derby moonflower dauernd drehen lassen
  • guessi
  • 11. Februar 2008 um 01:17
  • guessi
    ein kleines Projekt in der "ruhigen" Jahreszeit:
    Aufgabe war, einen dieser einfachen Derby - Moonflower, die über ein Mikrofon in Bewegung versetzt werden, mangels akustischer Anregung sich anderweitig drehen zu lassen.
    Da ich vorsichtshalber nicht den Motor auf Dauerplus legen wollte, besann ich mich nach kurzer Inspektion der Platine des guten alten Zeitgebers 555. Da man durch bspw. kurzschliessen des Mikrofones einen Drehimpuls auslösen kann, der dann durch die weiterhin vorhandene Elektronik auch eine zufällige Drehrichtung hat, erschien mir das der einfachste Weg. Zur Spannungsversorgung findet sich ein kleiner 8V-Regler auf der Platine - passt also auch. Folgende kleine Schaltung entstand.
    Das Ganze dann schnell in Freiluftverdrahtung direkt an das Poti gelötet, welches über einen Schaltkontakt gleich noch wahlweise die Versorgungsspannung unterbricht. Der Ausgang des 555 kommt einfach mit an den Mikrofonanschluß und los gehts - die regelbare Impulsfolge reicht in der genannten Dimensionierung von Dauerbetrieb bis hin zu ca. 7 sek-Pausen. Der weiterhin vorhandene Empfindlichkeitsregler darf natürlich nicht auf minimal (=Masse) stehen.
    Keine Ahnung, ob das "die richtige" Lösung ist, aber es funktioniert erstmal, und falls es jemandem hilft... bitte :)
  • michael quatmann
    • 11. Februar 2008 um 12:17
    Wieso wolltest du denn den Motor nicht auf dauer Plus legen? Tut dch auch!
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • guessi
    • 11. Februar 2008 um 23:46
    weil ich nicht weiss, ob der Motor "Dauerplus" gut findet
    und
    weil mit obiger Lösung der Effekt doch noch schöner ist
  • michael quatmann
    • 12. Februar 2008 um 11:18
    Da hast du wohl Recht. Wo wir grad dabei sind: So wie ich das erkenne hast du für den 10nF n Foloenkondensator und für den 47µ n Elko eingeplant. Wonach hast du entschieden ob Folie oder Elko?
  • manuela
    • 12. Februar 2008 um 16:48
    Micha wie groß ist ein Folienkondensator mit 47uF ?
  • michael quatmann
    • 12. Februar 2008 um 17:16
    Also hängt die Auswahl nur von der Größe ab?
  • guessi
    • 18. Februar 2008 um 02:22
    der 10nF ist bei mir ein Keramikkondensator und einen 47µF würde ich auch aufgrund des Symbols im "Schaltplan" automatisch als Elko erkennen...?
