  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Problem mit QSC PLX 3402 Endstufe
  • david liebs
  • 17. Februar 2008 um 10:00
  • tufkadib
    • 10. September 2008 um 16:49
    Ein passender Spartrafo wöge etwa 10kg. Ist natürlich auch nicht ohne.
    DirkB
  • david liebs
    • 10. September 2008 um 17:58
    yamaha4711
    Vielen Dank, das wollte ich wissen!!
    Gruß David
  • tufkail
    • 10. September 2008 um 19:41
    DirkB
    Du mit deinen Spartrafos :D Die Idee hat dich noch nicht so richtig verlassen, oder ? :lol:
  • phil sauber
    • 10. September 2008 um 23:12
    DirkB hat Folgendes geschrieben:
    DirkB
    Du mit deinen Spartrafos Sehr glücklich Die Idee hat dich noch nicht so richtig verlassen, oder ? Lachen
    Ja natürlich bei diesen Leistungen vorallem :D Wie unser Elektrotechniklehrer immer sagte Spar den Trafo oder nenn es einfach Heizwiderstand :D xD
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • tufkadib
    • 11. September 2008 um 12:58
    Nein, weil ein Spartrafo eine Möglichkeit ist, gegenüber dem hier nicht notwendigen Trenntrafo Gewicht und Geld zu sparen.
    Zitat von "Phil Sauber"
    Ja natürlich bei diesen Leistungen vorallem Sehr glücklich Wie unser Elektrotechniklehrer immer sagte Spar den Trafo oder nenn es einfach Heizwiderstand Sehr glücklich xD
    Der von mir vorgeschlagene Trafo ist ein eher kleines Exemplar.
    Wieso eigentlich sollte das ein Heizwiderstand sein? Trafos heizen nur, wenn sie ungünstig dimensioniert wurden.
    DirkB
  • david liebs
    • 18. August 2009 um 08:51
    ich wollte die ganze Sache hier nochmal aufklären!!
    Nachdem mir eine nette Firma den Bau- und Schaltplan der QSC PLX 3402 geschickt hatte,
    konnte mein privater Techniker dann etwas mit der Endstufe anfangen:
    Also das Netzteil ist tatsächlich für 120 und 230 V geeignet. Er musste lediglich ein Kabel durchtrennen und zwei Brücken einlöten!!!
    Und wegen so einem "Kinderspiel" soll man seine Endstufe wieder in die USA schicken damit das da dann innerhalb von 2min umgebaut wird. Die Mega teuren Versandkosten sind denen egal, hauptsache die Kiste baut kein anderer um!! Frechheit!!!
    Aber egal, die Endstufe funktioniert jetzt einwandfrei und ich habe 500€ gespart, besser gehts nicht!! 8)
  • tubetom
    • 18. April 2019 um 09:57
    Ich weiß, das Thema ist gut 10 Jahre alt, aber ich stehe nun vor dem selben Problem. Ich habe 3 dieser Endstufen in der 110V Version kostenlos bekommen. Nun möchte ich die Schaltnetzteile auch auch gerne an 240V anpassen. Leider erkenne ich auf den Schaltplänen keinen Spannungsverdoppler, sondern lediglich den Hinweis darauf. Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Andl77
    • 18. April 2019 um 12:46
    • #28
    Servus tubetom,
    so wie es aussieht wird im "120 Volt" Betrieb nur ein Teil des Brückengleichrichters (BR1) genutzt.
    Im "240 Volt" Betrieb wird der ganze Bruckengleichrichter (BR1) genutzt auch sind hier die Sieb-Elko´s in Reihe geschaltet (2x 200V), die Primärwickluing des Trafo´s hängt zwischen den Siebkondensatoren und somit auf halber Zwischenkreisspannung.
    Ich würde Klemme "EL1" von "E120" nach "E240" umklemmen.
    Dann das Ganze an einen Trennstelltrafo anschliesen und langsam aufdrehen.
    Spannungen von primär Sieb-Elkos / sekündär Sieb-Elkos / +/- 15 Volt / +16 Volt / +18 Volt überprüfen.
    Andl
    Und wie immer: Strom macht klein, schwarz und hässlich !
  • christian_thomas
    • 19. April 2019 um 20:35
    • #29
    kann mich der Meinung von Andi77 nur anschließen, genau so wird es gemacht.
    (Übrigens bei allen Schaltnetzteilen, auch denen von Computern)
    Gruß Chris
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • marcoboy
    • 23. April 2019 um 16:23
    • #30
    und nicht vergessen die Sicherung zu tauschen !
  7. Suche Lichteffekt
  • 2 Besucher
