Achso ok. Interessant zu wissen.
Weshalb steht dann im Frequenzbereich bei
115Sub 45-200Hz
118/800 35-150Hz
Das irritiert mich etwas.
Neues Benutzerkonto erstellenAchso ok. Interessant zu wissen.
115Sub 45-200Hz
118/800 35-150Hz
Der 118/800 Frequenzgang ist etwas resonanter, will sagen, der Buckel ist höher/vorhanden,
während der 115 Frequenzgang eher ansteigend ist.
Aber man kann gerade auch im Häufchenbetrieb bei 115Subs gefahrlos 40 Hz boosten.
(Klar, solange man nicht völlig Amok läuft, +3dB sind OK)
Jop, aufeinander stellen geht ebenso.
Die 8er Zahnlücke wirkt halt wesentlich besser als die 4er was Richtwirkung und "Wurfweite" angeht.
Aber bei 2 Subs jeweils aufeinander (4er Lücke) kann das weiter vorne für's Publikum netter sein im Kickbassbereich, da Bässe höher.
Ebenso bekommste noch bissel mehr Rückwärtsdämpfung und es wirkt weiter vorne Mittig fetter, durch das mehr an Luftverschiebung an der Stelle.
Kombinieren geht ebenso, 6er Lücke und Mittig 2 aufeinander.
Versuch macht kluch ![]()
Hehe klingt ja wunderbar ![]()
Die 3 optionen werd ich einfach mal durchtesten und dann mal das Zelt begehen wie das mir u d den Veranstaltern gefällt.
Die Kombination hört sich echt interessant an.
Danke! ![]()
Wenn ich es nicht vergesse dann werd ich berichten wies gelaufen ist.
Hallo, mal ne frage, irgendwer die achat 15er subs mal mit den Infras in kombination gehabt ?
ich stelle mir die frage ob es sinnvoll wäre 2 infras dazu zuholen um unteren rum mehr auszubauen und im endeffekt noch ein wenig lautstärke raus zubekommen
oder ob es besser ist einfach noch ein paar 15er dazu zu kaufen
Ich kann die Frage nicht konkret auf die Achat-Serie beziehen. Allgemein würde ich auf jeden Fall die Zahl der 15"er erhöhen und nicht eine zweite Sorte Subs dazu kaufen. Mit identischen Subs hast du sehr viel mehr möglichkeiten und letztlich ergibt die grössere Membranfläche (wegen mehr 15"ern) auch mehr Schub. Zahnlücke, Endfire, etc., etc.. kannst du ja alles nicht machen, wenn du Infras und "normale" Subs hast. Ausserdem finde ich den Infrabereich eher sekundär, ausser du hast entsprechendes Musikmaterial, dass du wiedergeben musst/darfst...
ich bin auch der meinung mehr von den 15ern dazu zukaufen, jedoch hab ich bei thomann ja den doppel 12er infra gefunden und dachte es wäre evtl auch eine option
Hi, ich hatte vier von den infras, und würde dir abraten von dem Sub!
Ist viel zu groß und der Output Open-Air für die Größe zu wenig, kauf dir lieber noch die 15 zöller von Thomann oder den TP218 die gehen sehr gut... Proline 3000 dran und gut.
Die infras sind schon ok, aber du fährst mit einem nutzbass einfach besser!
Ich denke mal ab acht infras geht es Open-Air auch ganz gut, nur wer will diese menge Holz heute noch bewegen...
MfG René
Zitat von "DjRENE2txc"Hi, ich hatte vier von den infras, und würde dir abraten von dem Sub!
Ist viel zu groß und der Output Open-Air für die Größe zu wenig, kauf dir lieber noch die 15 zöller von Thomann oder den TP218 die gehen sehr gut... Proline 3000 dran und gut.Die infras sind schon ok, aber du fährst mit einem nutzbass einfach besser!
MfG René
Wie gesagt, hab ihn nie gehört...ABER der Achat 212H Subwoofer ist horngeladen. Deshalb ist er relativ gross/schwer und deshalb kommt er im Rudel schön. Dass es Openair mehr als einen Infra/Subwoofer benötigt, liegt in der Natur der Sache. Solls richtig drücken, braucht es entsprechend Holz.
