BOXSIM passiv Linkwitz-Filter Berechnung ???
  • monstermusik
  • 5. Februar 2008 um 09:02
  • monstermusik
    Hallo Leute,
    hab gestern den BOXSIM runtergeladen um mangels Formeln einen passiven Linkwitz-Filter zu rechnen, schnell 2000 Hz und 8 Ohm eingetippt. Ist wohl die Faschingsversion. Der 12db Filter sieht gut aus. Dann guck ich auf die Ergebnisse der 4. Ordnung und die Werte unter Linkwitz-Riley kommen mir seltsam bekannt vor. Schnell mal mit den Butterworth-Formeln aus dem Klinger-Buch nachgerechnet und siehe da -- es kommt das selbe raus ?!? Hat der jecke Java Mickeymousecomputer-Programmierer da die Formeln vertauscht, und keiner merkts? Oder rechne ich seit 25 Jahren mit den falschen Formeln aus der Klinger-Bibel ??? Glaub ich eher nicht. Also Leute, wenn noch jemand nüchtern ist, fix mal nachgerechnet. Vielleicht hat ja auch einer die Linkwitz-Formeln für mich. Die Frequenzweichen-Maske im Boxsim findet ihr unter "Hilfsberechnungen - Standardweichen".
    Gruß Monster
  • ukw
    • 5. Februar 2008 um 21:43
    Vielleicht hier
    oder bei Wiki
    ... for a few dB's more . . .
  • monstermusik
    • 6. Februar 2008 um 09:36
    Das ist alles über Aktivweichen. Gesucht hab ich schon ausgiebig im Netz und keine Formeln gefunden. Die haben das vertauscht, obendrüber wo sonst Butterworth steht, das sind denk ich die Linkwitzdaten. Von den Werten her kommt das hin. So ein Kuddelmuddel. Naja, wenn mans weis kommt man zurecht. Hab mich im Visatonforum angemeldet und frag da mal nach. Von der Visatonecke stammt der BOXSIM her ...
    Grüsse
  • tufkasr
    • 7. Februar 2008 um 00:20
    Hi MonsterMusik,
    schau mal auf Siegfried Linkwitz's Homepage
    http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#2
    Dort findet sich eine Tabelle, welche die Gueten jeder einzelnen kaskadierten Stufe von Filtern 2ter Ordnung auflistet. LR4 ist ein quadriertes Butterworth-Filter 2ter Ordnung. Daher auch die vergleichbaren Werte (so verstehe ich die Sache).
    Gruesse Sven
  • monstermusik
    • 11. Februar 2008 um 12:30
    Hier die Antwort vom UweG von Boxsim auf meine Frage:
    Ich habe eben beide Weichenauslegungen mittels des 50dB-Voltmeters und eines 8-Ohm-Widerstands in Boxsim ausprobiert und zwar Hochpass und Tiefpass.
    Ergebnis: Boxsim macht offenbar keinen Fehler. Das Butterworth-filter zeigt bei der Trennfrequenz korrekterweise für Hoch- und Tiefpass -3dB. Bei einer Weiche nach der Linkwitz-Riley-Formel ergeben sich -6dB, auch korrekt.
    MonsterMusik hat aber auch Recht! Ich habe bei Klinger: "Lautsprecher- und Lautsprechergehäuse für Hifi" nachgelesen. Die dort als Butterworth-Filter 4.Ordnung vorgestellte Auslegung entspricht bis auf kleine Rundungsfehler einem Linkwitz-Riley-Filter und ist definitiv kein Butterworth-Filter.
    Jetzt sind ja alle Unklarheiten beseitigt, merci an alle
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
