The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • Mark Halbedel
    • 9. August 2012 um 23:11
    • #561
    Zitat von "bene hauck"
    Klasse, dann deck ich mich schonmal mit Achat Sub115 ein :D
    Hi Bene,
    tatsächlich die beste Wahl dafür.
    Gruss, Mark
  • Matthias Rommel
    • 10. August 2012 um 07:26
    • #562
    dann bietet sich das ja förmlich an, 6Stk. haben wir schon. Mal sehen und vorallem hören was da schönes kommt :)
    http://www.jmrsoundlight.de
    • 10. August 2012 um 09:06
    • #563
    Das habe ich irgendwie verpasst... Wieso ist der Achat Sub 115 der beste Sub der Reihe? Der doppel-12 mit Hornladung oder der doppel-18er sehen doch auch ziemlich leistungsfähig aus? (mein "auf-dem-Papier-Vergleich" basiert immerhin auf den Angaben des selben Herstellers :grin: )
  • tufkamar
    • 10. August 2012 um 09:09
    • #564
    hat er nicht gesagt - ich würde es eher so interpretieren: für das neue Top, das kommt, ist der 115er die beste/passendste Subergänzung aus der Reihe.
  • Geisi1909
    • 10. August 2012 um 09:14
    • #565
    Vermutlich weil er recht hoch ankoppelbar ist und solche Modulgeschichten haben oft ein LowMid Defizit, da kann man mit dem 115er Sub am besten entgegenwirken.
  • tufkamar
    • 10. August 2012 um 09:26
    • #566
    über das "warum" kann man viel spekulieren - es könnte eine Optik-Geschichte sein, ein "leicht berechenbares" Sub-Top-Verhältnis, Leistungsansprüche an Endstufen, Frequenz- oder Wirkungsgrand-Gründe, ...
    warten wir einfach ab, was da kommt. Oder der Entwickler lässt uns vorher schon teilhaben.
  • Mark Halbedel
    • 10. August 2012 um 11:38
    • #567
    Genau das ist der Grund, der Aufbau des Tests waren 8 mal 118, 6 mal 115SUB und 2 der neuen Topteile aufeinander, das obere umgedreht.
    Gruss, Mark
    Weitere Details, wenn sie schwimmen, d.h. der Container unterwegs ist.
  • Annox
    • 12. August 2012 um 19:43
    • #568
    Darf man Fragen wie groß die Tops sind??
    mfg Robert
  • Mark Halbedel
    • 12. August 2012 um 21:55
    • #569
    Frontfläche etwa wie ein Achat 115M,
    aber trapezoider Footprint mit 47 cm Tiefe.
    Gruss, Mark
    • 12. August 2012 um 23:02
    • #570
    Man verzeihe mir den Anflug von Spielerei. Ich hab' mal ein Phantombild gemacht.
  • Carsten Schmitt
    • 13. August 2012 um 13:41
    • #571
    "Orakel-Modus An":
    2x 8 Zoll Low-Mid-Treiber, 1x 1 - 1,4 Zoll High-Treiber, Vollhorn-geladen. Das sollte in ein größenvergleichbares Gehäuse einer Achat 115M mit tieferem, trapezoiden Gehäuse machbar sein. Vergleichbar mit einer Audio-Zenit P 208 H (halt a bissle kleiner).
    Bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was aus dem Container fallen wird...
    Oben angedeutete LS-Kiste würde die Achat-Serie sehr gut aufwerten bzw. erweitern.
  • Mark Halbedel
    • 13. August 2012 um 18:20
    • #572
    Bingo! 90 Punkte.
    Das MH-Horn zielt 8 Grad nach unten, damit man eine Zweite
    umgekehrt draufstellen kann und es dann geradeaus geht.
    Ein Feature fehlt noch...
    Gruss, Mark
  • Carsten Schmitt
    • 13. August 2012 um 18:41
    • #573
    ... ein austauschbares Hochtonhorn mit 120 Grad horizontaler und 10 Grad vertikaler Abstrahlung für den Quer-Aufhäng-Boxen-Trend... ???
  • DjRENE2txc
    • 13. August 2012 um 19:46
    • #574
    Hallo, was soll denn das Horntopteil ca. kosten?
    Und frage nummer zwei an den Mark, was ist als Monitor besser geeignet der Achat 112M oder der 115M welcher koppelt mit Mikrofonen weniger. Und wie ist der Lautstärke unterschied zwischen den beiden, nimmt sich das viel oder eher wenig?
    Gehe jetzt mal von der Passiven variante aus, da TSA 4-700 vorhanden ist.
    Wobei sich der Preis zur Aktiven nicht viel nimmt bei der 115M.
    Hoffe du kannst mir meine Fragen beantworten...
    Mfg René
  • Mark Halbedel
    • 13. August 2012 um 22:15
    • #575
    Mfg René
    1. Kann ich nicht sagen, da der Preis jetzt ausserhalb
    meines Einzugsbereichs ist, aber (sehr) gut unter 1000.
    2. 115M ist um Welten besser als Monitor geeignet.
    Laut sind beide, ich mag die 115 lieber.
    3. Wer meint, der Amp für nen Fuffi ist genauso gut
    wie ein 4-700 Kanal, muss schon ein großer Optimist sein.
    Gruss, Mark
    • 13. August 2012 um 22:23
    • #576
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Bingo! 90 Punkte.
    Gruss, Mark
    Vermutlich ein ausgeklügeltes Flugsystem mit dem man eine 4er-Traube fliegen kann.
  • Christopher Pike
    • 14. August 2012 um 01:03
    • #577
    Oder auch nicht.
    Ich hoffe ja auf einen Hochtöner der im Gegensatz zu dem von der 112 und 115 etwas kann :wink:
  • Mark Halbedel
    • 14. August 2012 um 07:59
    • #578
    Ja, das mit der 4er Traube stimmt,
    wobei ich 2 pro Seite besser finde.
    Das Flugsystem ist auch ganz nett.
    Das Horn ist aus dem horngeladenen 112 Top,
    und an eine Seite gerückt. Was daneben
    noch übrig ist, dient zur 8" Belüftung und zur
    Auslenkungsreduzierung.
    Daher gibt es linke und rechte Kisten.
    Gruss, Mark :D
  • audionrg
    • 14. August 2012 um 12:05
    • #579
    Ist das Top auch einzeln pro Seite verwendbar oder
    müssen es mind. zwei sein?
  • Mark Halbedel
    • 14. August 2012 um 12:27
    • #580
    Es ist auch einzeln verwendbar, an der Seite des
    Hochtöners gibt es eine "Aim" Linie,
    um die Richtung des HT in Vertikalrichtung anzuzeigen.
    Gruss, Mark
