temperatur steuerung für eurolite N-150 eigenbau möglich ?
  • frederick schulz
  • 19. Februar 2008 um 17:43
  • frederick schulz
    Ich habe eine eurolite N-150 sie funktioniert wunderbar nur das sie eben nicht dauernebelt. Hat jemand eine Idee wie man eine Temperatur Steuerung realisieren kann die das Heizelement konstant auf 280-300 C° hält?
    Folgendes Habe ich mir mal durch den kopf gehen lassen:
    Die Temperatur wird mittels Temperatur abhängigem Widerstand( NTC) an die Steuerung übertragen (Hauptplatine) ist der vorgegebne Widerstands wert unterschritten heizt die maschine auf
    (Widerstands wert hoch), ist er erreicht schaltet sich das Heizelement ab
    (Widerstands wert niedrig).
    Problem: Diese widerstände sind ziemlich träge in ihrem Ansprechverhalten, somit sinkt die Temperatur nach dem heizen kontinuierlich ab. Und schaltet das Heizelement erst wieder bei einer
    Temperatur von 180 C° ein. In dieser zeit ist natürlich kein nebeln möglich weil die Steuerung das nebeln "blockiert".
    Wenn man nun diese Regelung der Temperatur durch ein anderes Modul realisieren könnte würde es gehen denke ich, was meiner Meinung nach zu tun ist: die spannungs- Versorgung für das Heizelement von der Hauptplatine trennen sowie den NTC abklemmen und mit entsprechendem Widerstand überbrücken so das die sperre der pumpe deaktiviert wird.Nun gilt es nur noch ein geeignetes Modul zu finden das zuverlässig die Temperatur hält, wenn dieses gefunden ist eine separate Spannungsversorgung abzweigen von der einspeisungs- Seite der
    Nebelmaschine (230V) und das Heizelement von dem Modul auf Temperatur halten lassen.
    Soweit meine Idee....
    Ich Freue mich auf eure Ideen und Ratschläge
    Gruß Frederick
    Dat dengeln wa wieder hin
    "gib mir nen lötkölben und nen schraubenschlüssel"
  • LC2412
    • 19. Februar 2008 um 19:36
    kauf die antari vivid, die kann das. Fertig. Basteleien sind teurer, als eine potente Nebelmaschine oder ein Rudel der von mir genannten zu verwenden. Die Vivid macht das übrigens mit Mikrocontroller und Thermoelement. Punktgenaues Temperieren heißt aber auch häufiges Schalten, was sich rein störungstechnisch eben auch bemerkbar macht. Zudem haben Relais keine unbegrenzten Schaltspiele. Also alles mitberücksichtigen.
    Carsten
  • frederick schulz
    • 19. Februar 2008 um 20:19
    @L C2412
    Danke für deine antwort, aber ich hatte da nicht an die altbewährte "klappertechnik" gedacht sondern an transistoren die gehen nicht kaputt von schaltvorgängen....ausser sie werden überlastet :lol:
    naja die antari vivid hat 0,8kW (wenn ich das richtig gelesen habe...)und die N-150 hat 1.5kW erstens hat die antari vivid nicht so eine gewaltige ausstoßweite und von der nebelleistung hatt sie zu wenig...
    MFG
  • jan willmann
    • 19. Februar 2008 um 20:21
    Zum Schalten bietet sich ein Halbleiterrelais an, bzw Triac mit MOC3040 o.ä.
    Das hat zum einen den Vorteil, dass es verschleissfrei arbeitet, zum anderen produziert ein Halbleiterrelais mit Nulldurchgangsschalter nicht soviel EMV-Müll.
    http://www.sympuls-aachen.de
  • frederick schulz
    • 19. Februar 2008 um 20:26
    ja okay danke, währe schonmal geklärt welches bauteil zum schalten genommen wird. Wie realiesiere ich aber die temperatur abfrage....?
  • manuela
    • 20. Februar 2008 um 07:26
    geb doch bitte mal die Ohmzahl an für heiß
    Der Plan dauert nur 2min. 8)
  • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 08:52
    Das geht ohne Eingriffe in die Pumpentechnik gar nicht, weil die für die Verdampfung der Durchflussmenge erforderliche Heizzleistung von der Maschine nicht geleistet werden kann.
    Will sagen, dauernebeln geht, aber nur mit reduzierter Pumpenleistung.
    Ansonsten braucht man da nicht um 25 Ecken denken, ein einfacher Thermoschalter mit 200° Schaltschwelle tut es auch. Der vorhandene schaltet weiterhin die Heizzung, der neue ausschliesslich die Pumpe.
    280-300° sind viel zu viel. Wo hast Du das gemessen?
  • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 09:10
    @ Manuela
    Erstmal danke für deine antwort, ich werde erst übernächste woche dazu kommen den wiederstandswert zu messen
  • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 09:22
    @ Mechwerkandi
    Das was du da schreibst leuchtet mir nicht ganz ein...weil weiterhin die aufheiz zeit bestehen bleibt und die pumpe dabei von der Steuerung gesperrt wird
    Die Temperatur habe ich direkt am Heizblock gemessen, was währe denn eine normale Temperatur?
