  5. Licht
Beleuchtung von Stoffbahnen- wie würdet ihr vorgehen?
  • c4
  • 16. Februar 2008 um 15:31
  • c4
    uns steht demnächst eine Veranstaltung ins Haus, bei der wir mehrere weiße Stoffbahnen, die von einem Balkon abgehängt werden, von oben mit LED-Kannen beleuchten müssen.
    Damit ich an der Stoffbahn direkt entlangleuchten kann, würde ich die LED-Kannen gerne oben auf die Balkonbrüstung setzen. (Die ist aus Beton und ca. 20cm dick)
    Ich könnte da natürlich selbst eine Holzhalterung basteln, sozusagen ein umgedrehtes U, dass über die Brüstung bestülpt wird. Da tu ich mir aber etwas schwer mit der Sicherheit. Wie soll ich das bitteschön sichern? Außerdem ist holz ja etwas kritisch, was den Brandschutz angeht...
    Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen, bzw. hattet ihr ein ähnliches Problem vielleich auch schon einmal?
    Danke für eure Hilfe!
    Daniel
  • Scanco1
    • 16. Februar 2008 um 15:44
    Versuch es mal mit Schraubzwingen,
    die sind aus Metall und kosten nicht die Welt.
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • tobias bröcking
    • 16. Februar 2008 um 17:13
    Mit welcher Last darf ich denn so ne Schraubzwinge belasten? :twisted:
    .... ne mal im Ernst! Wie werden denn die Banner festgemacht?.... Hast Du ne Chance die Banner an eine Pipe zu packen und daran die Lampe festzumachen?..... noch schicker vieleicht mit Truss?
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • chrickel
    • 16. Februar 2008 um 17:58
    :shock:
    Ich hoffe doch sehr, daß hier einfach nur ein paar Smilies vergessen wurden...
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • tufkaleho
    • 16. Februar 2008 um 19:24
    Die Antwort findest du bei der Firma Fischer http://www.fischer.de
    In das Mauerwerk einfach entsprechende Dübel und Verankerungen anbringen und fertig ... Die Punkte könnte ihr ja noch weiter verwenden bei der nächsten VA und sicherer als ne Schraubzwinge oder irgendwelche Holzkonstrukte allemal ..
  • Sven H
    • 16. Februar 2008 um 20:08
    Trussausleger: 1,5m -> 90Grad Ecke -> Strecke x bis boden - (höhe des T-Stücks) -> T-Stück und Ballast.
    Ich befürchte das die Dübel Lösung eher Sachbeschädigung ist :) Arbeitsboden kenne ich ja :) Aber Arbeits Balkonbrüstungen *g*
  • mikee mike
    • 16. Februar 2008 um 20:43
    ja ne is klar ... und bei der nächsten Neuwagen - Vorstellung die dir ins Haus steht dübelst du deine Pars mit Dübeln an die Karre ?
    :shock: :D
  • Schrumpeln
    • 16. Februar 2008 um 21:05
    Dafür gibt es dann die Hohlraumdübel die sich aufspreizen, die halten super an der Karre. :D
    Wie wäre es damit wenn man einfach Stative auf den Balkon stellt?
  • tufkaleho
    • 16. Februar 2008 um 21:21
    Also ich habs schon oft gesehen dass in Mauerwerk Dübel, natürlich im Einverständniss des Eigentümers, befestigt worden sind.
    Wenn ihr PARs auf Neuwagen anbringen wollt ist es natürlich nicht so die Lösung.
  • Schrumpeln
    • 16. Februar 2008 um 21:27
    Ich finde es geht einfach um einiges schneller ein Stativ hinzustellen, als erst auf der aussenseite des Balkons die Schlagbormaschine anzusetzen und für eine einmalige Veranstaltung einen Dübel zu setzen.
    Der Dübel hat den einzigen Vorteil, er ist viel billiger.
  • tufkaleho
    • 16. Februar 2008 um 21:40
    Ähhmmm.... gings hier nicht um ne Sicherung für ein paar Lampen die eh schon irgendwie da runter hängen ??
    Sicher kann man auch ein Stativ hinstellen und entsprechend verlängern. Wenn man lang genug drüber nachdenkt gibts da 1000 Varianten wie man das Ding beleuchten könnte.
    Wenn genug Platz ist könnte man auch einen Trusstisch über die Brüstung hinaus verlängern und von hinten mit Ballast sichern.[/list]
  • dennis vilcu
    • 17. Februar 2008 um 14:59
    Mahlzeit
    Wie wär’s denn wenn mit so einer Schraubklemme für T Träger? die umgedreht auf die mauer stecken. vllt. etwas unterlegen das das Mauerwerk nicht beschädigt wird
    mfg. Dennis
  • c4
    • 17. Februar 2008 um 19:54
    also schon mal danke für die Antworten, Truss kommt aus Kostengründen leider nicht in Frage. Stative sind auch schwierig, weil ich ja relativ weit über die Brüstung raus muss. Da müsste ich jedes Stativ nochmal beschweren, weil es sonst zu einseitig belastet würde. Die Dübel-Lösung gefällt mir am Besten, ich müsste nur mit dem Hallenbesitzer mal abklären, ob wir Löcher bohren dürfen. Da die VA öfter stattfinden soll vielleicht gar keine schlechte Idee
    Damit ihr euch die Sachlage besser vorstellen könnt beschreib ich das Ganze hier nochmal ausführlich:
    Seitenwand einer Sporthalle, Höhe ca. 5 m (bis Oberkante Brüstung) Balkon führt auf der ganzen Länge der Sporthalle entlang, es sollen jeweils 5 Stoffbahnen aus weißem Dekomolton über die Brüstung hängend von oben beleuchtet werden. Dazu wird in die Bahnen an einem Ende eine Stahlstange eingeschoben, die dann einfach hinter der Brüstung auf dem Balkon liegt, das andere Ende wird über die Brüstung hängen (ca. 3-4m).
  • Micromann
    • 17. Februar 2008 um 23:03
    Sobald das ganze irgendwie in reichweite des Publikums ist hätte ich mit den eingeschobenen Stahlstangen derbste Bauchschmerzen, was ist wenn jemand auf die idee kommt einfach mal an der Stoffbahn zu ziehen und danach die Stange auf den Kopf bekommt?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • schmiddy
    • 18. Februar 2008 um 15:44
    wie wäre es denn mit Truss auf die Brüstung ratschen, safen, Vordergurt unten kann man die Stoffbahnen befestigen und Obergurt die Lampen auspipen...
    Beim ratschen Molton oder Gummimatte unterlegen, das schon die Kanten der Brüstung.
  • burkhard gregor
    • 19. Februar 2008 um 19:04
    Sollte die Holzkonstruktion noch zur Debatte stehen, nimm doch eine Brandschutzimprägnierung.
    Edit: Link gelöscht
    Pro Gleichstrom, denn Elektronen wollen auch was von der Welt sehen!
    Einmal editiert, zuletzt von burkhard gregor (20. Februar 2008 um 17:51)
  • Carm
    • 19. Februar 2008 um 21:20
    bitte gemäß der vorbemerkungen keine direkten links zu webshops
    brandschutzimprägnierungen sind nichts besonderes und üblicherweise bei allen bekannten bühnen- dekorationsausstattern wie gerriets, westholt etc erhältlich
  • Sven H
    • 19. Februar 2008 um 22:01
    mach doch mal ein Foto der Bürstung. Dann können wir konkretere Vorschläge machen.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
