"Flacher" Bass
  • bassking67
  • 11. März 2008 um 13:35
  • bassking67
    für eine etwas spezielle Anwendung bräuchte ich einen Sub, der mit nur ca. 15 cm Bauhöhe flach auf den Boden gelegt werden kann und, jetzt kommts :shock: , auf den man dann auch noch draufstehen kann. Ich könnte mir ein Konstrukt mit 6-8 eher HIFI 5"-6" Lautsprechern vorstellen, die nach vorne abstrahlen. Haltet Ihr es für möglich mit sowas in etwa den Output von einen 1x12" Sub hinzubekommen? Und hat jemand einen Tipp für mich, welche Lautsprecher man verwenden könnte (die auch noch etwas Hub mitmachen)?
    viele Grüße und schonmal Danke für Eure Tipps,
    C.
  • N-Dee
    • 11. März 2008 um 14:31
    Ein paar Infos mehr wären vielleicht hilfreich.
    Wie viel Platz steht zur Verfügung (15cm Höhe is ja nur eine von drei Dimensionen, die begrenzt ist). Welcher Übertragungsbereich und zu guter letzt: wie laut muss das gehen?
    Greets,
    Andy
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • CityDuke
    • 11. März 2008 um 15:15
    Tja könnts etwas höher sein könntest das neue günstige 8" Kenford Chassis benutzen, ist alledings eben schon 20cm hoch (ggf. schräge front !? ) , 8 Stück davon erreichen in der Simu einen SPL der einem L18P300 18"er gleichkommt, jeweils bei 1KW. und die 8 Stück gibts für ~ 130€... wär ne Überlegung wert.
  • bassking67
    • 12. März 2008 um 09:20
    Hier noch ein paar Zusatzinfos; als Volumen würden so ca. 45 Liter pro Gehäuse zur Verfügung stehen. Es geht dabei um die Baasserweierung zu eine recht exclusiven MHT System (extrem schlanker Magnetostat-Linienstrahler), das aber durchaus PA- taugliche Schalldrücke erzeugen kann. Vermutlich werden auch pro seite 2 oder 3 dieser "Flachbässe verwendet werden, die verzögert angesteuert werden, um eine gewisse Richtwirkung zu erreichen. Bzgl. Tiefgang würden -3 dB bei 50 Hz reichen. Wie man aus diesen Randbedingungen erkennen kann, muss es nicht umbedingt billig sein :) .
    viele Grüße
    C.
  • SRAM
    • 12. März 2008 um 10:48
    nimm 6ND430 und baue diese leicht schräg ein. Damit wird das Podest zum Pyramidensockel, was ja vom design her ganz gut aussieht. Die speaker rundum einbauen und das Ganze dann aktiv entzerren. Pegel ist genug möglich.
    Gruß SRAM
  • bassking67
    • 12. März 2008 um 11:29
    @ SRAM
    Danke für den Tipp, das geht schon ziemlich genau in die Richtung, die ich brauche (allerdings wirklich nicht gerade geschenkt). Hast Du solch ein Chassis schonmal verbaut?
    viele Grüße
    C.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
