  5. Licht
Martin 250'er MH - Auf einmal sehr dunkel
  • LJ Bush
  • 29. Februar 2008 um 08:59
  • LJ Bush
    habe ein Problem mit einem Martin 250'er Spotlight.
    Ich habe in unserer Werkstatt vor kurzem die Asphäre mit zwei kleinen Schweißpunkten befestigt weil diese bei langsamen Tilt-Bewegungen immer klapperte. Jetzt habe ich zufällig einmal das andere Gerät aus dem Case daneben gehalten und mir ist aufgefallen das dass Gerät wo ich dran gearbeitet habe nur noch die hälfte an Helligkeit bringt wie das andere Gerät. Zudem ist das Licht irgendwie "kalt" geworden. Beide Birnen haben nicht einmal 1000Stunden runter.
    Kann das an den Birnen liegen? An der Optik habe ich ja nichts verstellt. Habe sogar noch mal die Lmape fein justiert aber ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Bush
    • 29. Februar 2008 um 15:05
    Keine eine Idee?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • simonstpauli
    • 29. Februar 2008 um 15:12
    Zuerst würde ich checken, ob es am Leuchtmittel liegt.
    Einfach mal die LM tauschen und sehen, ob jetzt der andere MH das obige Verhalten zeigt.
  • LJ Bush
    • 29. Februar 2008 um 15:24
    Wäre jetzt der nächste Schritt gewesen.
    Aber an der Optik kann es ja nicht liegen oder? Meine nach 1000Stunden ist die Asphäre immer noch TOP.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Bush
    • 29. Februar 2008 um 17:02
    Habe die Lampen nochmal unter die Lupe genommen.
    Es sind alle CSD250/2/SE Leuchtmittel ABER auf dem Keramik-Sockel stehen unterschiedliche Nummern. Einmal 34 und einmal 37.
    Die helleren Leuchtmittel sind aber auch die die am milchigsten aussehen.
    Hat jemand ne Idee?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • pierre strubelt
    • 29. Februar 2008 um 22:08
    na wechsle doch mal die LM untereinander aus!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • marcoboy
    • 1. März 2008 um 07:57
    Lampe nicht richtig justiert, Reflektor defekt könnten ursachen sein. Auch die Kühlung des Brenners ist für seine Lebensdauert entscheident.
  • Laserfred
    • 1. März 2008 um 10:56
    wenn du wirklich an der Asphärenlinse rumgedoktert hast , könnte es sein das sie dadurch gesprungen / gerissen ist...schau sie dir doch mal genauer an..
  • LJ Bush
    • 3. März 2008 um 11:57
    Das Gerät war nochmal in der Werkstatt und es scheint die Lampe zu sein. Jemand hat wahrscheinlich da irgendwann mal einen tausch vorgenommen ohne am Lampenzähler was zu ändern.
    :evil: SUPER!!
    ANDERE FRAGE...
    Wir haben 3 der Geräte die sehr heiß, 87 Grad, werden.
    Kann das daran liegen das der Lüfter mal getauscht werden muss? Nur der Lüfter für die Lampe hört sich noch gut an. Kenne das sonst nur das die Lager anfangen zu schnarre, etc.
    Danke schon mal an alle :D .
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • marcoboy
    • 3. März 2008 um 19:22
    nein , wichtig ist das die Dichtungen am Gehäuse funktionstüchtig sind. Schau der mal den Reflektor an ob der blind ist. Auch so eine Ursache warum kein Licht rauskommt. So lange der Mac nicht aus geht sollte die Temperatur kein Problem sein. Doch leiden Brenner und Reflextoren sehr wenn Sie zu heiß werden.
    Der alte Mac war auch nicht so hell, wenn man bedenkt das der neue SmartMac deutlich heller ist und das nur mit einer 150er Lampe. Auch der MAC 250 krypton leuchtet den alten Kameraden davon :D
  • lambda-halbe
    • 3. März 2008 um 21:39
    es gab auch mal ein Softwre Update für Mac 250 (entour) in dem die Lüftereinstellungen geändert wurden. Ggf. haben Deine Lampen unterschiedliche Sofwareversionen.
    Einfach mal checken.
    Stephan
  • LJ Bush
    • 4. März 2008 um 22:24
    Haben hier auch noch 6 YPOC 250 die auch dieses Hitzeproblem haben. Stundenmäßig alle bei ca. 1300. Das ganze tritt aber nur auf wenn Sie mit dem Lüfter nach oben stehen so das die warme Luft unten rausgedrückt werden muss. Gehen teilweise bei normaler Raumtemperatur bis zu 87Grad hoch. Sind auch GE CSD Leuchtmittel drin.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • michael quatmann
    • 4. März 2008 um 23:22
    Nur mal für mich zur Info: Hießt dass, der Ypoc regelt die Lampenleistung runter wenn das Gerät zu warm wird?
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • LJ Bush
    • 5. März 2008 um 09:30
    Nein, leider nicht :).
    Ich frage mich halt nur warum der Lüfter nicht mehr Schub hat sondern nur so langsam säuselt. Habe nochmal alle überprüft aber kann irgendwie den Fehler nicht finden warum die Geräte so heiß werden. Wenn ich die Lüfter auf "High" stelle bläst für mich nur der im Basement schneller.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • peter kerz
    • 12. Juni 2008 um 16:51
    ich habe bei meinem einen Ypoc 250 auch das Problem mit der Kühlung. Ab 94°C schaltet er sich ab und geht erst wieder an wenn er abgekühlt ist. Bei meinem anderen bleibt die Temperatur konstant zwischen 63°C und 64°C. Der Head ist so gut wie staubfrei und der Lüfter läuft auch noch gut. Wo könnte der Fehler liegen ?
    Peter
  • Steffen
    • 12. Juni 2008 um 20:01
    schaltet der Lüfter hoch?
  • peter kerz
    • 12. Juni 2008 um 21:17
    Ja außerdem sind die Lüfter schon auf High eingestellt.