    MFG
    Frederick
  • Henne
    • 20. Februar 2008 um 10:17
    Die Variante von Manu ist etwas eleganter als ein zweiter Thermoschalter...
    Allerdings sind die meisten NTC nicht bis >300°C zugelassen - Was nun?
    was Andi (denke ich) meinte:
    Wenn die Pumpe nicht im Volumen regelbar ist (AN/AUS), verbraucht das gepumpte Fluid mehr Energie als das Heizelement in der gleichen Zeit zuführen kann.
    (Thermodynamisch gesehen ist der Satz Blödsinn - ich weiß...)
    Die Lösung:
    Für dauernebel die Vibrationspumpe mittels Phasenanschnitt auf 30% regeln. Da wir wahrscheinlich DMXfähig sein möchten, kann das gleich die mcu übernehmen. Die Temperaturüberwachung lieber in HW, nicht dass bei einem unwahrscheinlichen Absturz der Heizblock schmilzt...
    Hendrik
    Henne's Sites
  • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 10:27
    @ Hendrik
    danke für deine antwort, die nebelmaschine ist dmx fähig, es lassen sich alle parameter einstellen : nebelvolumen,intervall nebeln usw. von daher muss keine extra steuerung für die pumpe sein
  • eventproduction austria
    • 20. Februar 2008 um 11:19
    zudem ist ja die machsine auch mit ca 30% output dauernebelfähig! ;)
    Lg
    E-Tech Austria
  • manuela
    • 20. Februar 2008 um 11:50
    tiefer Griff in die unterste Lage der Bastelmüllkiste ergibt folgende Beute:
    Temperatursensor fürs Pilotfeuerchen eines Viesmman-Gasheizkessels, neu, ca 7 Euro 8)
    Dieses Ding gehört zur Familie der gelöteten Thermoelemente. Ich hab aber nie eins beschaltet, müßte mal ausknobeln was da hinten überhaupt rauskommt. Vermutungsmodus an: geringes DC, abhängig von der Temperatur. Verbaut sind die direkt gekoppelt mit dem Gasventil, ohne externe Stromzufuhr. Ich bin mir aber sicher, das läßt sich zweckentfremden für die Nebelkiste. Temperaturfest ist es ohne ende .
    • 20. Februar 2008 um 12:46
    Du brauchst garnicht umbauen! Einfach den output auf 30% drosseln und schon klappt es! denn wenn die pumpe on ist, wird auch das heizelement eingeschaltet und mehr leistung zum verdampfen der 30% für den output schaffen die 1,5kW nicht!
    Lg
    E-Tech Austria
  • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 12:51
    also sehe ich das richtig, wenn ich die Nebelmaschine auf 30 % laufen lasse dann geht es obwohl die Heizung an ist? ich denke das die pumpe gesperrt wird wenn das heizelement heizt..... zumindest ist es so wenn die Nebelmaschine über 30% läuft
    (Vielen dank schon mal für eure Beiträge)
    MFG Frederick
    • 20. Februar 2008 um 14:51
    wenn die temp. des heizelementes unter einen bestimmten wer abfällt dann sperrt sie die pumpe was ja auch sinn macht! aber das ganze mit dauernebeln steht in der bedienungsanleitung, eventuell mal vorher lesen ;-)!
    Das mit der Pumpe sperren hat nichts mit dem heizen zu tun! nur wegen der unterengrenztemp, da sonst kein nebel mehr vernünftig ausgestoßen wird und das fluid nicht merh ordentlich verdampft!!!!!
    Lg
    E-Tech Austria
  • Mechwerkandi
    • 20. Februar 2008 um 15:15
    Korrekt.
    Eine Menge Fluid (l) in einer Zeiteinheit (sec) zu verdampfen braucht eine Wärmeenergie (J) in zunächst unbekannter Grösse.
    Wenn die Maschine das nicht herbringt, der Verdampfer erfüllt dabei die Funktion eines Energiespeichers, dann ist dunkeltuten mit Dauernebel bei voller Pumpenleistung.
    @ Hendrik: Schön, mal wieder was zu lesen...
  • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 16:14
    Okay gut, dann werde ich das mal bei Gelegenheit ausprobieren, naja der des Lesens mächtig ist der schaut in die bedienungs- Anleitung... ich bin’s nicht :lol:
    ich hab hier noch ne 2,5 kW Heizung Rumfliegen währe es denn mit dieser Leistung möglich Dauer zu nebeln? dann könnte man ja auch die Steuerung von Manuela verwenden... denke ich
    MFG Frederick
  • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 16:22
    ....aber das ganze mit dauernebeln steht in der bedienungsanleitung, eventuell mal vorher lesen ;-)!....
    habe jetzt doch mal aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen und dort steht das die nebeldauer bei 30% ganze 50sec. Beträgt.....
    Also währe meiner meinung nach immer noch die beste lösung eine separate temperatur kontrolle....
    • 21. Februar 2008 um 09:21
    Das wird dir alles nichts helfen, da durch das verdampfen des Fluids das Heizelement (Verdampfer der Nebelmaschine) abkühlt! Da hilft auch keine Externe Schaltung! Das ist einfache Physik!!!!!!!!
    Lg
    E-Tech Austria
