Erweiterung RCF Aktiv PA
  • elektrolüütze
  • 2. Februar 2008 um 18:29
  • elektrolüütze
    Hallo
    Also ich würde gerne meine PA aktive erweitern.
    Im Moment habe ich 2 4Pro 8001 as und 2 RCF Art 322 Ai
    weiter habe ich noch eine 15/1 passiv PA die ich aber schon länger verkaufen wollte.
    Grund für meine Überlegung ist, dass öfter Anfragen kommen die die Kapazität der RCF Anlage einfach übersteigen.
    Frage ist nun was gekauft deren soll.
    Angedacht sind auf jeden Fall 2 weitere 18 Bässe.
    ABer bei den Tops bin ich mir nicht sicher. 322 wären atürlich gut weil dann dann weiter einzelne VAs zu machen aber ist diese Kombi auch für größere Sachen sinnvoll??? Ich befürchte fast nicht.
    Dann habe ich mich mal mit den Tops der 4Pro Serie beschäftigt.
    Da gibt es eimanl die 6001 die ich im moment fast als erste Wahl ansehe
    die 7001 die ich eigentlich nicht kaufen wollte, da ich gehört habe das man sie am besten im Rudel ab 2 pro Seite fahren kann und die größere Größe (hört sich das doof an
    :oops: )
    Naja die 6001 ist aber auch wieder für kleine Sachen nicht so der Hammer.
    Helfen würde mir schon wenn jemand mal was zu der 6001 / 7001 sagen könnte. Vieleicht habt ihr sie ja sleber schon gehört.
    Hilfreich wäre auch wenn ich erfahren könnte welche VAgrößen ich mit der Kombi 4 8001 und 2 6001 / 7001 machen könnte.
    Würde mich über eure Erfahrung und Antworten freuen
  • Pulenk
    • 3. Februar 2008 um 12:48
    Ich würde die 322er behalten und 2x 6001er dazukaufen. So bist Du für kleine und größere Events gut gerüstet.
    Ich habe die Boxen noch nicht gehört, würde aber die 6001er den 7001ern vorziehen, wenn Dich das höhere Gewicht im Vergleich zum Top des 7001er-Systems nicht stört. Grund: das 6001er strahlt mit 80 Grad, so dass viele Sachen mit einem System pro Seite gehen sollten.
    Mark
  • schütty
    • 4. Februar 2008 um 23:37
    Ich würde die 322 für den Nahbereich ausrichten und dann die 7001, ..... laß drücken.
    Jörg
  • Neo
    • 6. Februar 2008 um 21:09
    Ich find die 6000 richtig klasse top sound für diese Lieger. Auf jedenfall 322 behalten.
  • schütty
    • 6. Februar 2008 um 22:44
    Ist schon erstaunlich. Keiner würde die Tupperdosen verkaufen. Selbst im B2B oder Biete-Brett vom PP-Forum sieht man die Dinger gebraucht so gut wie nie.
    Wenn wir denn jetzt abstimmen: Ich bin auch für behalten !
    Gruß, Jörg
  • Neo
    • 7. Februar 2008 um 08:16
    Für eine Plaste Kiste ist die Recht nett vom Sound und Preisleistung ist auch top. ich hab im letzten jahr etliche 310 und 322 verkauft und alle sind zufrieden. ich selbst nehm für meine kleinen Veranstaltunge 310AI mit db sub 15(ist leichter als RCF) und das geht in Räumlichkeiten bis 200 Personen ganz bequem. bei der 6000 brauchst du bestimmt 3 subs pro Top. 2subs geht auch aber das Top kann mehr.
  • rsd_cmueller
    • 8. Februar 2008 um 09:47
    Hallo Björn, schön mal von Dir zu hören.
    Wir haben sowohl 312, 322, 6001 als auch 7001 mit 8001 und 8002 im Einsatz und es bieten sich verschiedenste Kombinationen an:
    322 mit 2x 8001 macht mächtig Druck untenrum, die 322 kommt nur schwer gegen den Bass an.
