Controller-Presets gesucht für Oberton 18XB700 in Hybrid-Sub
  • ddt
  • 6. Dezember 2010 um 16:21
  • ddt
    hi,
    wir haben unsere dap-sm18b hybridbässe mit den oberton
    xb18700 bestückt, und ich bin grad dabei, ein passendes
    controllerpreset (behringer dxc2496) zusammenzubasteln.
    nachdem dieser umbau ja schon von einigen leuten aus
    dem forum hier realisiert worden ist, wollte ich fragen, ob
    mir hier jemand evtl. passende und schon getestetet
    controller-setups mitteilen könnte.
    limiter-settings kann ich in etwa direkt übernehmen, da wir
    die alten bässe mit denselben amps angefahren haben und
    die obertöner ja definitiv mehr aushalten.
    bzw. gibts hier ja etliche, die mit dem besagten chassis
    schon deutlich mehr erfahrungen als ich habe, vielleicht
    können die da was beisteuern... ;)
    zur info:
    pro seite zwei hybride, dazu ein 15er top (nova vs15m,
    15" bass/mitten, 1,4" horn mit 3" treiber)
    ich hab da an so ca. 45hz/bw24 als highpass für die bässe
    gedacht, die frage ist, wie hoch kann man die obertöner
    mit einem 15er top sinnvoll laufen lassen? 100hz? 120hz?
    danke schonmal
    andreas
  • ddt
    • 8. Dezember 2010 um 10:10
    na,
    hat denn keiner vorschläge?
    für den bass-lowpass hab ich jetzt schon von 100 bis 150hz
    alles mögliche für den obertöner gelesen, werd da wohl mal
    bei 120 hz anfangen & nach gehör optimieren.
    andreas
    • 8. Dezember 2010 um 10:30
    Meine Thomas-Subs mit Oberton haben folgende Einstellungen im Behringer Controller:
    Lowcut 12db 34 Hz
    Highcut 18db 110 Hz
    Tops steigen bei ca. 130 Hz ein.
  • ddt
    • 8. Dezember 2010 um 11:47
    DJheini:
    danke! der "thomas"-sub ist normaler br, oder?
    welchen weichentyp verwendest du? butterworth?
    andreas
  • andariel
    • 8. Dezember 2010 um 12:31
    Wo du unten trennst merkst du ja eh am Hub. Wo du oben trennst hörst du und den Rest wird ohne Messen schwierig.
    Viel Hybrid ist da aber nicht. Sollte sich ähnlich verhalten wie ein BR.
  • ddt
    • 8. Dezember 2010 um 13:17
    naja,
    die "hybrid"-diskussion dazu gabs ja schonmal an anderer stelle.
    angeblich verschiebt sich die phase unter 70-80 hz doch merklich
    bei dem dap sm-18b, d.h. da ist schon irgendwas "unnormales"
    im wiedergabeverhalten, verglichen mit normalem br...
    andreas
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2010 um 21:08
    Zitat von "ddt"
    naja,
    Ein hochgetuntes BR verhält sich aber ähnlich.
    • 8. Dezember 2010 um 21:50
    Zitat von "ddt"
    DJheini:
    BR, Weichentyp muss ich nachsehen.
  • tubetom
    • 10. Dezember 2010 um 12:26
    Versuch mal folgendes:
    Bass : Hochpass ( Subsonic ) BUT 12dB / 35 Hz
    Tiefpass LR 24 dB / 110 Hz
    EQ: 48 Hz / 5,6 Q / + 3-4dB
    Top : Hochpass LR 24dB / 130 Hz
    EQ: 3564 Hz / 0,2 Q / -2,2db
    Delay: 2,5 ms
  • Jonnytrance
    • 10. Dezember 2010 um 18:56
    Schon mal bei DAP ein Controlling für Sub angefragt?
    Ich glaube die betreiben seine Subs gern von 38Hz BW24 bis 125Hz LR24, ab 125Hz LR24 dann die Tops.
  • ddt
    • 11. Dezember 2010 um 18:34
    hi,
    also trennung bei 120 hz ist zu hoch, hab jetzt mal auf
    100 hz umgestellt, klingt deutlich besser. aber ich denke
    mal, die bässe müssen sich eh erst noch etwas einspielen.
    morgen weiß ich mehr ;)
    andreas
  6. Impedanz Messgerät
