The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • deltamax
    • 6. Februar 2015 um 15:05
    • #901
    darf ich auch?
    110ma= 10''1'' mit richtigem Hochton Horn.
    108cax ist ne 8'' coax kiste.
    mir gefällt die 110ma besser, aber auch da ist der hochton bissl plärrig. geht aber, für den preis passabel und eq-bar.
    2 suba112 subs aktiv und 2 110ma setze ich bis 100 gäste je nach loca an.
    für all you can dance in der normalen dj privatfeier anwendung total ok.
    die 110ma wird halt deutlich weniger laut als die 110m an ner richtigen stufe. die aktivmodule sind nicht so der hit.
  • Mark Halbedel
    • 6. Februar 2015 um 21:29
    • #902
    Zitat von "TiMotion"
    Hallo Mark,
    Für wie viele Leutd würdest du die Kombi aus 2x Sub 112A und 2x 110MA empfehlen?
    Und was ist der Unterschied zwischen der 110MA und der 108CXA? Welche ist besser?
    Sind die 112er Subs vergleichbar mit den EV ZXA1 Subs?
    Fragen über Fragen...
    Ich freue mich auf deine Antwort!
    Timo
    Ja, so 100 Leute indoor gehen schon.
    Die 110M ist in 95% aller Fälle der 108CX vorzuziehen, allerdings doch etwas größer.+
    Die 108 CX ist auf extrem kurze Distanz besser, klanglich ist die 110M wirklich sehr ordentlich.
    Gerade die Kombi 112Sub/110M würde ich eher mit einer E800 betreiben,
    als als Aktivversionen.
    Die beiden Bässe kann man bestimmt vergleichen, aber möglicherweise überwiegen die Unterschiede...
    ... habe den EV nie gehört.
    Grüße, Mark
  • deltamax
    • 7. Februar 2015 um 09:44
    • #903
    die aktivmodule in den subs machen schon schub, aber die tops fangen in aktiv halt sofort an zu zerren, wenn mal n impuls von stimme kommt. für musik vom band geht das schon. ich hab schonmal überlegt, die aktivmodule schaltbar zu machen und noch n speakon einzubauen...aber der bastelaufwand :)
  • Mark Halbedel
    • 7. Februar 2015 um 12:44
    • #904
    Wenn Du nur 1er Speakons hast, gehts eigentlich.
    Modul auf 2+/2-, Passivweicheneingang auf 1+/1-,
    und Brückenstecker 2+ auf 1+ und 2- auf 1- für den Aktivbetrieb,
    ansonsten ein 1er Speakonkabel.
    Gruss, Mark
  • deltamax
    • 9. Februar 2015 um 13:43
    • #905
    nur doof wenn man ein 4poliges kabel benutzt, wo der amp zufällig den b kanal auf 2 legt. :)
    aber tatsächlich keine doofe idee, danke.
  • Hansi54
    • 21. Februar 2015 um 16:48
    • #906
    Hallo mal wieder
    ich habe Fragen zum HighCut vom Sub 112a und 115a (Mir ist klar, das nur der 115ner eine FREQUENZWEICHE hat, darum geht´s nicht)
    Bei beiden ist der HighCut variabel einstellbar! Soweit ist mir alles klar. :)
    So, jetzt meine Fragen in Kurzform :wink: :
    112a / mit welchem Filter (But LR usw.) und mit welcher Flankensteilheit ? ?
    115a HPF OUT 125hz / mit welchem Filter (But LR usw.) und mit welcher Flankensteilheit ? ?
    HighCut / mit welchem Filter (But LR usw.) und mit welcher Flankensteilheit ? ?
    ideale Einstellung des HighCut??
    Danke schon mal und schönes Wochenende
    Hansi
    Frankfotter Bub
  • Jobsti
    • 21. Februar 2015 um 17:35
    • #907
    Aussagekräftig ab grob 200Hz aufwärts.
    Gemessen in 2m/2m, skaliert auf 1W/1m. Mikro kalibriert, Pegel Klasse 2 kalibriert
    Zum Vergleich nochma die 15er (Schwarz inkl EQ. Pegel unkalibriert):
    Mit freundlichen Grüßen
  • Mark Halbedel
    • 24. Februar 2015 um 13:35
    • #908
    Die Hochpässe sind 12dB Butterworth, die Tiefpässe 18 dB Butterworth.
    Wobei die Frage nur einigermaßen interessant ist, da die akustische Flanke relevant ist.
    Dadurch, daß beide Flanken der leeren Boxen ansteigen, kommt da so zweimal
    "15dB Butterworth" raus. Wenn man den 115 SubA High cut auf etwa 105 Hz stellt, ist alles ganz nett.
    Gruss, Mark
  • Hansi54
    • 26. Februar 2015 um 20:25
    • #909
    Danke Mark
    im Falle 115a ist soweit alles klar - er liefert an die tops dann ab 125 hz. Da würden dann auch die pro achat 404a laufen.
    Am 112SubA leider nicht (404a haben keinen eigenen HPF)
    Bezgl. anderer Tops EV ZX1a 100hz HPF, Yamaha DXR8 100 oder 120hz HPF mit 115 a - ebenfalls wieder klar; ich würde die eingebaute FW verwenden.
    Im Falle 112a , wo würdest Du ihn auslaufen lassen?
    1. Beim ZX1a (hat 100hz HPF, Filter ?)
    2. Beim DXR 8 a) HPF 100hz 24db b) HPF 120 24db
    Möchte es schööön haben :grin: Lautstärke und Druck ist nicht so gefragt, kann aber ja auch mit max. 2 Sub115 oder 4 Sub 112 erweitert werden.
