PA-Gehäuse-Bau-allgemeine Fragen (sind nur 2)
  • Andi44
  • 6. März 2003 um 19:04
  • Andi44
    Hi!
    Ich habe da mal 2 Fragen, die mich brennend interressieren.
    Demnächst möchte ich mir Boxen mit 15" - Tellern bauen.
    Frage1: Ich wollte M6 Einschlagmuttern für die Bässe benutzen ,allerdings hab ich etwas Bedenken , da nicht mehr viel Holz zwischen "LOCH" und Bass-Ausschnitt ist. Kann mans dennoch machen?
    Frage2: Ich wundere mich gerade bei Boxen mit nach innen versetzter Schallwand, wie die da immer den Filzteppich sauber drauf kriegen.Evtl.wollte ich das bei meinen auch machen,aber der Teppich ist ja auch bestimmt 2 mm Stark.Gibts da ein paar Tips?
    So das wars schon. Ich möchte mich schon mal für das LEsen bedanken!!
    Andi44
  • Bazzmonsta
    • 6. März 2003 um 19:08
    Zu 1) M6 sollte gehen ... ist knapp, aber je nach Chassis hat es da mehr oder minder viel Platz! wenn´s eng wird eben eine Kralle in den Ausschnitt hängen.
    zu 2) ? Meinst du Bezug auf der Schallwand oder wie ??? oder wie die Kante innen an die Frontwand anstößt ? und wieso überhaupt Bezug ? Lack rulez!
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • Andi44
    • 6. März 2003 um 19:57
    Danke!
    Also okay ,ich werde lacken!!
    Was meinst Du mit "eine Kralle in den Ausschnitt hängen?"
    Danke!
    Andi44
  • Bazzmonsta
    • 6. März 2003 um 20:05
    Einschlagmutter hat vier Krallen.
    Alles klar ?!
    Alex
    Basst scho!
  • Andi44
    • 6. März 2003 um 21:05
    also einfach eine in der Luft hängen lassen?
    Wenn ja, alles klar!Danke!
    Andi44
  • Bazzmonsta
    • 6. März 2003 um 21:09
    Normalerweise reicht es wenn sie genau am rand anliegt bzw. den Rand ankratzt ... und bei 15" kriegst du wohl sowieso keine Probs.
    Hab da eher grad Sorgen mit meinen 12" ... da ist das superknapp ... werde da wohl zwangsweise Spax reinjagen müssen ...
    Alex
    Basst scho!
  • Mechwerkandi
    • 7. März 2003 um 08:33
    Lautsprecherkrallen.
    Dann kommt man mit den Schrauben weiter nach aussen, und mir ist mit 6xM8 noch kein 15er 'rausgefallen... :D
  • Chrrr
    • 7. März 2003 um 09:51
    Wenn du Lautsprecherfilz nimmst kannst du den wunderbar an die Kontur des Lautsprechers anlegen. An den Kanten läßt man den Stoff überlappen und schneidet dann beide Seiten mit nem scharfen Teppichbodenmesser gleichzeitig => 100% genauer Stoß.
    Voraussetzung ist du magst Stoffbezug!!! Ich kann ihn für Innenanwendungen nur empfehlen- sieht auch nach Jahren noch gut aus während die Lacklautsprecher öfter mal neue Oberfläche brauchen. Allerdings nimmt Stoff stark Geruch und Feuchtigkeit auf ;(
    • 7. März 2003 um 17:55
    mach das loch passend und du hast keine probleme mit den muttern. das erfordert aber schon ein wenig fingerspitzengefühl
    • 8. März 2003 um 12:32
    M5 oder M4 nehmen dann wird alles gut.
  • Andi44
    • 8. März 2003 um 17:27
    Besten
    Dank an Euch alle!!
    Andi44
    • 8. März 2003 um 17:32
    tthorsten
    M4 nehmen, denn wird alles gut kann man glaube ich so stehen lassen, aber das dürfte für den Einstieg etwas außerhalb der finanziellen Reichweite liegen. (An welches Horn dachtest du für den M4? ;)
    Von einem M5 habe ich noch nichts gehört.....:-)
  • Bazzmonsta
    • 8. März 2003 um 17:56
    @ fux ...
    M5 ... na dieser gewisse Bayrische Motor Wagen ... du weißt schon ... :lol: :lol:
    Basst scho!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
