Projekt Peltier Klima-Anlage
  • martinfricke
  • 7. Juli 2010 um 13:31
  • valentin krönert
    • 11. Juli 2010 um 04:53
    Und alle sagten es geht nicht
    bis einer kam der das nicht wusste
    und es einfach machte.
    Und wenn nicht als Klimaanlage dann halt als Bodennebelrunterkühlomat.
    Einfach durchziehen und sich keine gedanken über vornhereinige ablehnung machen.
    Ich hatte mal ein problem mit einer Membrane die im Luftspalt kratzt
    und bekam zu hören:
    Zitat von "Einer der üblichen verdächtigen"
    Man kann nem erschossenen Hund aber auch Fell an den Arsch kleben und glauben er wird davon wieder lebendig! :roll:
    Weißt Du wie ein Speakerchassis aufgebaut ist? Wenn nein (was ich hier stark rauslese), dann kannst Du es nicht instand setzen und wenn ja, dann hast Du was nicht verstanden. :wink:
    Gib dem Chassis ne gute Beerdigung und mach es nicht noch mal so!
    Ich hatte zu dem zeitpunkt tatsächlich noch nie ein chassi von innen gesehen doch
    nichts des so trotz läuft besagtes konstrukt welches ich damals komplett auseinander genommen, die spule neu drauf gewickelt und die membrane wieder eingeklebt habe
    heute noch. Erst letztens wieder 6 stunden am stück auf 70%.
    Und erst danach kamen die nützlichen sachen wie z.B. dass siche der Kleber mit dem die Membrane eingeklebt ist mit Hitze lösen läst.
    In diesem sinn:
    Weiter so
    Lg Valentin
  • hell&dunkel
    • 11. Juli 2010 um 12:28
    http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=19.0
    Zitat von "Autor aus dem Link"
    Die maximale thermische Leistung beträgt etwa 50 - 54 % der elektrischen Leistungsaufnahme:
    P_thermisch_max = 0,5 * P_elektrisch = 0,5 * U * I
    Das gilt aber nur dann, wenn die Temperaturdifferenz zwischen kalter und warmer Seite 0 Grad beträgt, beide also gleich warm sind (Wozu man dann allerdings ein Peltier braucht, steht auf einem anderen Blatt)
    Die allermeisten Peltierelemente erzeugen einen Temperaturunterschied von 60 Grad zwischen der kalten und warmen Seite, aber nur dann, wenn keine Wärmeleistung zwischen kalter und warmer Seite transportiert werden muß.
    Dazwischen gilt ziemlich genau folgendes:
    P_thermisch = (1 - (T_warm - T_kalt)/60 Grad) * 0.5 * U * I
    Ein Beispiel: ein sicherlich schon großes Peltier saugt 10 A Strom bei 10 Volt, hat also 100 Watt elektrische Leistung. Wenn wir die kalte Seite 20 Grad unter der temperatur der warmen Seite haben wollen, setzen wir das in die etwas komplizierte Formel oben ein und bekommen diese Werte:
    P_thermisch = (1 - 20/60) * 0,5 * 10 * 10 = (1 - 0,333) * 50 = 0,667 * 50 = 33,3 Watt
    Da alle Peltierelemente in etwa gleich aufgebaut sind und sich vom Halbleitermaterial nur wenig unterscheiden, kann man die Formel von oben auf alle Peltiers jeder Größe anwenden, sobald man ihre elektrischen Werte (Spannung und Strom bei Vollast) kennt.
    Wichtig hierbei ist, daß die Formel nur zwischen Leerlauf (= maximalem Temperaturunterschied) und Vollast (= kein Temperaturunterschied) gilt. Mutet man dem Peltier noch mehr Wärmepumpleistung zu, so kippt das Peltier und zerstört sich durch eigene Überhitzung in einer Art Kettenreaktion.
    Der energetische Wirkungsgrad, also wieviel Wärme mit dem eingesetzten Strom gepumpt werden kann, ist bei Peltierelementen übrigens grottenschlecht. Der höchste Wirkungsgrad wird in etwa dann erreicht, wenn der Temperaturunterschied 30 Grad beträgt und laut der Formel damit etwa 0,25 mal der elektrischen Leistung gepumpt werden kann. Der thermodynamisch mögliche Wirkungsgrad, die sogenannte Leistungsziffer (T_kalt in Kelvin / Temperaturdifferenz) liegt aber dramatisch viel höher. Sie beträgt bei 20 Grad auf der warmen Seite und -10 Grad auf der kalten in etwa 8,76.
