  4. Verstärker
Speakon Einbaubuchse T-Amp Pro 2700 & 3000
  • toadie
  • 24. Juli 2010 um 17:05
  • toadie
    wer hat die Speakonbuchsen schon auf Neutrik getauscht und kann mir sagen welche Bauform da reinpasst.
    Ob geschraubt oder gelötet ist mir fast egal *g
    Möchte alle drei tauschen.
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • sabbelbacke
    • 28. Juli 2010 um 02:47
    ähm, gibts denn da große Auswahl? 4 polig, eckige Bauform - fertig. Meines Wissens gibts da in der Kunststoffversion eh nur die NL4MP D-TYP.
    hornresp
    • 28. Juli 2010 um 08:04
    Vermutlich geht es dem Fragesteller um die Art des Anschlusses, Print-Version Gerade oder
    gewinkelt, Flachsteckeranschluss, Schraubanschluss. Da gibt es schon einige verschiedene.
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/20…roductlist.aspx
  • sabbelbacke
    • 28. Juli 2010 um 11:34
    Schdümmd...
    Eine andere Option wäre auch noch, eine Anschlussblende mit Speakons zu verbauen.
    hornresp
  • slaytalix
    • 28. Juli 2010 um 15:19
    Dh, daß auch schon Speakons (C) von Neutrik von Chinesen gefälscht werden & Plagiate verbaut werden :?:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • sabbelbacke
    • 28. Juli 2010 um 15:21
    Wie ist die Frage zu verstehen? Ob es Buchsen und Stecker gibt, die zu Neutrik Speakon kompatibel sind aber nicht von Neutrik hergestellt werden? Klar, schon lange.
    Oder meintest Du es so, dass 1:1 Kopien, die auf den ersten Blick nach Neutrik aussehen verbaut werden? Zumindest habe ich noch keine gesehen und in den Deton Amps sind mir auch keine untergekommen.
    hornresp
  • toadie
    • 28. Juli 2010 um 18:25
    Erst einmal Danke für die Antworten.
    DJHeini hats getroffen,
    mir geht es um die Bauform, sind die intern gelötet oder mit Kabelschuhen, gewinkelt oder gerade ?
    toadie
    • 28. Juli 2010 um 19:44
    Ca. 10 Schrauben lösen und du solltest es wissen.
  • toadie
    • 29. Juli 2010 um 00:39
    tolle Idee *g
    dafür muss ich die Dinger aber komplett aus dem Case ausbauen, die Buchsen sind von hinten zugänglich und tauschbar. Warum also mehr Arbeit machen wie nötig...
    Aber dennoch Danke für den Tip... :grin: - wär ich alleine nie drauf gekommen :roll:
    toadie
  • Thorsten Erpel
    • 29. Juli 2010 um 01:20
    von hinten zugänglich glaub ich ja noch - aber tauschbar ohne gehäuse auf ? wohl eher nicht - oder was denkst du wie die schraube auf der innenseite gekontert ist ? - wohl mit einer mutter - welche sich entweder mitdreht oder aber ins gehäuse fällt wenn die schraube raus ist
    würd mich wundern wenn es anders wäre :wink: :grin:
    • 29. Juli 2010 um 13:45
    Dazu kommt noch, das eventuell eine Printversion verbaut ist, die auf einer Platine sitzt.
  • fever fever
    • 29. Juli 2010 um 13:55
    alle 3 zu tauschen macht nur sinn wenn man fast täglich hinten in und raus stecken muss, wenns in rack kommt mit anschlussfeld dann ist das wurscht da halten auch die china kopien.
    gruss Andre´
  • sabbelbacke
    • 29. Juli 2010 um 14:02
    Seh ich auch so. Ansonsten eben Anschlussblende, is eh schicker.
    hornresp
  • unknown_artist
    • 29. Juli 2010 um 14:52
    Geht die Werbung vielleicht noch etwas dezenter?
  • sabbelbacke
    • 29. Juli 2010 um 14:58
    Hui... grad eben wars noch kleiner...
    Äh, ich dachte kommerzielle Werbung in der Sig sei nicht erlaubt?
    hornresp
  • fever fever
    • 29. Juli 2010 um 15:06
    es gab ne fehler auf dem server nun alles wieder gut. :D
  • toadie
    • 29. Juli 2010 um 18:11
    Tja alles Mutmaßungen...
    also die Dinger fangen an zu wackeln und müssen ersetzt werden.
    Wenn die Buchsen an Kabeln Hängen dann kann man die auch von hinten tauschen, ich gehe mal davon aus das heir, genauso wie am Gehäusedeckel die Schrauben direkt im Blech stecken und nicht mit Muttern fixiert sind.
    Drum richtete sich meine Frage auch explizit an jemanden der die Buchsen schon getauscht hat, bevor ich das Gerät ausbaue und zerlege...
    toadie
