EV Eliminator Chassi gesucht
  • jannik strakeljahn
  • 14. Februar 2008 um 14:19
    Habe selbstverständlich schon gesehen, dass es es mehrere Vorschläge zum Erstaz für den EV 15B gibt. Habe 4 Stück von den 1x15" Elis.
    Einer davon ist jetzt hinüber und müsste für rund 125 Euro reconed werden.
    Jetzt bin ich am überlegen in einen anderen SPeaker zu investieren. Man hat mir einen 15W700 von Eighteensound empfohlen. Den würde ich wohl auch ganz gern nehmen, aber was sagt ihr dazu? Passt das Chassi auch zu dem Eli-Gehäuse? Würde wenn alle nach und nach austauschen, wenn der nächste wieder hinüber ist. Die 15B sollen ja recht anfällig sein?!
    Die standard Tips sind ja meist:
    oberton 15b450
    B&C 15pl40
    Nebenbei: Ich habe 2 x 18" RCFP300 Bassreflex und 4 x Elis 15". Wo würdet ihr diese zusammenstellung etwa trennen? Oder die frequenzen parallel laufen lassen? Ich finde dass sich wirklich verschiedene Varianten akzeptabel anhören. Was ist den Chassis vll am liebsten :)?
    Jannik
  • bernd häusler
    • 15. Februar 2008 um 05:39
    die ELI will Treiber mit leichter Mms, jedenfalls wenn die nach ELI klingen soll. Bitte bedenke, daß sowohl "das Original" als >>auch!<< die zeitgemäßer verarbeiteten Vergleichsmodelle mechanisch nur sehr wenig Leistung verdauen (200 Watt, 300 Peak), aber dafür in der ELI krassen "Kickbass" liefern. Ich würde die BRs nur auf Ihrer Tuningfrequenz als Tiefbassergänzung dazumischen und die ELIs flat betreiben. Also kein Tiefbassboost vor der Weiche, stattdessen Anpassung der Tiefbasswünsche mittels der BRs auf ihrer Tuningfrequenz.
    PS klar gibt das ein Höllen-Groupdelay am unteren Ende, dafür kickts im Spaßbereich und ist unten "ergänzt" :)
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • mike severloh
    • 15. Februar 2008 um 12:10
    Zitat von &quot;Bernd Häusler&quot;
    ... stattdessen Anpassung der Tiefbasswünsche mittels der BRs auf ihrer Tuningfrequenz.
    Yep, kommt gut, mach ich ebenfalls so.
    Mike.
    Mike Severloh.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
