speaker problem...
  • e23
  • 4. März 2008 um 11:32
  • e23
    wie kommt es dazu, dass prinzipiell eine seite von L oder R kaputt geht wenn der pegel im normalfall auf beiden seiten gleich eingestellt ist?
    eine von 2 midrange
    ein hochtöner von 2
    ein sub von 2
    und warum sind die spulen nicht abgebrannt und spielen trotzdem nichtmehr?
    keine ahnung mehr ab diesen punkt versteh ich strom nichtmehr
  • tufkamar
    • 4. März 2008 um 13:11
    Zufall.
  • tufkajck
    • 4. März 2008 um 13:22
    Kürzere Kabel auf dieser Seite?
  • e23
    • 4. März 2008 um 14:06
    kabel sind alle gleich lang
    allerdings war auch irgend ein "fehlsignal?!" dabei was bei allen endstufen einen kanal voll ausschlagen hat lassen obwohl ich auch testweise die kanäle komplett auf null drehte.
    an der lautstärke hat ma aber nicht gemerkt dass sie voll ausschlägt, da hat des dann wieder gepasst vom gehör her zu beurteilen. also nur ein sichtbares signal
    jetzt wo ichs daheim wieder stehn hab rennts bis auf die speaker wieder einwandfrei ohne störung :?
  • tufkawila
    • 4. März 2008 um 17:28
    Bevor du stirbst, lebst du noch :D
    Das kann viele Ursachen haben, jedoch müsste man zuerst genau wissen wie dein System aufgeteilt ist. So wie du das beschreibst gehe ich mal von 1 Endstufe aus und 2 15/3 Fullrangekisten, oder liege ich jetzt falsch ? Wenn ich richtig liege und dazwischen kein Controller hängt dann tippe ich eher auf eine Fehlfunktion der Endstufe.
    Wenn alle Speaker kaputt sind dann sind definitif die Spulen verbrannt.
    Eine Spule muss nicht unbedingt Kohlrabenschwarz sein, der Übeltäter kann auch genau am Übergang verbrannt sein. Was jetzt auch gerne mal bei Basschassis passieren kann ist das durch die Membranbewegung der Anschluss zur Spule abbricht, das lässt sich jedoch mit viel Liebe und Ruhe wieder reparieren. Da aber alle Wege kaputt sind muss da schon etwas passiert sein, wie zb. Gleichstrom ?!!
    Gib mal mehr Infos dazu. 8)
    • 4. März 2008 um 17:54
    eine von 2 midrange
    ein hochtöner von 2
    ein sub von 2
    1. Stereo-Signale haben immer kleine unterschiede im spektrum, weshalb die L/R speaker leicht unterschiedlich belastet werden können.
    2. fertigungstoleranzen.
    vor allem preisgünstige lautsprecher haben parameter-abweichungen, die durch toleranzen bedingt sind.
    wenn man das problem minimieren möchte, muss man deutlich mehr geld ausgeben...
  • e23
    • 4. März 2008 um 18:15
    dieses system wird betrieben vom signal geber ( mixer) gehts mal rein in den compressor limiter, dann je nach nach zusammenstellen einen splitter,
    frequenzweiche und dann gehts weiter in die endstufen.
    eine betreibt bässe dann einen für mitten und einen für die höhen.
    kommt hald immer drauf an was benötigt wird
    diesmal hab ich nur höhen gebraucht und zwei verschiedene bässe ... sub und kick
    die kicks gehn noch einwandfrei, haben aber auch genug zu tun gehabt
    die endstufe die dieses vehlsignal nicht überlebt hat, stinkt allerdings auch nicht verbrannt und alle sicherungen sind in ordnung.
    diese kann ich aber von einem bekannten durchleuchten lassen, wobei ich doch auf die spule tippe in diesem fall oder das relay.
    kommt mir hald komisch vor, dass ich bis auf den mixer daheim alles wieder aufgebaut hab ausser den defekten lautsprechern, und es läuft wieder alles normal... mixer defekt? turns defekt?
    keine ahnung
    sogesehn handelt es sich bei mir um einzelkomponenten
    • 4. März 2008 um 18:28
    Zitat von "E23"
    ...die endstufe die dieses vehlsignal nicht überlebt hat...
    aha, so langsam kommen die infos.
    kannst du das "fehlsignal" näher beschreiben, oder wodurch es zustande kam?
