SNT-Amps in 9,5"-Format (Alto Firefly... etc.) gesucht
  • F.A.Bi.A.N.
  • 13. Januar 2008 um 22:19
  • F.A.Bi.A.N.
    für mein mobiles Messsystem suche ich grade nach einem Amp mit 9,5"-Gehäusebreite.
    Leistung irgendwas im Bereich 2x200...300W; Brückenschaltung wäre ebenfalls erfreulich.
    Die Alto Firefly A.500 hatte ich schon hier - morgen schicke ich die zwei Exemplare wieder zurück.
    Ich suche also eine Alternative!
    Fabian
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (4. Juli 2008 um 14:14)
  • ikli
    • 14. Januar 2008 um 00:21
    Hallo Fabian mit den vielen Punkten :wink:
    Wird leider nicht mehr gebaut, Solton SPA 500, aber gebraucht hin und wieder zu finden.
    2x250 Watt an 4 Ohm und 1x500 Watt gebrückt bei 8 Ohm :wink:
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • Blancblue
    • 14. Januar 2008 um 12:56
    Was spricht denn gegen die Alto?
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 13:15
    gemessen über spannungsteiler mit einer RME fireface400 (2-kanal-modus). für messzwecke nicht zu gebrauchen. jede billig-endstufe hat einen linearen frequenzgang!
  • schrecki7289
    • 14. Januar 2008 um 15:25
    Der unlineare Frequenzgang scheint dann den teuren Endstufen vorbehalten zu sein:
    LABGruppen fp10000q in Production Partner 3/2007
    Fabian: Ich nehme an, die Kurve ist durch den Messaufbau gespiegelt?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 15:36
    das könnte ich mir nicht erklären - aber im falle der digam würde ich ebenfalls sofort zurückschicken/umtauschen.
    ich wollte ein kleines 9,5"-rack mit RME-interface + amp + umschalteinheit aufbauen. üblicherweise sind endstufen dabei völlig unkritisch und müssen nicht in die kalibrierkette mit einbezogen werden; insofern darf muss man den amplitudenverlauf schon kritisieren dürfen.
  • tufkadib
    • 14. Januar 2008 um 17:03
    Der Verstärker hat doch völlig praxisgerechte Werte. Selbst für Studiotechnik ist ein gewisser Toleranzschlauch angegeben.
    Daß die Endstufen keine Gleichspannung durchlassen und mit dem Abriegelvorgang irgendwo anfangen müssen, ist doch logisch.
    Wenn der Frequenzgang genauer sein soll, dafür gibt es extra Meßverstärker.
    Hier könntest Du evtl. auf die alten Meßverstärker von Metra Radebeul zurückgreifen, die sind aber in keinem zölligen Maß und haben m.W. auch nur 50W.
    DirkB
  • schrecki7289
    • 14. Januar 2008 um 17:27
    Richtig, deshalb fragte ich ja Fabian, ob die Kurve gespiegelt ist, weil so wie es jetzt aussieht legt die Stufe oben und unten zu anstatt dort abzuriegeln, was ich mir nicht erklären kann. :?:
    Welche Digam?
    Wie war denn der Messaufbau? Wenn du einfach nur das Signal vorne reingibst und hinten über einen Spg Teiler abnimmst müsste eine richtige Kurve rauskommen, ja. Nur verstehe ich nicht, warum der FGang in deiner Messung oben und unten ansteigt, das ist seltsam. Andersrum (gespiegelt eben) wäre das wesentlich logischer.
    War evtl. noch eine Kalibrierung eingeschaltet?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 18:04
    Welche Digam?
    ääähm LAB natürlich.
    einfach über spannungsteiler dirket angestöpselt, keine kalibrierung aktiviert und sonst keine "extras".
    selbst der (vergleichsweise vermessene) 25€-billigverstärker meiner freundin misst sich "perfekt".
  • bastler
    • 14. Januar 2008 um 18:13
    Wieso würdest du die Lab zurückschicken? Die erfüllt exakt die Spezifikationen, +0/-3dB von 6,8Hz - 34 kHz laut Handbuch. Das ist vielleicht kein Messverstärker aber als PA-Endstufe mehr als ausreichend.
