Frage zu Mackie TT24
  • Manuel S.
  • 19. März 2008 um 16:33
  • Wurst Werner
    • 7. Februar 2010 um 17:46
    • #221
    "aber ich bin der Meinung, das sich noch viel tun muß, was die Bedienoberflächen betrifft."
    Klar, ist halt ne sehr individuelle Sache. Ich hab 15 Jahre Cubase/Nuendo nur mit Maus und Tastatur hinter mir, das sensibilisert natürlich :wink: Wobei bei besagter Software schon einiges machbar ist. Du kannst Dir eigene Mixer/Views zusammenstellen und auf den 24 F-Tasten einer Tastatur anspeichern. Oder beim angewählten Kanal drückst Du:
    "D" für Dynamics
    "E" für EQ
    "I" Inputrouting
    "O" Output
    "M" Monitor
    oder F3, da ist default maßig ein Channelstrip, der alle Parameter eines Kanals anzeigt. Es ist am Anfang dennoch schwierig bzw. ungewöhnlich. Aber wie gesagt, zwei Jobs mit gemacht und ich denke, ich hab das notwendigste Begriffen. LS9 finde ich imho schwierger...anyway, ich bastel mal weiter damit. Wenn ich da voll durchsteige, dann mach ich einen neuen Thread auf.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Spleener
    • 7. Februar 2010 um 18:07
    • #222
    klingt sehr interessant...
    Aber den Vorschlag von Wurst Werner bitte ich doch aufzugreifen.
    Threads kosten hier im Forum nichts :wink:
    mfG
    Peter
  • Spleener
    • 25. März 2010 um 09:46
    • #223
    so nun ist es soweit amtlich:
    Kein Macki TT24 oder ähnliches auf dem Mackie Stand der PLS und auf Nachfrage nur Achselzucke und die Worte "discontinued"
    Naja egal, unser Pult läuft und das bisher fehlerfrei, nur mal n Faderzucken wenn ich ihn grad anfassen will hatte ich schonmal.
    mfG
    Peter
  • alphasounds
    • 29. März 2010 um 22:14
    • #224
    Ein freund hatte vor etwa 2 jahren ein tt gekauft ( mit 1.3 ) nie probleme.
    Ich hab mir eins auch eins gekauft und hatte nicht so viel glueck gehabt.
    Beim aufmachen damals sind mir die losen power cords aufgefallen.
    Da fallen2 fast von alleine vom board ?!?
    Ich hab etwas contact reiniger/fett benutzt und danach bis vor kurzem keine probleme gehabt.
    ich denke es sind 2 probleme :
    1.7 / 108 und es sturzt mit dem tab delay ab, das is mit 110 behoben.
    Und die power connector, manchmal beim einschalten gehts into reboot loop.
    Ich wollte nun die contacte hard anloeten wie der Pferde Doctor ( :evil: du funktionierst oder stirbst :evil: ) aber hab im mackie forum folgendes gefunden :
    "Hey Guys,
    the whole process of changing the Connectors took me like maximum 2 Hours. Opening the Desk (only the downplate), make the pics from the original Connectors, get the wires out of them, crimp the terminals, plug the terminals in the Molex connectors, Plug the Molex connectors back on the various boards, close the desk.
    It's not necessary to have electronic knowledge to do this. Just being careful with all the boards and wires. I did it on my sofa, so the desk did not lay on the pots and faders.
    These are the numbers at molex: [needed Quantity]
    [1] 09-50-1091
    [4] 09-50-1051
    [1] 09-50-1061
    [3] 09-50-1071
    [56] 039-00-0022"
    Ich hab die dinger bestellt und warte bis mein baukasten kommt.
    Ich wuerde das tt ja gerne wieder "fliegen" lassen.
    Ich sehe zuerst Musik im " Musik-bussiness"
  • alphasounds
    • 13. April 2010 um 22:29
    • #225
    Habe heute das tt geMolext.
    Ich sage nur von" Schlabber Passung "zur "Solieden Haltung".
    Alle vom power supply kommenden multi kabel buchsen werden getauscht.
    Die stecker auf den verschiedenen modulen bleiben erhalten.
    Die molex lassen sich auch einfach an die farbigen kabel loeten. (Ich habe keine Zange)
    Den kontact in die buchse schieben und naechster.