Und doch, es gibt sogar Leute, die davon leben, dass sie "diese Menge Holz" regelmässig bewegen, bzw. noch einiges mehr! ![]()
Ja ich weiß das es Leute gibt die mehr Boxen durch die Gegend fahren, wir sind hier aber im Party PA Forum... Und ich hab die h212 nicht alleine eingesetzt sondern mit meiner PSE zusammen. Und wenn man bedenkt was da alles an Holz steht nur um etwas tieferen bass zu haben... Da stelle ich lieber nur die PSE und verzichte auf das bisschen mehr an tiefe.
Zu mal es sehr Lieder abhängig ist, keine tiefen Bässe im Lied und es ist nix mit infra!
Ich hab mir die Kiste auch extremer vorgestellt gehabt, der Bass ist wenn man davor steht richtig gut und drückt auch, aber 15 Meter weiter hinten drückt dann nichts mehr.
Zum Vergleich wenn ich meine Acht PSE B81 Bässe zusammen in einer line lege komme ich gute 30 Meter weit und hab noch diesen schönen Druck.
Mfg René
Hm, Du vergleichst wie viele von den 212ern mit 8 Stück von den anderen?
... zudem dann noch welche jeweilige Aufstellung und daraus resultierende Richtwirkung?
Hallo Mark!
Kannst du mir mal die Daten fürs LS-Management zukommen lassen, wie du die Achat 208 H an Bässe der Kategorie direktabstrahlend 18Sound LW2400 ankoppeln und entzerren würdest.
Sub:
http://www.lautsprecher-technik.de/18-subwoofer-k…tml?language=de
http://www.eighteensound.com/Portals/0/prod…18LW2400_02.gif
Danke und Grüße!
Knifflig. Ich meditier mal einen Vorschlag aus,
aber die Kiste wird so um 75Hz resonant sein,
so mal aus dem Bauch raus. Ob man die wenigstens
irgendwie bis 140 Hz hochbringt, kann ich so nicht
sagen. Das wäre schon nötig.
Wie sind denn die Außenabmessungen des Basses?
Gruss, Mark
Vier h212 gegen acht B81 selbe Aufstellung! Mittig alle auf einen Haufen...
Der B81 ist halt ein Nutzbass! Und bringt diesen typischen Druck vollen bass, der h212 drückt auch aber nur im Nahbereich, sonst ist er eher weich...
Resonanz der Kiste ist bei 80Hz. Momentan trennen wir bei 110hz. Die Frage ist, ob es vllt. nicht sinnvoll ist, eine Lücke zu haben, da der Bereich 120-160Hz ja gerne auch Raumresonanzfrequenzen sind.
Die Bässe sind 72 x 52 x 58/71 (HxBxT/mit Rollen).
Zitat von "DjRENE2txc"Vier h212 gegen acht B81 selbe Aufstellung! Mittig alle auf einen Haufen...
und da wunderst Du Dich, daß die 212 nicht so laut gehen und so weit tragen wie die B81?
*rofl*
Aber ja, wir sind ja hier im Party-PA-Bereich... - hast Du ja selbst gesagt.
Zitat von "blade11"Resonanz der Kiste ist bei 80Hz. Momentan trennen wir bei 110hz. Die Frage ist, ob es vllt. nicht sinnvoll ist, eine Lücke zu haben, da der Bereich 120-160Hz ja gerne auch Raumresonanzfrequenzen sind.
Wenn ich einen Electroclub oder sowas mit Dosenmusik
beschallen würde, würde ich mich da auch nicht über die Maßen
verrückt machen. Ich würde die Tops so nahe wie möglich an eine
Grenzfläche bringen, vielleicht sogar überkopf, damit die Mitteltöner
an der Decke sind, bei 150 Hz trennen,
und mich über alles freuen, was zwischen 120 und 160 kommt.
Gruss, Mark
Immer locker bleiben... Ich habe die Bässe nicht zusammen betrieben, nur die Aufstellung war die selbe! Wollte nur sagen das es keinen Sinn macht sich die h212 zu kaufen, da sie nicht alleine zu benutzen sind und man mit einem nutzbass besser fährt!
sublows halt. ist ja nun nix neues, dass es auch ohne geht. ist halt was fürs open air und den langen...
Habe gerade erst 2 Achat 804 MKII gekauft, aus Neugier, da ich noch keine solchen Linienstrahler hatte. Falls Interesse besteht?, schreibe ich mal einen kleinen Bericht, da es m.M. nach erst recht wenig dazu zu lesen gibt.