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 18:40
    nur mal zum vergleich...:
    http://tools4music.de/docs/vgl_endstufen06_daten.zip
    (demnach wäre ein t-amp dank bis 40khz linearem verlauf ein "messverstärker" :? !)
  • thieloliver
    • 14. Januar 2008 um 18:47
    @ Schrecki:
    Sieh Dir doch nochmal die Skalierung in Fabians Messung an! :wink:
  • bastler
    • 14. Januar 2008 um 19:38
    Ich würde sagen der T-Amp ist wohl für Messzwecke besser geeignet, wenn man gesteigerten Wert auf Linearität an bzw. über der menschlichen Hörgrenze legt.
    Welcher Endstufe man den Vorzug gibt, wenn es um den ursprünglich anvisierten Anwendungsbereich als PA-Verstärker geht, steht auf einem anderen Blatt.
    Es las sich halt so, als ob -1,3 dB bei 20 kHz bedeuten würde, dass die Lab nichts taugt bzw. als kaputt anzusehen ist.
    Die Lab zollt nur ihrem Schaltungsprinzip Tribut, Stichwort Ausgangsfilter.
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 19:44
    ...ja. aber darum sollte es mir gar nicht gehen (ich würde eine 10kw-endstufe ohnehin nicht kaufen :-)!).
    gesucht wird eine leichte 9,5"-endstufe, die in´s messsystem eingegliedert werden kann.
    danke,
    fabian
  • schrecki7289
    • 14. Januar 2008 um 20:20
    Was soll ich da sehen? Ich habe schon mehrfach nachgeschaut, kann aber nichts besonderes entdecken.
    Die Alto im Prinzip auch. Nur verstehe ich immer noch nicht, warum sie nach oben und unten auf macht. Für mein Verständnis müsste sie eher zu machen...:?
    Ah richtig. Vielleicht soltle man hier eher eine konventionelle Endstufe nehmen. Nur 200-300W pro Kanal in 9,5"/1HE ist etwas schwierig.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Februar 2008 um 19:51
    hallo,
    ich hole das mal wieder rauf.
    auf meiner suche nach passender gerätschaft bin ich hier:
    http://www.apart-audio.com/Products/productDetails.aspx?id=78
    ...hängengeblieben.
    das zeug kommt wohl aus frankreich, auch wenn sich am gerät selbst kein entsprechender "made in..."-aufdruck findet.
    anfassqualität des gehäuses und des potis/ der anschlüße ist auf hohem niveau; der lüfter bleibt beim einschalten glücklicherweise still.
    rackohren für´s 9,5"-rack werde ich mir wohl anfertigen lassen müssen... aber irgendwas ist ja immer.
    kurz drübergemessen (48khz sampling mit der RME fireface 400):
    - schwarz: f-gang und phase (rot) ohne filter; leichte anhebung von ~0,5db bei 40hz, warum auch immer...
    - rosa: f-gang mit gedrücktem 100hz-hochpassfilter
    mein urteil: für meine zwecke brauchbar! zudem für DEN preis sicherlich keine schlechte wahl bei café/ bar-installationsgeschichten o.ä..
  • tufkajck
    • 2. Februar 2008 um 21:35
    Wo sieht man denn den Preis?
    Jetzt kannst du aber nicht so einbauen wie du es wolltest?!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Februar 2008 um 21:56
    z.b. beim großen T.
    ...wenn man das ding auf die seite legt, ist es genau 5,5" breit. mit entsprechenden rackohren.....
  • tufkajck
    • 3. Februar 2008 um 10:37
    I C
    • 3. Februar 2008 um 12:19
    @ F.A.Bi.A.N. europäische geographie 6 :D antwerpen liegt nicht in frankreich, solltest du denen auch nicht erzählen, dann werden die böse :twisted:
    zu den garäten von apart kann ich nur folgendes sagen, ich arbeite ja häufiger in belgien, und habe daher auch schon mehr damit zu tun gehabt, und ich halte die meisten geräte für sehr durchdacht. womit man allerdingsa auch hier leben muß, ist das zwar in B entwickelt wird, aber eben in fernost geschraubt, aber dasist ja wirklich keine überaschung bei elektronik :wink:
    die allgemeine qualität würde ich als sehr hoch einstufen