    Frei Schnauze:
    Bei delta T von 30K an den Peltiers und 600W Leistungsaufnahme erreicht man eine max. Kühlleistung von 150W.
    Grob über den Daumen haben wir 600W+150W+150W (Abwärme Netzteil) = 900W Wärme, die gerne irgendwo hin will.
    Mit 900W kann man im Winter ein Zimmer heizen.
    Weiter basteln.
  • Jürgen Klingel
    • 11. Juli 2010 um 14:45
    Danke Armin für die physikalischen Zusammenhänge, dem schließe ich mich an und erfreue mich am hervorragenden Wirkungsgrad einer mit Verdichter betriebenen Kälteanlage.
    Dort steckt man immerhin wesentlich weniger elektrische Energie rein, wie man hinterher als "Wärmepumpleistung" raus kriegt...
    Aber: Zeit, Wille, :idea:, Arbeitsfreude, Werkzeug, Maschinen und das nötige Kleingeld sind für das Projekt vorhanden...und da Martin es freizügig in einem öffentlichen Forum gepostet hat, muss er jetzt auch Ergebnisse liefern :grin:, da fühlt er sich selbst an der Ehre gepackt.
    Ich bin gespannt auf das Ergebnis und ich muss Valentin zustimmen: Funktionieren wird es - sehr zur Freude des Energieversorgers, aber immerhin. Vielleicht findet sich dann auch noch DER Anwendungszweck für das Projektergebnis.
    In diesem Sinne: Bitte Weitermachen und Berichten! Es steckt erhebliches Lernpotential in der Geschichte. Erfahrung sammelt man durch Probieren und Fehler machen!
    Gruß, Jürgen :wink:
  • hell&dunkel
    • 11. Juli 2010 um 16:05
    Eben, wir wollen Ergebnisse sehen. :grin:
    http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChl….C3.BChlschrank
    Thermoelektrischer Kühlschrank...Die Vorteile werden jedoch durch einen extrem schlechten Wirkungsgrad erkauft: Während ein Kompressorkühlschrank zur Übertragung von 1 Watt „Kühlleistung“ ungefähr 0,5 Watt verbraucht, benötigt ein Peltierelement für den gleichen Energietransport über 2 Watt. Ein Einsatz dieser Geräte im Haushalt ist daher energetisch nicht sinnvoll.
  • treibsand
    • 11. Juli 2010 um 17:57
    Zitat von "hell&dunkel"
    Frei Schnauze:
    Apropos frei Schnauze:
    Grob geschätzt liefert EINE Person bereits bei leichter Bürotätigkeit ca. 40-50W an Leistung. Du brauchst also bereits ein Viertel deiner MAXIMALEN Kühlleistung dafür, dass du den Raum nicht durch deine pure Anwesenheit erwärmst...
    Aber schönes Bastelprojekt... :wink:
  • martinfricke
    • 12. Juli 2010 um 01:00
    Ich denke auch nicht das ich den Raum damit gekühlt bekomme... aber für kühle erfrischende Luft reichts ja vieleicht^^
  • Andi Groß
    • 12. Juli 2010 um 02:26
    Notfalls baust du eben ein Getränkekühler ;)
  • martinfricke
    • 12. Juli 2010 um 02:35
    Ich werds aufjedenfall mal testen den Nebel meiner Nebelmaschine durch den Kanal der Kühlen-Seite zu jagen... eventuell klappt das ja ganz gut... Ein Eisloser Fogchiller wäre ja auch schon was interessantes^^
  • Mechwerkandi
    • 12. Juli 2010 um 08:15
    1st grade buck-to-heat converter...
  • pkoeper
    • 15. Juli 2010 um 22:43
    :grin:
    ... man darf gespannt sein!
    Aber schon jetzt: Respekt, sieht echt gut aus!
    BTW: Suchste noch nen Ausbildungsplatz? :lol:
    Professioneller Kaltmacher? :wink:
    Philipp
  • Jürgen Klingel
    • 15. Juli 2010 um 23:32
    :lol: Sieh mal an, der Kälteanlagenbauer winkt schon mit dem
    SCNR, Jürgen :grin:
  • martinfricke
    • 16. Juli 2010 um 00:08
    • #32
    Nein leider nicht...
    Professioneller Kaltmacher? Klingt ja wie eine Kampfsportausbildung... Professionell jemanden Kalt machen :D
