  5. Licht
UV-Leuchtmittel für R7S 117mm - Fassung ???
  • 0815baer
  • 7. Januar 2008 um 19:29
  • 0815baer
    Hallo !
    Gibt es sowas wie UV-Stabbrenner-Leuchtmittel für R7S 117mm (also für "Baumarkt-Halogenstrahler") ??? Falls ja - funktioniert das gut vonwegen Ausbeute / Lichtstärke ? Wo bekommt man sowas ?
    Danke !
  • herr vorragend
    • 7. Januar 2008 um 19:58
    Mich würde sehr sehr wundern wenn es so etwas gäbe. Denn schließlich kämpfen genau diese Art von Leuchtemitteln ja eh schon stark mit der Hitzeentwicklung, und das ist neben dem fehlenden Markt sicherlich mit auch einGrund warum es diese Leuchtmittel nicht in Farben, geschweigedenn in einem UV-Ton, welcher einen Großteil des Lichts absorbiert und somit wieder wärme erzeugt gibt.
    Einzige Möglichkeit wäre höchsten noch ein dichroitischer UV-Filter für die Fluter.
    http://www.hi-p.de
  • ljbigfish
    • 7. Januar 2008 um 20:21
    Es giebt auch irgendwie Endladungslampen für Baustrahler. Da die einen wesentlich höheren Anteil an UV-strahlung abgeben, könnte hier ein Filter Sinn ergeben. Die IR-Strahlung sollte sich auch in Grenzen halten.
    Gruß Simon
  • michael quatmann
    • 7. Januar 2008 um 22:37
    Entladungslampen für Baustrahler? Wo kommt dann das Vorschaltgerät hin? Oder wie soll das funktionieren?
    Grundsätzlich ist die Ausbeute und die Effektivität mit Filtern nicht wirklcih berauschend.
    Bei entsprechenden Leuchtstoffröhren funktioniert das ganze besser, da hier eh UV-Licht entsteht. Dieses wird bei einer "normalen" Leuchtstoffröhre mittels eines Leuchtstoffes in Sichtbares Licht umgewandelt. Bei einer entsprechenden UV-Leuchtstoffröhre wird ein Leuchtstoff eingebracht der die Wirkung des entstehenden UV-Lichtes noch verstärkt.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • Matthias
    • 8. Januar 2008 um 12:46
    Gruß Simon
    Es gibt in der Tat Entladungslampen mit R7s Fassung, allerdings sind diese nicht für den Einsatz in normalen Halogenflutern vorgesehen. REIN THEORETISCH!!! kann man einen 5 Euro Fluter zwar entsprechend umbauen (also VG und ZG in der Zuleitung) und eine neue Fassung rein (die Standardfassungen sind nur bis 400V zugelassen) und dann die Verkablung (ink. Lüsterkemmen) durch Hochspannungskomponeten austauschen, allerdings macht dieses auf Grund des Preises und der Gefahr keinen Sinn.
    Die Stahler sind einfach nicht dafür konstruiert Endladungslampen mit einer Zündspannung von bis zu 5kV zu betreiben. Auch ob die "alte" Scheibe genug UV-Anteil abfängt bleit fraglich. (Manche Hersellter von LM fordern in ihrer Manual eine solche)
    Fazit: Finger weg von dieser Bastelei, auch wenn es dazu im Internet genügend Anleitungen für unsere Aquarienfreunde gibt.... :!:
    Gruß Matthias
  • Matthias
    • 8. Januar 2008 um 12:53
    Zitat von "0815baer"
    Hallo !
    Danke !
    Nein, gibt es meines Wissens nach nicht.
    Nimm doch einfach einen Entprechenden UV-Fluter oder eine UV-Gun. Kosten nicht wirklich viel und diese werden mit einem Kolbenleuchtmittel E40 mit 400W betrieben.
    Ich persönlich setzt aber wenn es möglich ist lieber Leuchtstoffröhren ein.
    Gruß Matthias
    P.S: Es gibt einen Unterschied zwischen dem was wir in der VT als Schwarzlicht/UV bezeichen und richtigem UV-Licht.
  • Larry
    • 9. Januar 2008 um 12:54
    Hallo !
    Wenn UV-Stabrenner bei dir dieses "Disco Schwarzlicht" meint:
    Nein, gibt es nicht
    hat sich dann wohl erledigt.
    Aus eigener erfahrung rate ich zu Schwarzlichtleuchtstoffröhren, kommt wesentlich mehr raus wie aus jeder UV Gun, is halt eine Frage der Bauform
    Danke !
