Ampermeter zum Festeinbau
  • Florian Siegel
  • 8. Dezember 2010 um 13:01
  • Geschlossen
  • Florian Siegel
    Mahlzeit,
    gibt es eine Lösung, sich ein Amperemeter nachzurüsten? Würde das gerne mit in meinen Stromverteiler einbauen, aber irgendwie gibt der Markt so etwas nicht her. Zumindest find ich es nicht.
    Soll einfach eine digitale Anzeige sein, die bis 16A messen kann.
    Scheinbar gibt es diese Energiekostenmesser usw. für unter 20 Euro, oder Multimeter für unter 10 Euro, aber nichts für den Einbau in eine Frontplatte.
    Bin schon bald so weit, so ein bestehendes gerät Zweck zu entfremden und umzubauen. Wäre da für (preisgünstige) Vorschläge dankbar.
    Beim T gibt es so einen Verteiler ja schon fertig, allerdings kann der nur 10A. Alle Geräte mit 16A sind plötzlich deutlich teurer...
  • Mechwerkandi
    • 8. Dezember 2010 um 13:14
    Wozu digital?
  • skyworker
    • 8. Dezember 2010 um 13:32
    Ja, gibt es - die Bauteile dafür findest du bei den üblichen Verdächtigen mit "C" oder "P". Da Strom "in Reihe" gemessen wird, wirst du wohl nicht um einen Stromwandler oder einen Shunt drum rum kommen, wenn du es solide bauen willst, ob analog oder digital spielt da erst mal keine Rolle.
    Aber: da Strom bekanntlich schwarz und hässlich macht, dürfte dieses Unterfangen hier ohnehin nicht richtig aufgehoben sein. Während ich das schreibe, erscheint bereits das Schloss am Horizont...
    Mein Tip: eine UV kaufen, die dir direkt diesen Luxus bietet. Gibt es für durchaus erschwingliches Geld und qualitativ recht ordentlich beim Holländer, dessen Name nicht genannt werden darf...
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • J3004
    • 8. Dezember 2010 um 16:02
    Nimm ne Stromzange.
  • kurzschluss_meister
    • 8. Dezember 2010 um 16:35
    Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Google: Einbau-Amperemeter
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
  • constantin oberrath
    • 8. Dezember 2010 um 16:59
    Wenn du wirklich was bauen willst ist das einfachste ein analoges Amperemeter einzusetzten, die gibt es für den gewünschten Messberiech bereits fertig so das du sie nur noch in Reihe anschließen musst, wenn du unbedingt ein digitales haben willst wird es schwieriger, die meisten günstigen messen nur DC und nicht AC, außerdem musst du wie bereits geschrieben Shunts oder Messwiderstände einsetzen, dieses genau berechnen, auf die richtige Leistung auslegen und ganz wichtig den Berührungsschutz nicht vergessen! Außerdem benötigst du für die meisten digitalen Nachrüstlösungen extra Netzteile!
  • bernd siegritz
    • 8. Dezember 2010 um 17:40
    Tach,
    wunderbar zu sehen sind, bei analogen Anzeigen, zum Beispiel auch Einschaltströme.
    Ich bin allerdings auch noch am überlegen, wie ich einen 32A Verteiler ausstatte.
    Ich wollte zudem mit einem Voltmeter und einem Amperemeter alle 3 Phasen abwickeln.
    Das Problem ist jetzt noch der Umschalter, sonst müsste man es mit Stromwandlern machen.
    Vielleicht hat jemand ne Eingebung. Ein passendes Schütz habe ich noch nicht gefunden.
    Es kann aber auch sein, dass ich auf dem Schlauch stehe.
    BERND
  • skyworker
    • 8. Dezember 2010 um 18:31
    N´ Abend - wer will denn die wunderbaren Einschaltsröme sehen? Das ginge mit einem digitalen Gerät und entsprechender Dämpfung übrigens genau so gut. Und analoge Instrumente mit 20 oder 40 Ampere sind eine kleine Kapitalanlage - das nur am Rande.
    Mal ehrlich - wichtig sind die Anzeigen doch fürs Ego - und da macht sich eine LED-Anzeige oder ein digitales Instrument einfach besser. Leuchtet rot oder grün und ändert ständig den Wert - prima.
    Nochmal (diesmal einfacher): fertig kaufen! Das ist deutlich sicherer und genau so teuer. Wer kein Showtech- oder Eurolight Gerät im Rack haben will, der kratzt halt den Schriftzug ab. Das nannte man mal "modifizieren"...
    SKY
  • hell&dunkel
    • 8. Dezember 2010 um 18:47
    Zitat von "Skyworker"
    ...erscheint bereits das Schloss am Horizont...
    Na denn:
    Geschlossen.
    Stromfragen bitte im Strombrett des PA-Forums.
