Hat jemand Erfahrung mit RCF 4PRO 6001 A + Subs 8001, 8002
  • mike pfister
  • 24. Februar 2008 um 19:27
  • mike pfister
    Hallo, hat jemand diese Boxen schon mal getest oder im Einsatz? Ich kaufe mir vermutilch 4 Stacks bestehend aus 4PRO6001A, 4Pro8001AS,
    und 4PRO8002AS... Also alles aktiv!!! Blöde Frage noch dazu.. :) Wo stellt man eigentlich den Bandpass (4PRO8002AS) hin? Unten oder dazwischen?
    Danke im Voraus für Antworten , Gruss Mike
  • skyworker
    • 24. Februar 2008 um 20:34
    N´ Abend - 4 Stacks meint 4 x 6001, 4 x 8001 und 4 x 8002 oder wie? Ich kenne diese Kombi nicht allerdings die Variante mit den Doppel-15ern und dem 10Zoll/2-Zoll Top, 7001 oder so... und merke, während ich das tippe, dass deine Kombi was ganz anderes ist :wink: Trotzdem - da drunter zwei 18er und man konnte reichlich Luft bewegen, weit genug ging das auch, weil das Topteil recht eng strahlt - meine ich mich zu entsinnen.
    Das ganze Geraffel wird übrigens deutlich häufiger als Kombi mit zwei BR-Bässen 8001AS und einem Topteil 6001A angeboten, den BP seh ich recht selten - was ich dann auch als Argument "Pro gleichartigen Bass" werten wollte. Oder kann der BP was, was mit dem BR absolut nicht geht?
    Sagen wir mal so - ich würd am ehesten bei einem Bass bleiben - ob die Mischung mit BR und BP so prickelnd funktioniert? Ich meine, da hätte hier im Forum schon mal jemand was drüber verfasst. Allgemein - nicht auf diese RCFs bezogen.
    Best - SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • mike pfister
    • 24. Februar 2008 um 21:16
    Ich weiss eben auch nicht...Ich habe das Angebot So wie Beschrieben erhalten mit den BPs.... 4 Stacks= 4 Top`s 6001er, 4 8001er und 4 8002er
  • skyworker
    • 24. Februar 2008 um 21:26
    Mhhh - hast du denn keine Möglichkeit, das mal probezuhören? Ich meine, ganz günstig ist das ja sicher auch nicht, schießen dürfte das auf jeden Fall ganz ordentlich. Wobei ich immer noch die Variante mit 8 BR-Bässen und vier Tops für musikalisch schöner argwöhnen würde... vielleicht auch nur, weil ich keine BP-Bässe mag :D
    SKY
  • mike pfister
    • 24. Februar 2008 um 21:35
    Das is eben das Problem ....Kauf über Internet....... Ist alles verpackt = Neuware und deshalb kein Probehören.... Naja ich mag eigentlich auch keine BPs... aber was solls.... Muss dann selber den 1:1 Vergleich machen BR und BP.... Aber wie wie Du sagst drücken dürfte das ordentlich.... vorallen das ganze aktiv zu einem Preis von ca. 13`000CHF für 4 Stacks! NEUWARE!!!!!! Deshalb auch kaufe ichs mal einfach so.... und überleg nicht lange .....
  • peterle71
    • 24. Februar 2008 um 21:59
    na, das kommt mir seeehr seltsam vor, die 8001 u. 8002 kann man gar nicht miteinander mischen, die 6001 kann man auch nicht zu zweit clustern, das Horn ist nicht drehbar, wer hat dir denn sowas angeboten? :shock:
  • skyworker
    • 24. Februar 2008 um 22:31
    Mhhh - also was man kann und nicht kann ist erst mal vom persönlichen Mut abhängig :wink: - auf geduldigem Papier geben sich die beiden Bässe nicht viel, ob die allerdings zusammen spielen möcht ich nicht beschwören. Ich habe solche Konstrukte immer irgendwie als Zweitongenarator in Erinnerung - die machen Bumm und Boum...