    Zitat von "E23"
    ...diesmal hab ich nur höhen gebraucht und zwei verschiedene bässe ... sub und kick...
    ähem... keine mitten gebraucht ?? :D
  • tufkawila
    • 4. März 2008 um 18:49
    Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, :? Entweder du hast dich irgendwie verschrieben oder falsch ausgedrückt.
    Also jeweils immer 1 Kanal aller benutzten Amps auf der gleichen Seite für alle Wege haben Clipping angezeigt selbst bei runtergedrehtem Poti sprich Eingangssignal ??? :roll:
    Euhhhm, da stimmt was nicht......
    Wenn jetzt dieses Fehlsignal vom Mixer, Compressor, Limiter oder Controller gekommen wäre, dann hätte ab dem Moment wo du die Potis runterdrehst Ruhe sein müssen..... :idea:
    Eine Endstufe gibt nicht einfach so den Geist auf wenn man mal ein paar Sekunden lang den Eingang übersteuert.
    Da das Phenomen jedoch mit runtergedrehtem Poti an allen Amps weiterhin da war, so muss der Fehler vom Amp oder vom Speaker kommen, wobei das äusserst merkwürdig ist , das plötzlich alle 3 Amps, auf der gleichen Kanalseite rumspinnen :?:
  • e23
    • 4. März 2008 um 19:21
    und genau das ist der grund warum ichs nicht verstehe...
    bei der endstufe die ja jetzt nicht mehr geht weiss ich nicht ob das auch so war. wäre mir eigenartigerweise nicht aufgefallen.
    zuerst dachte ich ich habe die falschen boxen versehendlich im wirwarr der zeit angeschlossen, aber da stellt sich mir die frage wozu es sicherungen gibt und ein relay wenn sie dann doch versagt.
    dannach musste ich improvisieren. hab statt 2 subs , 2 bassrutschen und 2 kicks ( weiss jetzt nicht wie de kiste heisst) nur noch die 2 bassrutschen laufen gehabt und meine höhen.
    dann kam das eben mit dem sichtbaren wert der anzeigt dass der reche kanal auf den beiden amps komplett aufleuchtet, schon bei minimaler lautstärke.
    der linke war realistisch. nachdem wir aber merkten dass diese anzeige nichts mit der lautstärke zu tun hat haben wir die rechten ausgänge zwar leiser gedreht ( nach gehör) aber es war absolut nicht erkennbar für mich wo die leds die information her bekommen auszuschlagen.
    als die letzet platte den plattenteller verlassen hatte, ein blinken der ersten led bei jeder endstufe zu sehen auf jeden kanal.
    waren nicht nur meine in diesen teufelskreis eingeschlossen.
    plus minus vertauschte ich nicht... verschiedene kabellängen habe ich nicht... falsch verkabelt habe ich auch nicht, da es sich sowiso auch akustisch bemerkbar gemacht hätte.
  • tufkawila
    • 4. März 2008 um 20:23
    Hast du nicht zufällig in diesem ganzen Stress die Kanale zusammen angeschlossen ? Das ist einem Kollegen mal passiert, er hatte zwei Ampkanäle parallel an der gleichen Basskiste angeschlossen. Komischerweise hat das eine Zeitlang funktioniert bis irgendwann mal ein Amp dominiert hat und dem anderen Amp die ganze Suppe zurückgegeben hat und sich beide Amps inklusiver Basskiste mit einem lauten Knall inklusive Funken verabschiedet haben. :D
  • tufkawila
    • 4. März 2008 um 20:27
    Wenn jetzt eins der Chassis schon verbrannt war und zufällig die Spule kurzgeschlossen wäre, dann schaltet der Amp sofort im Protect Mode sprich bei den meisten Amps leuchtet dann die Clip Anzeige.
    In dem Fall das beide Amps am gleichen verbrannten Chassis angeschlossen wären, hattest du Glück das diese sofort im Protectmode geschaltet haben.
    Man kann sich jetzt viele Szenarien vorstellen, ums genau zu wissen müsste man wirklich alles penibel nachschauen und der Sache auf dem Grund gehen.
  • Mechwerkandi
    • 5. März 2008 um 08:54
    Aus diesem Wirrwarr auch nur einen Ansatz von brauchbarer Fehlerdiagnose herauszufiltern, scheint mit beinahe unmöglich.
    Wahrscheinlich in der Verstärker hin, aber das ist auch nur Raterei.
