  4. Verstärker
Proline 3000 / TSA / Solution²
  • FrankGellen
  • 1. Juni 2010 um 09:27
  • FrankGellen
    habe gestern eine neue Proline 3000 bekommen.
    Habe 2 Bell VPS200l 18" Bässe die ich damit betreiben möchte.
    Hatte vorher eine Solution² APS3000 und eine TSA 4/700 dran und vom Klang her war er immer gut.
    Nun habe ich eine Proline 3000 drangehangen und Plötzlich Klingen die Bässe nicht mehr rund und teif sondern ganz komisch nicht mehr Tief sondern eher hart würde ich sagen.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht ?
    Könnte die Endstufe einen Defekt haben ?
    Frank
  • Jonnytrance
    • 1. Juni 2010 um 13:04
    Womöglich Parallel Mode an?
  • rockline
    • 1. Juni 2010 um 19:54
    Die Proline 3000 hat ein komplett anderes Schaltungsdesign, mit kaskadierten Ausgangsstufen. Die Solution 3000 arbeitet mit den Elkomittelpunkt zum Lautsprecher.
    Ob man das hören kann? Ich weiß es nicht.
    Fakt ist, dass die Solution Geräte schon sehr potente Geschütze für Basslösungen sind. Inwieweit da eine Proline 3000 ebenbürtig ist kann ich vom Klangeindruck leider auch nicht beurteilen.
    Parallelmodus als Soundproblem schließe ich aber aus, eher Brückenmodus und eine Bassseite läuft invertiert! Steht die Kiste denn in Stereo?
    @Jonnytrance: schön das dein Submodul wieder klappt. Thomann ist mit Plänen ja leider sehr zugeknöpft, in dieser Richtung kann man die Firma leider nur als vollkommen unkooperativ bezeichnen.
  • FrankGellen
    • 1. Juni 2010 um 20:57
    Endstufe steht im STR ( Stereo Modus )
    Sehr Komisch dachte immer alle sind mit der Proline so zufrieden.
    Werde das am Donnerstag nochmal ausgiebig testen mit den 3 Endstufen.
    Frank
    • 2. Juni 2010 um 07:11
    In welcher Konstellation ist dieses Phänomen denn aufgetreten, zusammen mit den Tops?
    Eventuell verdreht ja die neue Endstufe, im Vergleich zur Alten, die Phase.
    Dadurch könnte es sich mit den Tops zusammen schon "anders" anhören.
  • Thomas S
    • 3. Juni 2010 um 10:24
    Ich habe mehrere Prolines 3000, und auch eine TSA 4-700, im Vergleich dazu ist der Bass der P3000 deutlich druckvoller und besser!
    Auch im Vergleich zu QSC Digitalentstufen hat die P3000 eine wesentlich bessere Bassperformance.
    Eins viel mir jedoch auf, der Gain bei voll aufgedrehten Poti ist anders bei den aktuellen Serien, als bei der 1. Serie, habe ich aber ausgemessen und korrigiert (Spannunsteiler).
    Jedoch wie alles aus dem Chinaland, der Teufel steckt oft im Detail, möglicherweise ist eine Seite verpolt angeschlossen. Hast du das Problem wenn du stereo fährst, oder auch nur wenn du eine Seite betreibst?
  • sparbrötchen
    • 3. Juni 2010 um 10:44
    Frank
    Defekt wohl weniger ist wohl das Schaltungsdesign
    kenne ähnliche Symptome vor 10 Jahren als Servicetechniker in einem Club
    wir hatten die grossen BGW750 verbaut die damals schon 20 Jahre alt waren
    als wir damals mal eine kaputte BGW mit einer KMT ersetzt haben die laut Datenblatt mehr als doppelt soviel Leistung haben müsste hatten wir die gleichen Probleme und geliehene QSC EX4000 hatten ein massives Hitzeproblem nach 1 h
    im Subbass, die alte BGW wurde repariert und danach stimmte der Sound auch wieder
    Genauso hat eine BGW GTA zwei gebrueckte Macrotech im Subbass ersetzt obwohl laut Datenblatt die Crown viel mehr Leistung haben muessten......bei der BGW GTA ging immer noch mehr da war bei den Macrotechs schon lange Feierabend
    Proline einfach zurueckgeben und was gescheites kaufen
  • FrankGellen
    • 3. Juni 2010 um 13:53
    So habe nochmals alle Kabel kontrolliert und getestet,
    die Proline Spielt nun auch wie Sie soll, war wohl doch irgendwo ein dreher drin.
    Jedoch ist der Sound bei der Solution² meiner Meinung nach etwas runder kontrollierter als bei der Proline.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Frank
  • Jonnytrance
    • 10. Juni 2010 um 21:44
    Schön wäre noch Pronomic X-1400 unter o.g. Kandidaten zu testen.
    rockline
    wahrscheinlich will T alleine am Service verdienen. Echt schade. Selbst verdienst von Logistik hätte mich 10-fache gekostet als Bauteil selbst.
    Jürgen hat mir goldrichtigen (änlichen) Schaltplan zugespielt und zwar von Crest 8002.
  • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2010 um 00:18
    rockline
    Freut mich, dass es geholfen hat :wink:
  • genopop
    • 17. Juni 2010 um 17:19
    Weiß jemand mit welcher Betriebsspannung die Proline 3000 arbeitet?
    Habe in der tools4music gelesen dass die 3000er 2020W Impuls bei 80Hz an 4Ohm rausläßt.
    Kann ich mir bei einer vom thomann angegebenen Leistung von 1500W an 4Ohm ja nicht so richtig vorstellen.
    Ich denke ganz stark drüber nach meine Dynacord L2400 im Bass gg. Proline 3000 zu ersetzen. (oder lieber nicht???)
    Danke...
  • FrankGellen
    • 19. Juni 2010 um 14:04
    laut T4M hat die Proline 3000 eine Betriebsspannung von (+/-79
    und +/-176 Volt)
    Da Kollege Rockline das gemessen hat kann man davon ausgehen das das schon alles Stimmt :)
    Frank
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
