Verdrängung von Treiber
  • fever
  • 23. Januar 2008 um 07:34
  • fever
    Hallo alle zusammen,
    woher weiß man die angaben für die verdrängung von lautsprecher im gehäuse?
    gibs da grobe schätzungen für 8" 10" 12" 15" 18"???
    die suchfunktion gab hier leider recht wenig informationen frei :(
    Stimmt es das dann bei grossen gehäusen (150-200L) die geschätze verdrängung des Treiber dann nicht so schlimm ist , als bei einem kleinen Gehäuse(40-60L)??
    Andre´
  • tufkasr
    • 23. Januar 2008 um 08:00
    Hi fever,
    das Verhaeltniss Vd/Vb wird halt immer kleiner je groesser Vb wird. Daher aendert sich eff Vb = Vb * (1 - Vd/Vb) dann auch weniger. Ansonsten, Magnet als Zylinder, Konus als Kreiskegel, noch 'nen halben Liter Angst drauf, fertig. Die Abstimmung des Gehaeuses wird ohnehin stark von der Genauigkeit des angenommenen Cms oder Vas beeinflusst, zudem hat die Schwingspulenerwaermung einen massiven Einfluss auf die Gehaeuseabstimmung.
    Gruesze Sven
    P.S. Datenblaetter von 18Sound, RCF, Beyma, BMS, etc. koennten einige Anhaltswerte liefern.
  • ukw
    • 23. Januar 2008 um 08:18
    Dieser Wert ist nur bei geschlossenen Rückkammern von Fronloaded Hörnern wirklich wichtig.
    Bei Gehäusegrößen (150-200L) handelt es sich wohl ehr um BR , BP oder vielleicht sogar CB? - da reichen sehr grobe Schätzungen.
    ... for a few dB's more . . .
  • fever
    • 23. Januar 2008 um 08:34
    alles klar, das zerlegen des treiber und nach alt bewährter schulformel zu berechnen hab ich mir schon gedacht und ne bisschen angst :) ist immer gut.
    gedacht is BR , andere sagen ja auch ein paar liter daneben sind ok, obwohl man ja persönlich die perfektion anstrebt!!
    @svenr: wenn die schwingspülen erwärmung einen wichtigen einfluss auf die abstimmung haben, müsste die man doch zusätzlich kühlen.
    evtl. mit aufgeklebten kühlkörper am magneten wo bei BR der lüftstrom besser kühlt, oder ist das nur reine Theorie mein denken??
    habe schon speaker gesehn wo die magneten verdammt warm waren, warum auch immer!
    Andre´
  • tufkajck
    • 23. Januar 2008 um 09:44
    Andre´
    Kann das sein, dass der Lautsprecher an ner Endstufe betrieben worden ist? Das könnte die erwärmung erklären.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
