  4. Mischpulte & Signalquellen
DCX 2496 schaltet sporadisch einen Kanal ab
  • Florian Siegel
  • 26. Dezember 2010 um 15:07
  • Florian Siegel
    Frohe Weihnachten allerseits,
    mein DCX 2496 macht nen bisschen Probleme. Nach dem Einschalten funktioniert alles. Nach einigen Minuten schaltet sich Eingang 1 einfach ab. Eingangssignal vom Pult ist ok (habs schon mal umgesteckt).
    Eingang 1 ist bei mir auf Ausgang 1 (Sub) und Ausgang 3 (Top) programmiert. Folglich bleibt ein Turm einfach aus, der andere läuft weiter. Endstufen bekommen jeweils auf dem linken Kanal kein Signal.
    Wenn ich den DCX einmal ausschalte und wieder einschalte ist wieder alles normal. Ist das Problem bei dem Gerät bekannt?
    P.S. DCX 2496 ist bereits mit Isolierplatte gemoddet...
  • deep-house
    • 27. Dezember 2010 um 12:58
    ist bekannt, mach ihn nochmal auf und checke die Flachbandkabel.
    Gruß UweS.
  • djobi
    • 28. Dezember 2010 um 16:40
    bzw. zw. Platine und Gehäuse mal ne Isolierschicht (Gaffa) einbringen :)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Florian Siegel
    • 28. Dezember 2010 um 22:10
  • Jim
    • 29. Dezember 2010 um 01:32
    Zitat von "djobi"
    (Gaffa)
    Falsch!
    Gaffa wird durch die scharfen Lötpinns durchlöchert. Man nimmt Hartplastik von Heftmappen.
    so long Jim
  • djobi
    • 29. Dezember 2010 um 01:43
    alles nur eine Frage der Technik :)
  • Wulfson
    • 29. Dezember 2010 um 08:03
    bei mir war es das breite flachbandkabel-fest angelötet und seitdem ist alles gut.
  • Florian Siegel
    • 29. Dezember 2010 um 14:06
    Ich habe bei mir eine Isolierplatte aus der Elektroindustrie genommen, mit der in der Serie Platinen für Schutzklasse II isoliert werden. Sollte für diesen Anwendungszweck wohl passen.
    Die Flachbandkabel werde ich mir nochmal ansehen, ggf. direkt löten oder besser befestigen.
  • Eike Mache
    • 31. Dezember 2010 um 17:21
    Ich hatte heute auch das Problem. PA angemacht. Lief erst alles. Dann knistern auf einem Kanal und dann irgendwann war Eingang A aus. Hab jetzt die kabel neu verklebt. Gucken ob es geht.
    Haben ist besser als brauchen
    • 31. Dezember 2010 um 17:58
    Daran lag es bei mir nicht. Habe die Kabel direkt angelötet, dann war Ruhe.
  • Eike Mache
    • 31. Dezember 2010 um 19:03
    Direkt angelötet? Haste den ganzen Sockel von der Platine gelötet und dann das kabel dran? Da muss ich erstmal gucken wie das belegt ist. Nicht das man was vertauscht beim löten.
    Hab vorsichtshalber meinen DAP Controller eingepackt. Falls der DCX wieder Ärger macht.
    Wünsche nen guten Rutsch
    2 Mal editiert, zuletzt von Eike Mache (31. Dezember 2010 um 19:23)
    • 31. Dezember 2010 um 19:21
    Sockel von der Platine runterlöten geht auch, ist aber nicht so einfach.
    Ich habe festgestellt, das die Stelle, an der das Flachkabel auf die Kontaktpins
    gecrimt/gepresst ist, die problematische war. Habe vom Stecker oben den Deckel,
    der das flachbandkabel andrückt, entfernt. Die kurzen Stückchen der Isolierung der
    einzelnen Litzen, die hinter der Klemmstelle liegen abgezogen und dann den Draht mit
    dieser "Gabel" des Steckers verlötet. Seit dem ist Ruhe.
    Ist aber schon eine Fummelei, eventuell kann man das Kabel auch durch ein
    hochwertiges aus dem Computerbedarf ersetzen.
    Auf jedenfall solltest du erstmal lokalisieren, welcher der Stecker die Probleme macht.
    Bei mir war es die Steckverbindung zwischen der Prozessor- und der Buchsenplatine.
  • Eike Mache
    • 31. Dezember 2010 um 19:25
    Oha, das kenn ich noch aus den IDE Zeiten im PC. Da hat man sich selber Rundkabel gebastelt weil kein Geld für fertige war. Das war auch so ne frickelarbeit.
    nochwas zum DCX:
    Mir ist aufgefallen das der Limiter knackst wenn er greift. Zu hören im Subbereich. Hab den auf -13db stehen und sobald er greift Knackt es ekelig. Habe es aber nur leise getestet und bevor ich die Kiste vorhin offen hatte. Hatte den amp Eingang ganz zu. Dann habe ich den DCX in den Limiter gefahren und den amp leicht aufgedreht. Konnte nicht lauter (Mittagsruhe). Liegt das auch an den Flachbandkabeln?
