4 Fach Compressor für kleine Gigs
  • Kracky
  • 20. Juni 2002 um 23:59
    • 28. November 2002 um 14:37
    • #61
    spector:
    nimm einfach mal eine bassdrum, die richtig fett klingt untenrum. dann das behringer gate drauf. dann hörst du es.
    @go:
    also da musst du aber wirklich unglaubliches pech gehabt haben. sag mal, hatten die von dir benutzten bss geräte vielleicht einen wasserschaden? sowas hab ich tatsächlich noch nie erlebt.
    bzgl. knacksen von gates: bei welchem multigate (von dem war ja die rede) kann man die attack-zeit einstellen?
    also, auch wenn ich mich bei dir jetzt unbeliebt mache: das BSS 4-fach gate ist das beste gate, das ich je unter den fingern hatte. sorry. das arbeitet auch bei tieffrequenten signalen unauffällig und geräuschlos.
    vor kurzem hatte ich übrigens ein nettes erlebniss bzgl. multigate:
    beim soundcheck stellte sich heraus, das es eine doofe bühnenresonanz gab, weshalb ich schnell mal ein behringer-gate auf die bassdrum machte weil sie ein bissel lang nachschwang. andere geräte hatte der verleiher leider nicht (mal wieder rider missachtet...)
    darauf sagte der drummer: "kannst du da was machen, die bassdrum im monitor klickt so komisch und hat keinen richtigen attack?"
    ich zog das gate raus und er sagte "ahh, jetzt isses gut!"
    es sind also nicht nur wir techniker, die da auf teure sachen abfahren oder nur damit prahlen wollen... :wink:
  • spector
    • 28. November 2002 um 17:23
    • #62
    Ich vermute, Du meinst ein etwas verspätetes Öffnen des Gates beim Kick. Das konnte ich zur damaligen Zeit, als ich es noch fürs Drum eingesetzt habe nicht so krass feststellen. Hörbar war es, aber nicht als Knacken.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • Christian Engel
    • 28. November 2002 um 19:20
    • #63
    ich werde einmal ein paar ältere live-mitschnitte durchhören. da waren einige konzerte dabei, bei denen ich noch multigates mit hatte. wenn ich eine "schöne" stelle mit knacksern vom multigate finde, werde ich diese als mp3 hier hinein stellen. dann wirst du sehen, was wora meint.
    gruß, christian
    • 28. November 2002 um 20:45
    • #64
    na ja...
    vielleicht bin ich ja einfach zu doof für die behringer-teile und muss deshalb mit teurerem material arbeiten... sei´s drum :wink:
    mal ehrlich: dieses knacken stellt sich nur ein, wenn das signal auch richtig fett ist, ich meine damit tiefe frequenzanteile. da das teil nicht schnell genug öffnet, werden die wellenformen der tiefen frequenzen "angeschnitten" und somit werden obertöne erzeugt, die sich u.u. durch knacken bemerkbar machen. ich hab das schon mehrfach gehört beim multigate, andere geräte verhalten sich da besser. tut mir leid, aber so war´s.
    _________________
    mit kollegialen grüßen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wora am 2002-11-28 20:51 ]</font>
  • spector
    • 29. November 2002 um 00:09
    • #65
    Christian Engel
    Gute Idee mit dem MP3-Beispiel.
    Genau so vermute ich es auch. Aber, ob da irgendwo ein Signalclipping mit drin war ? Ich denke mal, das man den Ohrteilen nicht so viel Pegel mitgeben darf. Ich teste es mal mit Drumloops von CD.
    Spector
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: spector am 2002-11-29 00:11 ]</font>
    Spector
    • 29. November 2002 um 00:24
    • #66
    nein, kein signalclipping, zumindest nicht im pult.
    die gates waren immer im insert. da kann man natürlich nicht genau sagen, was definitiv am gate für´n pegel ankommt - klar. aber wenn sie diese pegel nicht verkraften, dann haben wir ja endlich mal einen definitiven grund, sie nicht gutheissen zu können :lol:
  • spector
    • 29. November 2002 um 23:39
    • #67
    Recht hast Du.
    Also, nun habe ich mal den "Härtetest" gemacht:
    CD-Player-->Pult-->Master-Out-->OhrGate--->Stufe-->Speaker !
    Bei ca. +9dB fängt das Gate an zu "kracken".
    Hmm, wie kommt man da eigentlich beim Channel-Insert zu +9dB ? Unter diesen Werten verhält es sich ausgesprochen "gutmütig".
    Na, nichtsdestotrotz, ich setze es nur noch selten, bei größeren Drumsets für die Toms ein.
    Spector
    Spector
  • Fränkie
    • 2. Dezember 2002 um 10:13
    • #68
    Eine Bass-drum die richtig kickt bringt vie3lleicht mehrpegel als uns die PFL anzeige glauben machen will,
    könnte es sein das die Dynamik des SIngnals schneller als die PFL-Anzeige ist???
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • spector
    • 2. Dezember 2002 um 22:19
    • #69
    Eine sehr interessante Frage zum Thema insgesamt währe hier:
    Wo sind die Inserts im Kanalzug positioniert ? Zwischen Vorstufe und EQ oder nach dem EQ und den Aux-Wegen ? Welcher Pegel soll Standard am Insert sein ? Welche Pulte unterscheiden sich in dieser Hinsicht ? Es währe mal interessant, da ein paar Meinungen und Erfahrungen zu hören.
    Spector
    Spector
