Lüfter Endstufe
  • Matthias
  • 21. Februar 2008 um 21:38
  • Matthias
    Hallo zusammen:
    Ich habe ein Problem mit dem Lüfter einer AP800
    Manchmal läuft er nicht an und die Endstufe schaltet dann wg Überhitzung in Protect.
    Die Schaltung der Lüftersteuerung scheint in Ordnung, denn wenn die Stufe ordentlich warm ist und der Lüfter eigentlcih schon lange laufen sollte, kann man an den Klemmen des Lüfters auch eine entsprechende Spannung messen (>5 V).
    Wenn man die Stufe dann kurz ausschaltet und wieder an, dann schaltet sie erst gar nicht aus dem Protect raus und der Lüfter läuft auf voller Leistung.
    Zweite Variante ist, dass man den Lüfter ein bisschen per Hand dreht und dann beschleunigt er und läuft normal.
    Dieser Fehler ist auch nicht besonders gut reproduzierbar bei mir auch der Werkbank. (Also mit Föhn). Da klappt es meistens. Von 50 Versuchen ist 2 mal der Lüfter nicht wie gesollt angelaufen und lief erst nach "anschubsen"
    Kann das wirklich nur der Lüfter sein? Hat schonmal jemand etwas ähnliches gehabt, bzw, kann mir erklären wie so etwas zu stande kommen kann?
    Vielen Dank schonmal,
    Gruß Matthias
  • ukw
    • 21. Februar 2008 um 21:53
    Neuer Lüfter rein. Der ist wohl zu schwergängig (geworden => Lagerschaden?) und läuft nicht mehr an.
    ... for a few dB's more . . .
  • Matthias
    • 21. Februar 2008 um 22:44
    Dann werde ich das einfach mal machen.
    Weiß zufällig jemand wo man 1-2 dieser Lüfter herbekommt?
    http://www.comairrotron.com/cgi-bin/dcfandatasht.pl?Pnum=032195&voltage=12&airflow_val=0&airflow_unit=m3hr&pressure_val=0&pressure_unit=inh2o&diameter_val=80&diameter_unit=mm
    Farnell hat den leider nicht.
    Gruß Matthias
    Edit: Link mit metrischen Einheiten
    2 Mal editiert, zuletzt von Matthias (22. Februar 2008 um 01:38)
  • simonstpauli
    • 21. Februar 2008 um 23:05
    Ich hab meine letzten Austauschlüfter bei EBM Papst in Hamburg gekauft. Super Service und kompetent.
    http://www.papst.de
  • Matthias
    • 21. Februar 2008 um 23:11
    Welchen hast du denn genommen? 8312HL ?
  • simonstpauli
    • 22. Februar 2008 um 00:40
    Der 8312HL sieht gut aus, hat einen etwas geringeren Volumenstrom, ist dafür aber leiser.
    Also: 8312HL etwas unter der Spezifikation, 8312H etwas drüber.
    Ich hatte damals einen Lüfter für ein DDA Q2-Netzteil gekauft. Der hat das Pult nun scheinbar überlebt *g*
    Komisch ist: auf Deinem Link ist ein 24V-Lüfter zu sehen, die Daten sind vom 12V-Modell. Das würde ich noch mal gegenchecken.
    24V: 8314HL
    Wenn Du eine Niederlassung in Deiner Nähe hast, frag die einfach.
    Das habe ich auch getan und wurde gut beraten.
  • Matthias
    • 22. Februar 2008 um 01:29
    Hm ja das mit dem Bild hab ich auch gesehen. Die 24V Version heißt aber ST24...
    Naja, der HL hat ein m^3 weniger als der Rotron. Der H braucht 5,5W bei 12 m^3 mehr. Von den Bauteilen der Ansteuerung sollte es reichen, aber ich werde wohl eher die Nummer kleiner nehmen. Die Abweichung ist geringer.
    Das einzige was mich an der ganzen Geschichte stört ist, das in der Servicemanual drinsteht zum Lüfter: 40CFM - Rotron ST12N3 only!
    Gruß Matthias
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