    Als Stand-Alone ist die Kombination 6001 mit 2x8001 optimal, aufgrund des 1" Hochtöners in der 6001 ist die Reichweite jedoch begrenzt, obwohl der 1" nahezu mit alle "gänigen" Top's mit 1" HT-Treiber mithalten oder gar toppen kann.
    Die Version 7001 mit 2x8001 und einer 322 als Infill ist ebenfalls erprobte Praxis und funktioniert sehr gut und ergänzt desn schmalen Abstrahlwinkel der 7001er, z.B. bei Bühnen mit mehr als 6m Breite.
    Wenn Du noch fragen hast oder etwas probieren möchtest melde Dich, da wir nunmehr ja auch das TT+ Portfolio im Mietpark haben, könnte sogar die eine oder andere 6001, 7001 und 8001 in gepflegtem Zustand noch verkaufbar sein...
    Carsten
    Professional-Event-Solutions GmbH
  • martin heinrich
    • 8. Februar 2008 um 16:48
    rsd_cmueller
    Spielt die 322 mit 2x 8001 darunter schwer gegen die subs an.
    Oder einfach die Kombination je Seite 1x 322 mit 1x 8001?
    Hört man einen unterschied zwischen dem 8001 und dem 8002 ?
    Das eine ist ja ein Bandpass und das andere ein Bassreflex, wenn ich das richtig gelesen habe.
    Intressant währe ja auch die 522, wenn die 322 mit 1x 8001 nicht ganz zurecht kommt.
    Geggo
  • elektrolüütze
    • 8. Februar 2008 um 19:28
    Danke schonmal an euch alle...
    Also die 322 bleiben auf jeden fall da... das stand immer schon fest.
    Und ganz besonders hallo Carsten.
    Ich hab übrigens die Flansche original doch bekommen die kaput waren :D hat zwar gedauert und über umwege aber sind da.
    In diesem Zuge: DB und RCF 1a wenn es um das Thema Kundenzufriedenheit geht! Weiter so. da könnten sich einige Firmen noch was abschneiden.
    Naja ich großen und ganzen ist es ja dann doch eher die Kombi 6001 mit Bass. Aber 3 Bässe pro Seite *mh* das im Moment nicht drin.
    Bin aber für Preisvorschläge offen.
    MFG Björn
  • schütty
    • 9. Februar 2008 um 09:05
    Keine Angst, 1x6001 mit 2x8001 drunter geht schon mit Sicherheit ganz gut. 2 Subs nachkaufen kann man ja immer noch.
    Gruß, Jörg
  • wikinger
    • 9. Februar 2008 um 11:03
    Ich habe auch auf die 4Pro-Serie gesetzt und bin voll zufreiden bis jetzt.
    Die 3001 ist übrigens auch eine ganz nette Box die sehr transparent spielt. Allerdings vermisse ich den Powercon, und die Regler stehen zu weit raus. Da kann beim Transport schon mal ein Regler Schaden nehmen. Sie ist für ein 15"-Top auch sehr gross. Soundmässig ist die 3001 klasse.
    Vorallem bin ich sehr flexibel mit dem System. an einem Klubgig z.B. laufen da 2 Stk 8001 mit 2 Stk 3001 und das ganze ist bis zu einem netten Gross-System ausbaubar! Es ist tatsächlich so, das ich bei gewissen Stilen 3 8001 unter die 6001 baue. Es geht aber auch gut mit nur 2 Stk pro Seite.
    Es kam auch schon vor, das sich Fremdtechs (Auch von bekannteren Bands) das System nach dem Gig sehr genau angesehen haben! :D:D:D
    Auch der Anschaffungspreis spricht für sich!
