Strobos ansteuern?!?!?
  • erik müller
  • 28. Januar 2008 um 22:41
  • erik müller
    Hey!
    Ich hab ne schnelle frage! Is mir schon fast peinlich, aber bin neueinsteiger in der ganzen Licht-geschichte......
    Stroboskope, die mit 6,3mm klinke angesteuert werden, nimmt man da MONO oder STEREO stecker? oder kann man beides verwenden??
    Danke schonma!
    Gruß Erik
  • treibsand
    • 28. Januar 2008 um 22:58
    RTFM!
    Leider sind auch die Dinger nicht Kompatibel.
    Mir sind bislang als (Ex-lichtie) sowohl, als auch untergekommen.
    Manche schliessen die PINs nur kurz, manche erwarten externe Steuerspannung, andere liefern die Versorgungsspannung...
    Da hilft nur die Info, welches Strobe du am Wickel hast.
  • erik müller
    • 28. Januar 2008 um 23:06
    Diese Strobos habe ich.
    EUROLITE Action Strobe 300
    http://cgi.ebay.de/Eurolite-Actio…1QQcmdZViewItem
    Davon 6 Stück angesteuert über ein 4 - Kanal Strobe-Controller ebenfalls mit Klinke - Ausgängen. Davon sind dann nur drei Kanäle belegt es sind immer zwei Strobo´s miteinander verbunden.
    Also 6,3 klinke, das weiß ich schon, doch ist es Stereo oder mono Klinke???
  • big_daddi
    • 28. Januar 2008 um 23:23
    Also soweit ich weis ist das egal!!!! Bin mir aber nicht sicher. Das war noch in der Anfangszeit und das ist sehr lang her. Würd sagen einfach versuchen, da man ja nicht viel kaputt machen kann!!!
    http://www.Geiger-Lichtdesign.de
  • KoKo
    • 29. Januar 2008 um 07:33
    Morgähhhhhhhnnnn...
    im Zweifelsfall nimm einfach Stereostecker und ne 3adrige Leitung und du gehst auf Nummer sicher!... Lieber in deinem Kabel zwei Adern parallel genutz als unter Umstände mit einem Monostecker etwas kurzgeschlossen...
    Viele Grüße
    KoKo
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • christian hackmann
    • 29. Januar 2008 um 21:23
    Ah, aufschrauben?
    Sieht man dan doch welche Buchse verbaut ist und ansonsten Platine anschaun...
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • rcz
    • 29. Januar 2008 um 21:45
    ein kurzer Blick ins Handbuch hätte da auch genügt. Dieses kannst du dir - sofern nicht vorliegend - auch auf der Webseite des Herstellers herunterladen.
    Zitat von "User Manual"
    Die Belegung der Stereo-Klinkenbuchse lautet:
    Tip: +10 V
    Ring: Frei
    Sleeve: Masse
    Damit dürfte die Frage auch geklärt sein.
    Wobei das wohl eher ein Thema fürs Party-PA-Forum ist.
    Marcel
