  5. Signalquellen
Kapselwechsel bei Sennheiser ew 100
  • torsten gränzer
  • 4. Februar 2008 um 15:53
  • torsten gränzer
    Hallo liebe Kollegen,
    seit ca. 7 Jahren besitze und benutze ich das kabellose Sennheiser Mikrofon ew 100. Allerdings stößt das schnell an seine Grenzen...
    Um mir einen Neukauf zu ersparen, bot mir ein Veranstaltungstechniker an, lediglich die Kapsel zu wechseln an (e935 / 945).
    Ich würde letztere Kapsel favorisieren. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Geschichten. Ist das ohne Weiteres möglich oder muss ich Qualitätseinbußen hinnehmen?
    Danke und beste Grüße
  • Sven H
    • 4. Februar 2008 um 16:22
    Was meist du mit es stößt an seine Grenze?
    Zu den 835/845er Kapseln sind die 935/945 Kapseln eine andere Klasse. Der kapselwechsel ist ein einfaches Stecksystem, eine Schraube lösen Kapsel rausziehen neue einstecken. Je nachdem was du machst würde ich auch die 865er Kapsel in Erwägung ziehen.
    Zu den Kapseln findest du jede Menge Informationen über die Suchfunktion des Forums.
    Grüße Sven
  • der onk
    • 4. Februar 2008 um 16:47
    Sind die Kapseln des G2 denn kompatibel zum alten System?
    der onk mit Gruß
  • Sven H
    • 4. Februar 2008 um 17:02
    Ja, gleiches Stecksystem, auch schon fleißig getauscht.
  • torsten gränzer
    • 4. Februar 2008 um 17:34
    Vielen Dank erstmal...
    @ Sven: Grenzen bedeutet: matschiger Sound, Sprachunverständlichkeit. Meistens greife ich dann vor Ort auf ein Kabelmikro mit entsprechenden Kapseln zurück, was die Qualität wesentlich verbessert...
    Die 865er habe ich noch nicht in Erwägung gezogen. Ich nutze das Mikro für eine Rockband, wo es auch mal zur Sache geht (sehr kräftiger Gesang), aber auch für ein Projekt, in dem es viele ruhige Gesangs-und ruhig gesprochene Passagen gibt.
  • simonstpauli
    • 4. Februar 2008 um 17:41
    Für Rock probier die 935, hat ein befreundeter Sänger mit Erfolg getauscht...
  • marc anton wilhelm
    • 5. Februar 2008 um 09:26
    Ich habe gerade verschiedene Alternativen von Mics ausgiebig getestet , da ich mir eine Funkstrecke zulegen möchte... Bin auch beim 865 von Sennheiser hängengeblieben (Metal Sänger mit sehr starker/lauter stimme, keine gekröle oder geschrei)... Der Klang ist wesentlich besser als bei den anderen mics (persönliche Meinung) und auch die Abschirmung (insbesondere im Bereich um 2 k, wo die Gitarren den Hauptanteil haben) ist sehr gut... Live also ein super teil...
    bin nur noch nicht sicher, ob ichs als 500 oder 100 nehme (300 macht keinen sinn)...
    wer hat was?
    MAR
  • torsten gränzer
    • 5. Februar 2008 um 21:12
    wer hat was?
    MAR
    Nun tendiere ich mittlerweile auch zu einer neuen Strecke. Wieso hat die 300er keinen Sinn?
  • Volker Holtmeyer
    • 8. Februar 2008 um 08:43
    BTW: Offensichtlich gehen auch 5000er Kapseln mit der Evolution. Irgendwie.
    Quelle: ARD Morgenmagazin, 08.02.2008
  • Multicore
    • 10. Februar 2008 um 13:18
    Das ist ein ganz normaler 5000er Handsender mit ganz normaler 5000er Kapsel und dazwischen ein nicht ganz so normaler "Commandfunktions-Taster-Verlängerungs-Adapter".
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Februar 2008 um 23:43
    Was' das denn?! :?:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