    Leider ist zumieten (noch) schwierig. In der Schweiz liegt das glaube ich auch am Importeur!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • schütty
    • 9. Februar 2008 um 15:57
    Ich habe bisher nur die 7001 gehört ( 1x7001 mit 2x8001 ). Das hat mir sehr gut gefallen. Das Klangbild war sehr grade und aufgeräumt. Dadurch, daß das Systhem mit 15" ankoppelt ist es natürlich möglich die aktive Trennung zum 8001 bei schon 80Hz durchzuführen. Das setzt selbstverständlich zusetzliche Leistungsreserven für die 18-Zöller frei. Das führt zu einem sehr souver. Klangverhalten im Baßbereich, wodurch das Systhem größer wirkt als es ist. Aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, daß man bei der gleichen VA mit dem 7001-Top 2x2 Subs braucht, für das 6001-Top aber dann schon lieber 2x3 Subs nimmt. Das heißt natürlich nicht, daß sich das 7001-Top nicht gut mit 3 Subs pro Seite macht.
    Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen.
    Das 6001 habe ich noch nicht gehört ( RCF ist hier im Norden recht wenig vertreten ) . Etwas ähnliches hatte ich aber während meiner Selbstbauphase. Aufgrund der 1" / 8" Bestückung im oberen Bereich und der Trennfrequenzen schätze ich das Top sehr audiophiel bei akustischen Sachen ein, im Sprachbereich dürfte es sich gut durchsetzen.
    An die User: Welche Trennfrequenz zum Sub nutzt ihr ?
    Gruß, Jörg
  • wikinger
    • 9. Februar 2008 um 17:05
    Der 8001 hat ja drei wählbare Trennfrequenzen. 80Hz, 100Hz oder 120Hz stehen zur verfügung. Für die 6001 wähle ich eigentlich immer 100Hz, bei der 3001 lasse ich die Subs aber bis 120Hz laufen. Beim 7001 Top denke ich das da durch die doppel 15" 80Hz ideal wären.
    Gruss WK
  • Pulenk
    • 11. Februar 2008 um 16:41
    vielleicht a bissal off topic, aber rein interresehalber:
    Wer von den RCF 6001/8001-Besitzern, hat diese Kombi schon mit bekannten Top-Systemen des Marktes verglichen (z.B. Nexo, d&b, EAW, meyersound, GAE, Kling&Freitag, fonktion-one, syrincs MPA, usw...)?
    Mich würde interessieren, wie sich die, doch relativ preiswerte, RCF-Anlage in punkto Pegel, Abstrahlung und Klangqualität zu behaupten weiss.
    Grüße...
    vom Mark
  • wikinger
    • 11. Februar 2008 um 17:56
    Ich konnte vor dem kauf einen vergleich Mit einem "Outline Tripla", einem JBL VRX, und einem KV2 machen. Klanglich vermochte das RCF sehr gut mithalten. Das VRX war halt im vergleich sehr "grell". Natürlich sind solche Höreindrücke sehr subjektiv. Hätte man zuerst das VRX angehört hätte man die anderen Systeme wahrscheinlich als eher dumpf empfunden... Das Outline macht natürlich viel mehr Pegel als das RCF... aber das 4Pro RCF-System gehört definitiv zu den "klingenden" Systemen.
    Und wie gesagt, ich bin damit sehr Flexibel. Für mich als kleine Firma natürlich sehr wichtig.
    Mit der Akzeptanz hatte ich bis jetzt keine Probleme. Fremdtechs haben kurz reingehört und das System als OK empfunden und gerne damit gearbeitet!
    Gruss WK
  • Pulenk
    • 12. Februar 2008 um 09:51
    Merci Wikinger für Deine Antwort!
    Eine letzte Nachfrage:
    Welches KV2-Audio-System war am Start, und wie würdest Du die klanglichen Eigenschaften des RCF-Systems im Vergleich zu deisem beschreiben?
    Danke!
    Mark
  • wtfits
    • 12. Februar 2008 um 10:06
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 12:34)
  • wikinger
    • 12. Februar 2008 um 15:35
    Was das genau für ein KV2 System war weiss ich nicht mehr. Ich glaube das war irgend eine 12" Kombi. Halt ein klassischens 2WegTop!
    Gruss WK
