18" Zoll Subwoofer
  • tobias metz
  • 31. Januar 2008 um 16:54
  • tobias metz
    Hallo Leute.
    mir ist heute mein 18" Sobwoofer kaputt gegangen. Es handelt sich um einen Horngeladenen (glaube ich) der Firma Mackie / RCF. Der Woofer bring Bass aber wenn man lauter macht knackert er...
    Jetzt denke ich, benötige ich einen neuen. Also nur den Lautsprecher und nicht eine Box. Was für einen könnt ihr mir empfehlen?
    Sollte schon min. 100 dB haben!
    Gruß Tobias
  • yamaha4711
    • 31. Januar 2008 um 16:56
    Wieso neu????
    Schon mal was von reconen gehört?
    Grüßle,
    michael
  • tobias metz
    • 31. Januar 2008 um 17:01
    Nein.
    Da ich den Subwoofer schon am 15 Februar wieder einsetzten muss,
    1. Wie lange dauert das?
    2. Was kostet das?
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Januar 2008 um 17:19
    Welche Kiste isses denn?Irgendnen Treiber reinschrauben ist möglich, aber nicht optimal....
  • tobias metz
    • 31. Januar 2008 um 17:29
    Hallo es handelt sich um einen Mackie/rcf Pa180SW
    • 31. Januar 2008 um 18:09
    es sollte ohne probleme bis dahin zu reconen sein inkl. versenden und wieder zurück. reconen kannst du bei jedem der die marke im programm hat. frag mal in der nächsten größeren vermieter hütte nach :D
  • tobias metz
    • 7. Februar 2008 um 15:13
    Kann man es auch irgendwie sehen, dass der Woofer kaputt ist? Oder sieht man es dem nicht an ? Nicht das ich den wegschicke und es wird was gemacht was nicht sein muss.
  • mikee mike
    • 7. Februar 2008 um 15:20
    Mach mal lauter ... knackt es dann ? Dann isser kaputt .... :shock: :D
    Merkste was ? Wenn du sagst, dass er knackt, wird wohl irgend etwas kaputt sein an dem Ding ? Und ich nehme an, du kannst mechanisch auftretende Geräusche von verzerrtem oder clippendem Signal unterscheiden ?
    Allerdings kann auch was auf der FQ Weiche geschossen sein, wenn das Ding denn so eine haben sollte ?
  • tobias metz
    • 7. Februar 2008 um 15:23
    Ja, der hat whl ne Frequenzweiche, denn es steht irgendwas mir 125 Herz drauf, denke da schneidet er dann ab. Ich kann die beiden sachen unterscheiden, es ist definitiv der woofer und nicht die endstufe....ich könnnte die weiche ja mal umgehen indem ich den direkt an die endstufe hänge, habe ja einen subwooferausgang an dem ich den immer betreibe...Muss das ding nur mal aufschrauben um sicher zu gehen! Aber danke schonmal!
  • vondralbra
    • 7. Februar 2008 um 16:24
    Servus,
    das ist sicher das Chassis. Reconen würde ich das nicht, einfach aus Sicherheitsgründen. Beim Reconing gibt's leider eine gewisse Streuung, sowas ist für einen kurzfristigen Einsatz immer riskant.
    Ciao!
  • tobias metz
    • 7. Februar 2008 um 17:59
    Was soll ich denn machen? Ist ein 30. Geburtstag, da könnte es auch etwas lauter werde!
  • outliner
    • 7. Februar 2008 um 20:24
    Zitat von "vondralbra"
    Servus,
    Ciao!
    das originalchassis wurde aber auch nicht aus einen stück gefeilt und streuung gibts da auch.
  • erik
    • 7. Februar 2008 um 22:15
    jo, wenn man das ordentlich macht, geht das schon.
  • wikinger
    • 9. Februar 2008 um 11:16
    Ist da nicht ein RCF L18P300 drin? Den kann man auch neu kaufen! Kaufen, einbauen, und geht wieder...! Den alten kannst Du dann mal zu reconen geben. Dann hast du beim nächsten Kollaps einen in reserve!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • tobias metz
    • 10. Februar 2008 um 14:49
    Eine Frage hab ich noch:
    Warum bring der Subwoofer einwandfreien Bass und nur wenn man laut macht, hört er sich scheisse (kaputt) an?
  • slayer
    • 10. Februar 2008 um 18:54
    vielleicht ist auch einfach nur die kalotte lose, das macht sich bei höheren lautstärken erst richtig bemerkbar...
    ...vielleicht überfährst du ihn ja auch und das "knacken" ist einfach nur clipping
    hauptsarre gitarre !
    • 11. Februar 2008 um 01:37
    eine erklärung für das knacken kann eine angekokelte schwingspule sein. dabei kann es vorkommen, das der kleber, mit dem die spule auf den träger geklebt ist, aufquillt. wenn dann ein gewisser hub erreicht wird, kratzt der kleber beim eintreten in den luftspalt, weil einfach zu wenig platz ist.
    du kannst eine solche beschädigung auch per hand spüren:
    drücke die membran vorsichtig nach innen und lass sie wieder herauskommen. wenn sich dabei ein kratzendes geräusch und ein dazu passendes gefühl in den fingern einstellt, ist die spule dem tod geweiht und muss erneuert werden...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