    Achso. Den DCX habe ich erst seit ner Woche. Gebraucht gekauft. War noch auf keiner VA mit
  • Heini
    • 4. Januar 2011 um 01:28
    ich hatte auch mal diverse probleme mit dem DCX, knacksen, displayflackern und komplettausfall... ich hab bei mir die verbindung von netzteil zur platine nachgelötet und schön befälstigt mit heißkleber. seitdem läuft die kiste wie sie soll. :) flachband hab bisher noch keine probleme gemacht, habs aber damals gleich noch mit besser befästigt (heißkleber)
  • Florian Siegel
    • 4. Januar 2011 um 20:55
    Habe meinen DCX nochmal nachgearbeitet.
    Falls es noch jemand bei seinem Controller machen möchte, mir scheint folgende Methode am einfachsten zu sein:
    Stecker vom Kleber befreien und runterziehen
    Kabel vorsichtig runterziehen
    Einzeladern von einander trennen bis zum Einschnitt der unteren Messerleiste
    Adernn von unterer Messerleiste 90° nach vorne, Adern von hinterer Messerleiste 90° nach hinten abwinkeln
    Adern von unterer Messerleiste mit Seitenschneider kürzen bis kurz vor dem Einschnitt
    Isolierung von den gekürzten Adern abziehen
    Alle Leitungen grade biegen
    Isolierung von restlichen Adern abziehen
    Flachbandkabel wieder einlegen und mit altem Steckeroberteil in die Messerleisten drücken
    Steckeroberteil wieder entfernen
    untere Messerleiste löten
    obere Messerleiste löten
    mit Heißkleber alles fixieren
    Für jemanden der schon mal nen Lötkolben in der Hand gehabt hat, sollte das machbar sein.
    Das geht allerdings nur richtig gut beim I-/O-Board. Auf der Hauptplatine sind es Stecker. Diese sind zum einen nicht so gefährdet, zum anderen sehr viel dichter bei einander von den Leisten her.
    Bisher habe ich jedenfalls keine Probleme mehr. Daumen drücken ;)
  • Florian Siegel
    • 10. Februar 2011 um 20:47
    Sporadisch tritt irgendwie der Fehler immer noch auf. Habe aber heute eine interessante Entdeckung gemacht.
    Zu Beginn läuft alles wie gewohnt, ab einem unbestimmten Punkt schaltet plötzlich ein Turm ab.
    Jetzt zum neuen Teil:
    Wenn ich alle Ausgänge mute, ist alles aus - klar...
    Out A aktiv, Out B deaktiv: Musik aus Turm A wie gewohnt.
    Out B aktiv, Out A deaktiv: Hochton von In B wird auf Hochton Out A wiedergegeben!!!
    Beim EIngänge muten tritt das Problem identisch auf.
    Was ist denn das nun?!? Softwarefehler vom Routing? Hardwarefehler? Jetzt bin ich völlig verwirrt.
    Edit: Wenn ich den DCX ausschalte und wieder einschalte ist die Welt wieder in Ordnung. Nur ist das auf ner VA etwas peinlich...
  • Eike Mache
    • 28. Februar 2011 um 07:19
    am WE hatte nen Kollege meine PA mit und er erzählte mir das er knacksen gehört hat bei mittlerer Lautstärke. Ich hatte das ja auch schon mal. Hab da einfach die Flachbandkabel wieder angedrückt.
    Jetzt liegt der DCX hier aufen OP Tisch und das Problem soll endgültig beseitigt werden.
    Welche der Steckerverbindungen verursacht das knacksen? Soll ich am besten alle Messerleisten anlöten?
    Wie ihr seht habe ich schon eine. Stecker geöffnet.
    6 Mal editiert, zuletzt von Eike Mache (9. Januar 2012 um 06:21)
  • Wulfson
    • 28. Februar 2011 um 07:21
    bei mir wars hauptsächlich die 2 auf deinem foto.
  • Eike Mache
    • 28. Februar 2011 um 07:41
    dann bin ich ja zufällig richtig angefangen. Und der zugehörige Verbinder 4 macht keinen ärger?
    • 28. Februar 2011 um 09:36
    Bei mir waren es 2 und 4. Fest verlötet, danach keine Probleme.
    Ich denke mal, das die beiden problematisch sind, weil darüber
    die Signale zu den Ausgangsbuchsen gehen. 1 geht zur Frontplatine
    und ist daher nicht so kritisch. 3 und 5 sind naxch meinem Wissen
    für die RS 232 und die anderen Anschlüsse daneben. Wenn es da
    bei verbindungen Probleme gibt, sollte man die sicher auch nachlöten.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
