Eigenbau PA für überwiegend Techno
  • hans geschwind
  • 24. März 2008 um 15:47
  • hans geschwind
    Hallo ihr,
    möchte gerne in nächster zeit eine PA selbst bauen.
    Wie in der Überschrift, wird nur Techno/house etc. drüber laufen, also kurze knackige bässe.
    Könntet ihr mir Tipp´s geben welche Bässe und Tops da zu empfehlen sind, vll. mit Bauplan.
    Handwerkliches Geschick, Werkzeug und Verständniss für die Materie ist vorhanden, jedoch gibt es so viele Bässe und Top´s das man nicht mehr durchblickt.
  • mike severloh
    • 24. März 2008 um 17:06
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn als Bass (1000-fach bewährt),
    evtl.
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102 oder besser
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=11
    (ich kann auch kein Hollaendisch ...)
    Verhältnis HD15 zu Topteilen kannst Du hier und im speakerplans-forum nachlesen, ebenso trennfrequenzen und amping.
    Viel Spass !
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Jonnytrance
    • 25. März 2008 um 05:41
    Ist für Techno nicht ein Punischer geeigneter, als HD15?
    hans geschwind
    Wieviel PAX willst du beschalen? Raumgrösse?
  • hans geschwind
    • 25. März 2008 um 15:31
    bis 150pers. einsatzgebiet unterschiedlich, bis zu 120qm
  • Jens Droessler
    • 25. März 2008 um 17:06
    Ein Punisher ist nur geeignet, wenn man ihm ein Top zur Seite (naja, obendrauf eigentlich) stellt, welches von sich aus sauber und druckvoll bis 90Hz runterspielt. Das geht mit den bisher erwähnten Tops nicht, dazu braucht man z.B. das extra für den Punisher entwickelte XTro-Top.
    Der Punisher ist allerdings wesentlich besser nach unten skalierbar als ein HD15. Notfalls spielt einer pro Seite....
    • 25. März 2008 um 17:48
    bau dir zwei reflexe mit hochwertigen 18ern. als tops 12" oder 15er mit 1'.
    das geht einfach und kostet nicht die welt. wenn du es einfach haben willst, kauf dir was einfaches gebraucht. das ist meist effizienter als selbst bauen.
    hörner tun es nur im rudel und bei bis zu 150pax macht das noch keinen sinn.
    bei uns würde bei so einer anfrage ein paar coda pw118a und ap20 raus gehen. wenn sie nicht so viel geld haben, dann ein paar rcf art 312a. wichtig ist das es aktiv ist, damit schützt es sich selbst.
  • Jobsti
    • 25. März 2008 um 23:30
    Wenns günstig sein soll, würde ich was in Richtung AW Audio BPHorn bauen mit Oberton 15B450 drinne,
    als Tops drüber sollte es doch einfach was tun mit Kappa12 + Oberton.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jonnytrance
    • 26. März 2008 um 05:26
    Für 150PAX und 120qm würde ich keine Basshörner bauen. BR oder BP6 ist geeigneter finde ich. Je nach Budget 4 BR (richtung Achenbach) und 2 Tops 15/1,5 oder 2x12/1,5.
  • Jens Droessler
    • 26. März 2008 um 06:45
    BP6 für Techno? Wer kommt denn auf solche Ideen?
  • Jonnytrance
    • 26. März 2008 um 07:28
    Na ich eben.
    Hab doch Achenbach empfohlen.
    Aber unter Umständen (möglichst viel SPL mit wenig an Material und für wenig Geld) BP6 mit 18W1300 Chassi und nicht höher als 80 - 90 Hz lauffen lassen.
  • mike severloh
    • 26. März 2008 um 13:04
    Zitat von "Jonnytrance"
    Na ich eben.
    Genau, deshalb schlug ich ebendiese Hörner vor, weil die Erweiterung im Tiefbass leichtfällt.
    Von den HD15s max 2 Stück pro Seite, und den Bumms über die Infras später skalieren, mach ich auch so.
    So ist das erweiterbar, und geht für moderne Geräusche sofort sehr gut.
    Ne Menge DJs auf den Britischen Inseln wie auch hier machen das exakt so mit grossem Erfolg. Ausbaubar eben.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Jonnytrance
    • 26. März 2008 um 13:10
    Da relativ "kleine" Fläche ist, gehe ich mal davon aus, dass auch direckt vor Bässen getobbt wird. Daher BR bessere Wahl.
  • mike severloh
    • 26. März 2008 um 13:42
    Na ich eben.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • tamaris-pa / mts
    • 26. März 2008 um 16:51
    Kann ich so unterschreiben. HD15 oder HD15mod sind das geeignete für den Zweck(Alternativ mal das TBF Horn im 2sound anschauen)
  • Jonnytrance
    • 27. März 2008 um 08:11
    Aber nicht geeignet wenn die Leute direkt vor Bässen tanzen.
  • hans geschwind
    • 27. März 2008 um 10:01
    die leute werden max. 1-2 meter vor den bässen toben wenn´s voll ist. also sollten vorne direkt vom bass "bearbeitet" werden :D
    • 27. März 2008 um 11:29
    Ich frag mich immernoch wer die geschichte erfunden hat, dass hornsubs im nahfeld nicht zu gebrauchen sind.
    diese these ist physikalisch nicht zu beweisen... und in der praxis auch nicht.
    aber man muss sich wirklich überlegen ob das für die par leute sinn macht. hd 15 erzeugen wenig tiefton. ich kenne einige techno djs die damit absolut unzufrieden wären, da bei ettlichen richtungen auch hier töne um 40-55 hz gefragt sind, die ein hd 15 nicht liefern kann. erst im großstack, aber diesen baut man für die geringe zu beschallende fläche/personenmenge nicht auf.
    Deswegen würde ich in diesem Fall keine Hörner /Bandpasshörner verwenden.
    Ich würde schlicht und einfach entweder:
    Zwei bassreflexsubs mitm oberton 18xb700 bauen (bauplan gibt es z.b. von mir und anderen im forum). die sind noch gut zu transportieren und erzeugen für einen 18" noch guten "kick".
    Schöner wären zwei doppel 15". Dafür gibt es allerdings keinen vernünftigen plan im forum, der mir bekannt ist.
    vorstellen könnte man sich hier die low cost variante mit zwei 18sound 15nd930 oder auch eine etwas bekastbarere variante mit zwei b&c 15nw100 (auch wenn diese vom sound her schon wieder etwas richtung 18" tendieren). aber dafür müsste jemand erst nen plan machen...
  • Jonnytrance
    • 27. März 2008 um 12:24
    Mach A/B Vergleich BR gegen Horn im 1m Abstand. BR hört sich voluminöser an, als Horn. Würde schon zu BR raten 15" oder 18" Leichtpappen.
    P.S. Physik sagt auch bei Entfernungsverdoppelung - 6dB, Horn verhält sich anderst (besser).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. März 2008 um 12:35
    :cry: (ohne worte)
    • 27. März 2008 um 13:08
    :roll:
    Nur zur Info: im lager stehen AZ PW410H als auch Bassreflex Subs
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