    Und warum sollte man die beiden Tops nicht nebeneinander kriegen? 80 x 60 ist jetzt nicht so exotisch - aber vielleicht hast du da ja einen anderen erfahrungsschatz.
    Da der liebe Mike ja in CHF rechnet böte sich wohl mal ein Anruf beim eigenössischen Vertrieb an, um Klarheit zu kriegen. Wenn die nur halb so nett sind wie die Kollegen hier in Köln, dann kann da nix schiefgehen!
    SKY
  • linearray
    • 24. Februar 2008 um 22:57
    wenn Du ca. € 8000.- ohne überlegen ausgeben kannst, dann wirst Du vermutlich in der glücklichen Lage sein und im Geld schwimmen.
    Bassreflex und Bandpass nebeneinander gestellt und im gleichen Frequenzbereich betrieben geht prinzipbedingt nur schlecht. Durch die höhere Signallaufzeit im Bandpass werden sich die beiden vor allem im oberen Frequenzbereich teilweise löschen > der mögliche Pegel ist kleiner als bei zwei identischen Boxen.
    60° horizontal mal zwei sind 120° (korrekt nebeneinander gestellte undd angewinkelte Topteile). Das ist dann nichts für grössere Distanzen.
    Eigentlich gibt es nur eines und das ist probehören. Wenn der Verkäufer dafür die Kisten nicht auspacken möchte dann such Dir einen anderen.
    Gruss, Andi
  • schütty
    • 25. Februar 2008 um 01:01
    Moin
    Ich würde Dir von dem BP- und BR-Gemische auch abraten. Ich würde die Tops nehmen und nur die BRs oder BPs. Vier Weitere dazukaufen dürfte dann kein Problem sein.
    Gruß, Jörg
  • mike pfister
    • 26. Februar 2008 um 18:42
    Ich hab jetzt die BP-Bässe durch BR ersetzt............ Danke für Eure Ratschläge!!!
  • wikinger
    • 26. Februar 2008 um 21:02
    Ja dieses Angebot habe ich auch gesehen! Das ist wieder mal so ein komisches Angebot vom CH-Importeur! Kein Mensch kommt auf ide Idee BP mit BR zu mischen die das gleiche Spektrum wiedergeben! Wegen dem Importeur kaufen viele kein RCF!!!
    Ich hoffe das dies auch die Mutterfirma mal mitkriegt und mal ein anderer Importeur gesucht wird! Also echt! :evil:
    Kauf das Zeug und werde Glücklich! Es gibt nichts besseres zu diesem Preis!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • mike severloh
    • 26. Februar 2008 um 22:21
    das wirkt auf mich wie die D&B-Anlage, die unter ner normalen Bassreflexbox noch BP6-Bässe darunter hat, als infra quasi - aktiv getrennt ist anzunehmen. Also nicht gemischt, nur dort wo am meisten Luft bewegt wird die Bandpässe.
    Diese Technik ist so ungewöhnlich nicht, ich bin nicht der einzige der sowas gerne einsetzt.
    Das ganze skaliert dann über die Infras. Sehr zu empfehlen bei Programm mit üppig Tiefbass.
    Die grossen Konzert-Systeme mit Infras wie D&B B2 tun ebenso.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • schütty
    • 26. Februar 2008 um 22:53
    Die BPs und die BRs haben beide 40Hz Locut. Also ist nichts mit ( Zusatz )Infra. Selbst wenn man die Dinger unereinander anpasst, klingen die gleiche Systheme miteinander immer homogener.
    Ich selbst habe mir auch die 8001 und 8002 angehört und mich dann für die 8001 entschieden.
    Jörg
  • wikinger
    • 26. Februar 2008 um 23:38
    Infra ja! Aber hier spielen beide Subs in den gleichen Frequenzen!
    Auch ich habe die 8001 angeschafft!
    Gruss WK