    Frankfotter Bub
  • rene classen
    • 26. Februar 2015 um 21:43
    • #910
    Was ich mir von der Achat Reihe wünschen würde, wäre ein Sub wie TW B30 oder Nova VS215
  • Christopher Pike
    • 27. Februar 2015 um 12:41
    • #911
    Eine "Hauptsache Kompakt" Kiste, zulasten der Lebensdauer? Besser nicht...
  • Mark Halbedel
    • 27. Februar 2015 um 16:17
    • #912
    Gibt´s schon, musst nur zwei Achat 115 SUB aufeinanderstellen, kost' auch nur 700 Schleifen...
    Gruss, Mark
  • Thomas Landstorfer
    • 22. Juli 2015 um 12:58
    • #913
    Was könnt ihr über die Achat 112 Horntop oder Achat HL208 sagen?
    Ist es mit den Tops möglich eine VA bis maximal 1500PAX Indoor und evtl. einmal Bierzelt vernünftig zu beschallen? Coverband Live… Es geht hier nur um die Tops und welche der beiden dafür besser wär.
    Gibt es dazu vergleichbare Produkte wie z.B. AudioPro HS16 oder PL-Audio Uniray-Fly?
  • deltamax
    • 22. Juli 2015 um 13:35
    • #914
    ich hab mir grad einen pyrit 112 suba bestellt, 4'' VC und digital amp klingt ganz verführerisch. ich will damit meine 2 maui 28 im nutzbass anschieben, mal sehn obs das tut - ich werde berichten :)
    kennt jemand einen sprühkleber, der nicht wie pattex fäden zieht? die pyrit schachteln haben ja keinen schaum hinterm gitter, das find ich nicht so schick. aber bei schaum hinter's gitter kleben kann man ja kein pattex nehmen.
    • 22. Juli 2015 um 14:35
    • #915
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=58755&start=75
  • Mark Halbedel
    • 22. Juli 2015 um 15:08
    • #916
    Das Achat HL/HR 208 Horntop (linke und rechte Version, das Horn sitzt aussermittig) kann das bestimmt,
    das ist etwa 5dB lauter als das 112 Horntop. Das Problem ist, daß sie als Einzelbox erst ab 190 Hz geht.
    Daher muss man sich zwischen dem Häufchen 18er, daß nicht zu klein ausfallen sollte, und dem Top was
    einfallen lassen. Die dazugehörige Lösung sollte schon auf dem Ozean schwimmen, ein doppelzwölfer
    Horn in der Größe eines Achat 118 Sub Hornbasses. Das geht dann von 90-200 Hz. Da langt dann auch eines.
    Mit dem Achat 112 alleine wird es mit 1500 Leuten eine Spur eng, aber 1000 gehen.
    Nur als Maßstab, ich empfehle zu zwei 118 Sub eine 112,
    und zu vier 118 Sub eine 208H.
    Gruss, Mark
    • 23. Juli 2015 um 09:49
    • #917
    Hallo Mark, vielen Dank für die schnelle Info!
    Also das 208H würde mir vom handling besser gefallen als die 112. In der Regel werden unsere VA´s Live mit Coverband meist 500-1000PAX oder DJ 200-500 PAX sein. Die Box sollte also auch wenn möglich 200PAX vernünftig bedienen können.
    Also Subs haben wir 8 Stück selbst gebaute Bassreflexkisten die aber leider sehr tief abgestimmt sind, bei 38Hz bestückt mit Faital 18XL1600. Also Bassdruck ist enorm bei den dingern, aber ich denke nicht daß wie mit denen höher als 120Hz ankoppeln können, und das ist schon echt grenzwertig…
    Was kommt da vom Ozean dann genau? Gibt’s da schon Infos? Wann etwa werden die ankommen und bestellbar sein? Unser System muss zum September stehen…
    Falls wir uns für die Achat 208H oder 112 entscheiden sollten, gibt’s dafür ein Preset für DCX?
    Was würdest du uns für unsere Anwendungen empfehlen? Sind die 208H mit Seeburg K2 oder K24 oder TW Audio T24 vergleichbar?
  • rene classen
    • 24. Juli 2015 um 00:05
    • #918
    Hallo Mark,
    Näheres zu dem Doppel 12 Horn würde mich auch interessieren.
    Wie weit runter kann man gehen bei 2x208 pro Seite wenn die nicht Gas geben brauchen?
  • Mark Halbedel
    • 24. Juli 2015 um 09:54
    • #919
    Ist ein kurzes Horn mit viel Wirkungsgrad.
    Alles unter 80 Hz kannst Du definitiv vergessen.
    Daß die schon schwimmen war eine Vermutung, ich frag gerade.
    Gruss, Mark
    • 24. Juli 2015 um 10:17
    • #920
    Gruss, Mark
    Wenn die Kiste was taugt, müssten davon bald 100'000ende verkauft werden... wenn man hier so liest ist dieser Frequenzbereich fast überall der Schwachpunkt...
    Ich hoffe, dass im dazugehörigen Manual halbwegs nachvollziehbar beschrieben wird, wie man ein solches Mehrwegesystem korrekt ansteuert, sonst wird auch der negative Ruf, der sich aus endlosen Fehlinstallationen ergibt, nicht lange auf sich warten lassen (siehe R-Serie und so...).
  • 4 Besucher
