Richtiges Einbaumaß für Boxenflansch festlegen
  • joejoe22
  • 26. Januar 2008 um 12:54
  • joejoe22
    Ich möchte in meine Subs Boxenflansche einbauen, um über
    Teleskopstangen Tops drauf stellen zu können.
    Wie kann ich das richtige Maß heraus finden, damit die Kombination
    Laufzeitrichtig arbeitet?
    Oder is das bei den geringen Abweichungen irrelevant?
    Mein Gedanke war, die Boxen so auszurichten das die Dustcaps beider
    Tieftöner auf einer Ebene liegen.... Bin mir aber nicht sicher.
    Bin für jede Antwort dankbar.
    Grüße Enrico
    • 26. Januar 2008 um 13:13
    ganz erlich. nen par cm machen bei z.b. 100 hz trennfrequenz so gut wie nichts aus. (wellenlänge 3,3 meter, wenn da z.b. 5 cm unterschied zwischen den beiden tonquellen liegt ist das völlig egal)
    das ist unkritisch. im mittel/hochtonbereich sieht das natürlich ganz anders aus.
    such dir am besten den schwerpunkt vom subwoover und mach den flansch dort hin. standfestigkeit ist in meinen augen hier der wichtigste aspekt.
  • Mechwerkandi
    • 26. Januar 2008 um 13:25
    Da sich die Laufzeitlängen ohnehin in Abhänigkeit von der Hörposition ständig ändern, Du also ohnehin nur für eine bestimmte Position mathematisch korrekte Verhältnisse schaffen kannst, würde ich mir da keinen grossen Kopp drum machen.
    Das muss mechanisch sinnvoll sein, wie Thomas schon geschrieben hat, nicht das die ganze Geschichte irgendwie kopf- oder rücklastig wird.
  • joejoe22
    • 26. Januar 2008 um 13:59
    O.K. werde es dann so gestalten das, daß mit dem Schwerpunkt hin haut.
    Danke euch Beiden
    Grüße Enrico
  • tufkasr
    • 30. Januar 2008 um 02:17
    Hi Enrico,
    die Vorschreiber haben natuerlich recht. Welches Prinzip setzt du fuer Tiefton- und Mitteltonweg ein? CB, BR oder Horn? Poste doch mal die geometrischen Abmessungen und die Treiberpositionen.
    Gruesze Sven
  • joejoe22
    • 30. Januar 2008 um 16:20
    Hy Sven,
    Es handelt sich um ein PS12 Top das auf ein EM18 Sub soll.
    Bin mit den Fräsungen jetzt aber auch schon fertig, es läst sich also
    nix mehr ändern.
    Habe jetzt ca 2cm abweichung der Dustcaps, also die cap vom 12er is
    2cm weiter hinten und ich bin trotzdem genau im Schwerpunkt...
    Ich denke das geht so in Ordnung.
    Grüße Enrico
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
