Crown XLS 602: Servicemanual / Schaltplan?
  • stefan hof
  • 11. April 2008 um 11:16
  • stefan hof
    Hallo
    Bin dabei einen Crown XLS 602 herzurichten.
    leider ist bei einem Hochlastwiderstand die Keramik abgeplatzt sodass ich die werte nicht mehr ablesen kann (genau der teil mit der Schrift ist weg). (scheint zum Softstart für den Trafo zu gehören)
    Hat wer ein Servicemanual oder einen Schaltplan den er mir zukommen lassen könnte?
    Es handelt sich um das 2HE modell mit nur einer Speakon Buchse.
    Dieses Hier: http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/135738old.pdf
    auf der Crown Seite bzw auch sonst im Netz habe ich nur den Schaltplan für das 3he Modell gefunden.
    Die Info um welchen Widerstand es sich handelt würde mir natürlich auch schon weiterhelfen. (Es ist der R22, der Größte Keramikwiderstand im ganzen Gerät)
    danke schon mal für die Hilfe.
  • simon trautwein
    • 13. Mai 2008 um 09:09
    ich such mal den schaltplan... hab ihn tatsächlich mal bei conrad als pdf gefunden
    ah gefunden... leider nur noch als ausdruck hier...
    da steht R22 47 23W (also ich tipp auf 47ohm wa?)
    sonst mach ich halt mal meine 202 auf die ham alle das selbe drin
    • 13. Mai 2008 um 15:07
    47 R ist richtig. Schau aber auf jeden Fall nach, ob
    a) die Endstufe an sich noch okay ist
    b) das Relais der Einschaltverzögerung richtig arbeitet
    ansonten kannst du den Widerstand gleich im 10er Pack kaufen.
    Tomy
  • stefan hof
    • 16. Mai 2008 um 11:27
    vielen dank für die hilfe
    Widerstand getauscht .... Endstufe funktioniert :)
    hmm das Relais scheint auch einwandfrei zu arbeiten
    ..vermutlich war der widerstand einfach nur eine fehlproduktion
    ..spuren von Überhitzung oder ähnlichem waren nämlich nicht zu sehen
    funktioniert hat das softstart teil vorher auch noch .. nur wollt ichs nicht riskieren das es mal ausfällt mit dem zerbröselndem widerstand (weil er nicht mehr die nötige Oberfläche für die kühlung hat oder was auch immer )
    ...gibt nix lästigeres - als wenns bei einer veranstaltung plötzlich leise ist
    wenn wer noch eine servicemanual oder ähnliches hat und mir schickt freu ich mich natürlich immer noch ... ist nie schlecht sowas zu haben
