  4. Mischpulte & Signalquellen
Rechts Links = HF LF ????
  • Krucky
  • 20. August 2010 um 21:07
  • Krucky
    Also habe eine dBT. ASX 18 2-Wege Frequenzweiche und auf (input) A den linken Kanal und auf (input) B den rechten von meinem Tapedeck (Altes Techniks) angeschlossen. An dem LF-Ausgang hängt denn die Endstufe für die Bässe (TA2400) A=links und B=rechts (wo auch die Bässe dran hängen [dacht nämlich auch erst das ich die Speakon falsch gesteckt hätte] ) Auf dem Hi-(out) hängt A= links und B=rechts die Endstufe für die Tops (Samson SX1800) (auch die Speakons richtig angeschlossen).
    So wenn ich jetzt den rechten Kanal am Tapedeck leiser mache werden die Bässe leiser und wenn ich den linken leise mache werden die Tops leise. Habs auch schon mit ner anderen signalquelle ausprobiert selbes Problem. die frequenzweiche hat nen LF Mono Knopf hinten , aber da ändert sich dann auch nix dran. Solls ja auch nicht, aber ich dachte villeicht liegts ja daren ...
    Ist das villeicht das Chinch -> XLR kabel ??? Das ist aber getrennt Rechts und Links also mann sieht dass die nicht vertauscht oder zusammen sind.
    Kann mir villeicht jemand weiterhelfen, woran liegt das ? & wie bekomm ichs weck?
    Tschui euer Krucky
  • MRspeaker
    • 21. August 2010 um 08:11
    Wenn aus den Bässen Bass kommt, und aus den Topteilen die Höhen, dann ist schonmal alles richtig angeschlossen.
    Ist das der Fall?
    Eventuell mal prüfen, ob die Endstufen nicht auf paralellbetrieb oder ähnliches stehen.
    http://www.audio2.eu
  • Krucky
    • 23. August 2010 um 12:56
    Also die Endstufen sind beide auf Stereo.
    Wenn ich aber Rechts aufdreh gehn nur die tops und links nur die Bässe,
    und wenn ichs umklemm R und L vertausche is es eben umgekehrt.
    Grün = Chinch ->XLR
    Rot = XLR
    Blau = Speakon
    hier nochma meine Frequenzweiche von hinten , kann man ja nix falsch machen.
    http://www.dbtechnologies.com/fileadmin/dB/A…asx_18_back.png
    Gruß Krucky
    Edit: Hab jetzt eben nochmal alle Kabel gerade gezogen, aber nichts umgestellt oder umgeklemmt , jetzt auf ein mal is es weg ! Versteh ich echt nicht. Des muss doch was mit der Frequenzweiche zu tun gehabt haben. hoffentlich taucht des Problem nicht wieder auf.
    Tschui euer Krucky
  • MRspeaker
    • 23. August 2010 um 17:11
    leih dir sonst mal eine andere Weiche und teste wenn das Problem wieder auftritt.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
