    Es ist schon möglich einen Teil der Abstimmung in den Controller zu legen.
    Es muss nicht zwingend alles in der passiven Weiche gelöst werden.
  • FF
    • 10. Dezember 2007 um 22:46
    Das ist zwar richtig, nur stimmt eben der Umkehrschluss nicht, man könne jede x-beliebige Weiche einbauen, solange noch zusätzlich ein Controller im Spiel ist.
    Auch wenn nicht alles mit der Weiche passiv gelöst wird (Nexo), muss sie dennoch exakt für die verwendete Lautsprecherkombination entwickelt werden.
    Gruß FF
  • HKL
    • 11. Dezember 2007 um 12:58
    Gruß FF
    stimmt :)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