    An aus an aus an aus us.- keine warte schlange :D
    2 stunden.
    gruesse aus ireland
  • Jueof
    • 13. April 2010 um 23:26
    • #226
    Hi, ist schon sehr schade was aus mackie ge worden ist. Ich kenne ja mehr die alten Sachen und auch da gab es an und ab problemchen mit kabel und co. Nicht wenige haben da bus kabel aus ge tauscht oder gar fest an ge lötet. Wenns dann läuft ist alles gut aber eben die zu verlässigkeit
  • future2
    • 28. Juli 2010 um 18:57
    • #227
    Hallo Gleichgesinnte,
    ich bezitze seit 2006 ein TT24 mit der UFX II Card. Das erste TT24 hatte ich direkt in den USA gebraucht gekauft. Nach dem Aufspielen des damals neusten
    Updates wurde das Pult unheimlich. Nach dem einschalten fingen nach wenigen Minuten die Fader an zu zappeln. Als ich dann den Mackie-Support in Deutschland informiert hatte bekam ich ein nagelneuen Mixer. Da war der Support noch bemüht den guten Ruf noch aufrecht zu erhalten.
    Seitdem habe ich ständig die neusten Updates installiert und nie einen Absturz erlebt. Der Mixer hat jetzt ca. 100 Einsätze hinter sich und ist gut gecased. Als Monitor benutze ich ein Notebook.
    Meine Kritikpunkte sind:
    Keine analogen oder externen digitalen Inserts in den AUX/Main Kanälen
    Bisjetzt habe ich keine schlechtere Effekteinheit gehört als im TT24, die sind grotten Schlecht. Deshalb benutzte ich von Anfang an externe FX´s wie TC D-Two, PCM-91 und SPX-900.
    Die Dynamic´s sind ok, genutze aber gerne meine BSS, dbx und Drawmer-Geräte und greife dann nur im Notfall auf die internen zurück.
    Bin halt ein halber Analog-Freak.
    Den Summen GEQ nutze ich auch nicht weil ich im Main einen Finalizer-Express und einen LA Audio GEQ 2031 habe und fahre damit sehr gut. Der interne ist mir zu zeitverzögert und wirkt kaum.
    Die Pegelanzeigen von den Subgruppen zeigen völlig verkehrte Pegel an, teilweise auch da, wo keine seien dürften.
    Die Pegelanzeigen via Notebook sind stark verzögert und manchmal ruckelig.
    Der Support hat mir nie darauf eine plausiebele Anwort gegeben. Komisch war auch, dass ich innerhalb der Garantiezeit keine Antworten auf meine Fragen bekommen habe. Hatten wohl Angst zwecks Umtausch.
    Meine Pluspunkte sind:
    Übersichtlich
    Vielzahl der Analoge Ein- u. Ausgänge
    24 CH ADAT in/out, funtioniert bei mir tadellos. Hab schon mehere Livemitschnitte mit dem HDR24 gemacht und per 8fach Preamp erweitert.
    Konzept der Matrix-Ausgänge
    V-Potis Konzept an 24 Kanälen, das vermisse ich bei allen anderen Digitalpulten bis 20.000 Euro
    Stabile Netzversorgung und störungsfrei obwohl es eingebaut ist
    Bei hohen Aussentemperaturen (36-38 Grad) nicht abgeschmiert. Hab die letzten Wochen echt gebangt
    Wenn Mackie sich mehr Zeit mit der Ausreifung und Entwicklung genommen und das Pult auch 1000 Euro mehr gekostet hätte dann wäre es sicherlich ein konkurrenzloses Gerät geworden. Betriebssicherheit beim Livegig hat oberste Priorität. Da ist der Preis und die Feature´s Nebensache.
    Ich bin noch am überlegen ob ich mir die DS 3232 anschaffe. Habe bis dato leider keine Erfahrungen von anderen Usern gefunden. 32 rein und 32 raus gleichzeitig über nur 1 CAT-Kabel machen mir etwas bange. Andere Hersteller trauen sich das nicht und Mackie hat ja nicht mehr den besten Ruf. Könnt ihr mir davon berichten?
  • 2 Besucher
